反相比例放大器
电子实验
52人已加入
反相比例放大器
一、 实验目的
1、  测量反相比例运算放大器的电压增益,并比较测量值与计算值。
2、  测定反相比例放大器输出与输入电压波形之间的相位差。
3、  根据运放的输入失调电压计算直流输出失调电压,并比较测量值与计算值。
4、  测定不同电平的输入信号对直流输出失调电压的影响。
二、实验器材
 LM 741 运算放大器                   1个
 信号发生器                           1台
 示波器                                1台
 电阻:1KΩ 2个,10KΩ 1个 ,100KΩ  2个
三、实验原理
根据示波器测量的峰值输出电压Vop和峰值输入电压Vip,可求出反相比例运算放大器的闭环电压增益
                              比例
对于图4—13所示的电路,闭环增益还可通过元件值求出
                               比例
式中,Rf为反馈电阻,R1为运放的反相输入端电阻。
放大器的输出失调电压Vof等于运放的输入失调电压乘以放大器的电压增益,即
                               比例
四、实验步骤
1、  在EWB平台上建立如图1 所示的实验电路,仪器按图设置。单击仿真开关运行动态分析,记录输入峰值电压Vip和输出峰值电压Vop,并记录直流输出失调电压Vof及输出与输入正弦电压波形之间的相位差。
2、  根据电路元件值,计算反相比例运算放大器的闭环增益Av。
3、  根据电路元件值,计算反相比例运算放大器的闭环电压增益。
4、  根据运放的输入失调电压Vif和电压增益Av,计算反相比例运放的直流输出失调电压Vof
比例
图1 反相比例放大器
5、  将反馈电阻Rf由100KΩ改为10KΩ,信号发生器的幅值改为100mV,示波器A通道输入改为100mV/Div,B通道输入改为500mV/Div。单击仿真开关运行动态分析,记录峰值输入电压Vip、峰值输出电压Vop及直流输出失调电压Vof
6、  根据步骤5的测量值,重新计算放大器的闭环电压增益Av.
7、  根据电路元件值,重新计算放大器的闭环电压增益。
8、  根据运放的输入偏移电压Vif及电压增益Av,计算直流输出失调电压Vof
五、 思考与分析
1、  步骤3 中电压增益的计算值与步骤1、2中的测量值比较,情况如何?
2、  输出与输入正弦电压之间的相位差怎样?
3、  步骤1中直流输出失调电压的测量值与步骤4中的计算值比较,情况如何?
4、  步骤1中峰值输出电压占直流输出失调电压的百分之几?
5、  反馈电阻Rf的变化对放大器的闭环增益有何影响?
6、  步骤5中峰值输出电压占步骤8直流输出失调电压计算值的百分之几?为什么在步骤5中直流输出失调电压出现零值?
7、  为了使运放的直流输出失调电压小到可以忽略不计,峰值输入电压相对直流输入失调电压要有多大?
