7.5KW电机应选择多大的铜线
1.2w人已加入
  7.5KW电机根据电机极数其额定电流在15A~18A范围内。一般根据装置要求常规可选用截面2.5㎜²或4㎜²或6㎜²的塑铜线。
  一般7.5KW电机要求单向运转且轻载起动运行的,如明线装置,距离在25米范围内可选用截面2.5㎜²的塑铜线。电流是28A。如果距离在50米范围内应选用截面4㎜²的塑铜线。电流是37A。如果是地埋穿管装置(四线穿管)应选用截面4㎜²塑铜线。电流是24A。
  如果选用7.5kW电机要求双向运行或重载起动运行或频繁运行。明线装置距离在25米范围内可选用截面4㎜²塑铜线。电流是28A。电流如果距离在50米范围内应选用截面6㎜²塑铜线。电流是48A。如果是地埋装置(四线穿管)应选用截面6㎜²塑铜线。电流是32A。
  为何不可选用截面1.5㎜²塑铜线?因为导线载流量是21A。考虑7.5KW电机的额定电流最大在18A左右,根据导线、负载、空气断路器、熔断器的相互匹配是不能选用1.5㎜²的塑铜线用来装置线路的。
  7.5kw电机,单相7.5*5=37.5A,用6平方毫米铜线。基本能用。三相7.5*2=15A,用2.5平方毫米铜线就可以。
