直流电路中电容可以串联吗
1.2w人已加入
  直流电路中可以串联电容。
  自制的时控器就是把电容串联在直流电路中作时间控制器的。
串联
  1、电容的功能是可通交流,隔直流,但你把电容串在直流电路里,就是向电容充电,当电容内的电容量达到了标称容量和电压时,就满载了,电路就没有了电流,电器也就停止工作了。
  2、掌握了这个诀窍,就可以利用电容串联在三极管的旁路电路中,(集电极与基极之间)在电路中充电和放电来计时,延时交流接触器的设定动作时间。要想反复工作,必须在下次使用前用按钮将电容短路放电,才可第二次充电。
  3、具体的延时长短就是决定在电阻上,如果让电容充电时,在线路上串了一只适配的电阻(电位器)你要六小时就要加大电阻,你要控制10分钟就用小电阻,所以你要通过调试计时才能得到正确的时间刻度。你通过我下方的图可以看出,只要改变电阻,可装一只旋扭电位器输入电流来调节流量大小就可控制时间,我装了几个用在控制电瓶车的充电控时上!
