电磁式和压电式蜂鸣器的区别
1.2w人已加入
  蜂鸣器是一种常见的发声元器件,广泛应用于各种电子产品,用于警报或者提醒,家里的洗衣机、微波炉、搅拌机、闹钟、遥控车、计算器等等都会用到蜂鸣器。蜂鸣器有压电式和电磁式两种。
  压电式蜂鸣器
  压电式蜂鸣器由压电蜂鸣片发声,压电蜂鸣片由压电陶瓷制成,需要在压电蜂鸣片的两面镀上电极用于通电,给压电蜂鸣片施加交流的驱动信号后,因为压电效应,压电蜂鸣片会产生机械变形的伸展和收缩,可以推动和压电陶瓷片贴在一起的金属片振动发出声音。压电式蜂鸣器发声需要压电蜂鸣片来回振动,所以需要用方波信号驱动,驱动压电式蜂鸣器需要较高的驱动电压以获取较大的声音。
  我们可以用NPN或者PNP三极管来驱动压电蜂鸣器。需要根据压电蜂鸣片的谐振频率用1/2 Duty的PWM信号来驱动,同时需要给压电式蜂鸣器并联一个阻抗匹配电阻。
  电磁式蜂鸣器
  电磁式蜂鸣器利用电磁线圈带动金属振动膜发出声音。所以电磁式蜂鸣器内部有线圈和磁铁。通电时吸住振动膜,断电时金属振动膜弹回。电磁式蜂鸣器最好用1/2方波(1/4 duty)驱动以获得较好的效果。电磁式蜂鸣器驱动电压较低,但需要较多的电流。
  同样,我们可以用NPN或者PNP三极管来驱动电磁式蜂鸣器,由于电磁式蜂鸣器内部有线圈,需要给电磁式蜂鸣器并联一个续流二极管,避免线圈产生的反向电动势把驱动三极管击穿。同样需要根据电磁式蜂鸣器的谐振频率用PWM信号来驱动,不过驱动电磁式蜂鸣器最好是1/4 Duty的PWM信号。
