零序电压产生的原因_零序电压的特性是什么
电子常识
2583人已加入
  零序电压产生的原因
  高压系统(110KV及以上供电电压等级)是中性点直接接地系统,相线对地有相电压数值的电位差,这就是高压系统产生零序电压的原因。
  中压系统(35KV及以下中性点高阻接地系统),因其中性点不直接接地,但三相供电线路和设备存在对地电容,正常情况下三相对地电容基本相同,从理论上看,大地与供电系统的中性点同电位(且人们极希望大地与系统中性点同电位!),这样,第一相对地的电位差,就是产生对地电流的源泉(电源),这个源泉的数值就是零序电压(是理论上的最高零序电压)。
零序电压
  零序电压的特性是什么
  (1)故障点处的零序电压最高,系统中距故障点越远处零序电压越低,变压器中性点接地处的零序电压为零,零序电压由故障点到接地中性点按线性分布。
  (2)零序电流是由故障点零序电压产生,零序电流的大小和分布主要取决于线路的零序阻抗和中性点接地变压器的零序阻抗,而与电源的数目和位置无关。
  (3)对故障线路,两端的零序功率方向与正序功率方向相反,即正序功率方向为由母线指向线路,而零序功率方向却由线路指向母线。
  (4)保护安装处零序电压与零序电流的相位关系决定于保护安装处背后变压器的零序阻抗,与线路的零序阻抗及故障点的位置无关。
