零序电压保护原理_零序电压注意事项
电子常识
2583人已加入
  零序电压保护原理
  零序电压保护指在大电流接地系统发生接地故障后,利用零序电压构成保护接地短路的继电保护装置。正常情况下,UA+UB+UC的向量和为0,当系统发生单相接地后,UA+UB+UC的向量和不再为0,这个不为0的值变是零序电压,通过检测该电压能够反映系统是否发生单相接地故障,这就是零序过电压保护。
  零序电压原理构成的匝间短路保护可应用于各种发电机组,尤其是中性点没有引出三相六端子的发电机。当前的保护方式大都为由负序功率方向闭锁的零序电压匝间短路保护。
  零序电压匝间保护的定值在现场整定中一般包括零序电压定值、专用TV0断线闭锁元件的定值、负序功率方向元件的定值三个部分。零序电压定值实际的整定中,国产的125MW汽轮发电机组,可取5~10V,国产的200MW及300MW的汽轮发电机,可取2.5~3V。三次谐波滤过器滤过比要大于80。专用TV0断线闭锁元件的定值主要指专用TV0与普通TV同名相之间的二次电压差值ΔUAB,ΔUBC,通常整定为:压差ΔUAB=ΔUBC=10;负序电压(相电压)U2=8~10V。负序功率方向元件的定值一般指动作行为是允许式或禁止式,外部系统不对称短路时负序功率由系统流入发电机(反向功率),内部和匝间短路负序功率由发电机流向系统。国内微机型的零序电压匝间保护,由于动作灵敏度高,负序功率方向元件一般采用允许式,可防止任何原因(如TV0三次回路出现问题)造成保护误动。GE公司的发变组保护中负序功率方向元件为闭锁元件,由于在切除外部不对称短路时,机端负序功率的突变会引起负序方向元件误动,为安全起见,增设0.1s延时元件。
  零序电压注意事项
  当中性点直接接地系统(又称大接地电流系统)中发生接地短路时,将出现很大的零序电压和电流。还有在中性点不直接接地系统中当发生单相接地时,也会产生零序电压。 零序电源在故障点,故障点的零序电压最高,系统中距离故障点越远处的零序电压就越低,取决于测量点到大地间阻抗的大小。 正序、负序、零序的出现是为了分析在系统电压、电流出现不对称现象时,把三相的不对称分量分解成对称分量(正、负序)及同向的零序分量。只要是三相系统,就能分解出上述三个分量(有点象力的合成与分解,但很多情况下某个分量的数值为零)。
  对于理想的电力系统,由于三相对称,因此负序和零序分量的数值都为零(这就是我们常说正常状态下只有正序分量的原因)。当系统出现故障时,三相变得不对称了,这时就能分解出有幅值的负序和零序分量度了(有时只有其中的一种),因此通过检测这两个不应正常出现的分量,就可以知道系统出了毛病(特别是单相接地时的零序分量)。 零序电压是三相线路中一相或者两相接地产生的,大小取决于接地的程度,是金属接地,非金属接地,就是接地电阻了。
