防爆电机接线方法_防爆电机接线时的注意事项
伺服与控制
245人已加入
  防爆电机接线方法
  防爆电机的接线方法有两种,一种是星形接法,一种是三角接法。
  1、星形接法
  把电机三相线圈的3个末端连接在一起作为公共端,由3个首端引出3条火线的连接。原理图如下:
  电机
  2、三角形接法
  把电机三相线圈的每一相的绕组的始端依次相接的连接。原理图如下:
  电机
  防爆电机接线时的注意事项
  1、接线盒装好后检查电气间隙和爬电距离:380/660V最小电气间隙10mm,爬电距离最小为18mm。1140V最小电气间隙18mm,爬电距离最小为30mm。
  2、接线盒的进线处是通过压紧橡胶圈密封的,这种结构的弱点是橡胶圈的老化,弹性失效,使电缆和橡胶圈的配合不一致。
  3、对于双出线口的接线盒,不用的出线口应有厚度不小于2mm的金属封片堵上,金属封片的外径与进出线装置出线孔内径尺寸应相近,以保证压盘或压紧螺母均匀地压紧密封圈,达到可靠密封。
