一文解读电位电压电流电动势的概念
1.2w人已加入
  电位
  电位表示电路某处势能的高低。电位好比水位,它的高低需要一个参考点,把这个参考点叫作零电位点。
电位
  如上图:
  假设以C点为参考点,那么C点水位为0米,B点水位为50米,A点水位为150米。假设以B点为参考点,那么C点水位为-50米,B点水位为0米,A点水位为100米。假设以A点为参考点,那么C点水位为-150米,B点水位为-100米,A点水位为0米。
  然后我们把它放到电路里来,如图:
电位
  以A点为参考的,那么A点的电位为0V,B点电位为1.5V。由于同一条导线电位相等,所以B=C=F=1.5V,A=E=0V。
  以B点为参考的,那么B点电位为0V,A点的电位为-1.5V。由于同一条导线电位相等,所以B=C=F=0V,A=E=-1.5V。
  以其他点为参考的,以此类推。。.
  从这里分析我们可知,参考点不同时,各点的电位是不相等的。
  电压
  两点之间的电位之差叫电位差,所以电压=电位差。
  根据上图分析我们可以得出:
  以A点为参考时,E的电位为0V,F的电位为1.5V,所以灯两端的电压为1.5V-0V=1.5V。以B点为参考时,E的电位为-1.5V,F的电位为0V,所以灯两端的电压为0V-(-1.5V)=1.5V。
  通过计算可知,当参考点不同时,电位虽然不同,但是电压却是相等的。
  电流
  我们前面提到过,电位好比水位。水要想自然流动,那就必须要有落差(水位差),即水压。另外还需要有通路。
  电流表示电荷在导体中的定向移动。同样,要想电荷在导体中朝一定方向移动,那就必须要有电位差,即电压。另外也需要有通路。
  在直流电路中正极电位最高,负极最低,所以电流会从正极流向负极。在交流电路中,正负是一直变化的,所以电流才会在零线火线中来回流动。
  电动势
  电动势表示电源把电荷从低电位提高到高电位的能力。
  如图,电流从正极(电位最高点)出发,通过开关、灯回到负极(电位最低点)。那么电动势是指在电源把电荷从负极提高到正极的能力,它的方向是从负极到正极。好比水泵把水从低的地方抽到高的地方。
  整个电路就是,电流从电位最高点正极出发,通过开关、灯泡回到了电位最低点负极。然后由于电池电动势的作用,电流又从负极回到正极,就像一个水泵把从高处流下来的水从低处又抽回到高处。
