三相电机有哪些保护方法
1.2w人已加入
  三相电机的保护主要有过载保护、短路保护、欠压保护,归根结底是防止电流超过其额定电流。过载除负载过重(如机械故障造成堵转),缺相运行也是一个重要原因,所以,一般应采用热继电器进行过载断相保护。短路保护一般采用熔断器。釆用接触器启停的电路具备欠压保护。市面上还有种类繁多的电动机控制保护器件,您可根据需要选择。
  比较完美的就是用变频器,可以说变频器集成了缺相,断错相,过电流、欠电压过电压,过载,短路等所有常见的保护。
  如果不想用还有软启动装置,也具有很多保护 。
  如果想省钱,就买一些相关保护的继电器,做控制电路,当满足条件后,相关器件动作,断开二次回路,从而切断主电路,断开电机的电源。
  装低压保护,通俗地说,低电压保护也叫欠压保护,它是一种辅助保护,目的就是在电压过低的情况下,引起电动机转速过低,导致电动机的生产工艺破坏,保护器在设定时间内报警或停运高压电动机!
  要对三相电机进行保护,首先得了解三相电机坏的原因:第一,电机选用不当合适,用电负载与电机功率不匹配,容易造成小马拉大车。电机容易烧坏。第二,同一功率电机转速不同价格不同,用的地方也不一样。比如二级电机3000转 四级电机1500转,六级电机1000转,八级电机750转,十级电机600转,十六级电机500转。第三,三相电机最容易烧坏的原因缺相,也就是我们所说的两相电。三相的电流集中在两相,电流过大烧坏。第四,选用的保护器与之不匹配,大的保护器,断路器,接触器,过细的电线等。 解决方法:第一选择合适的电机与负载匹配。第二,选对功率选转速,第三,电机综合保护器既能解决缺相问题也能解决过载问题。前提是调解到合适时间和电流。热过载继电器和他一样。第四,选合适的断路器,接触器,电缆。第五,3kw及以下星接,3-7.5千瓦角接,7.5kw以上星三角降压启动,自耦降压启动,第六,利用变频器对电机进行调解和保护。这些是我个人所经历和理解的。
