三相五线哪根是零线_接错有什么后果
1.2w人已加入
  我国低压动力线路系统和照明线路中普遍采用的是三相五线制(U、V、W、N、PE),在这五根线中他们的作用是各不相同的。这五颗线的名称分别称为第一相火线L1、第二相火线L2、第三相火线L3、中性线N和接地保护线PE,这五根线原本是“各负其责”的,朋友们会发现在这5根线中那根线是零线呢?如果接错线路会造成什么后果呢?下面针对这个问题和朋友们聊聊。
漏电保护器
  其实零线有几种作用的,一种是为了电路工作的需要而设置的零线,我们称之为工作零线用N表示,其实它就是上图中的中性线N ;另一种是为了保护人身和设备的安全而设置的一根线,我们称之为保护零线用PE表示;那么还有一种就是这根线既承担工作零线又充当保护零线的双重作用,我们把这种线叫作PEN线,按照国际电工委员会的定义这种承担着双重作用的线才是真正意义上的零线。
  下面我们要讨论一下如果把零线PEN、中性线N和保护接地线PE接错了又会怎样的呢?中性点没有接地引出来的线叫中性线N,PE线是从变压器中性点接地后引出主干线;那么在TN-C供电系统中保护零线PE与工作零线N是共用的合称PEN线。这时候中性线和地线就是一根线,就没有接错之说了,如下图表示的那样。
  在另一种TN-C-S和TN-S供电系统中,由于前者这种供电系统干线部分的前一部分保护零线PE和工作零线N共用,但是在后面分开后就不能接错了也不能合在一起了。如果接错了在电路正常工作情况下是没有什么问题,一但线路出现故障,比如保护零线断线了即使设备没有漏电,倘若三相负载不平衡的话此时会使设备外壳带电会使人身造成触电事故,这样的话会给人的生命安全造成威胁。
  还有就是在家庭照明电路中一般都要加装漏电保护器,来保护人身的安全。那么进入漏电保护器的两颗线一根是火线L、一根是中性线N。接地保护线是不进入漏电保护器的,如果把接地保护线PE和中性线N接错的话,由于破坏了漏电保护器的磁通势的平衡,造成漏电保护器里的电流矢量和不为零,从而造成漏电保护器送不上电,造成频繁跳闸的事故。
  因此我们在接线时要严格按照接线规范进行接线,零线、中性线、地线切不可接反或混接,否则会造成人身伤害,甚至会导致电气火灾的发生。
