单相的220V如何变成380V的三相电
1.2w人已加入
  单相的220V如何变成380V的三相电。怎样才能得到380V相位角120度的三相电?最简单的就是把市电进行整流滤波变成直流电,再逆变成50Hz正弦波的三相电,如果自制就要准备变压器,特别是三相输出的功率变压器,变压器购F型硅钢片、自制骨架用漆包线绕制,并且要求很高,否则三相电压差异,在自制这种电源时涉及的知识面很广,要有相当的电子技术,高级电工不一定会,现在借助一些模块可简略电路,以前光高频振荡那一块也不太好搞,频率越高最终的输出电压值越稳定,制作时50Hz频率的控制只要控制直流振荡电路就行,但波形形成上充放电容也很关键,电路元件值可采用计算机仿真软件仿真,然后定值制造,至少准备一台示波器,否则频率、波形看不到调不准,会者不难,难者不会,这些都是电子爱好者玩的,实际上没有什么意义。
  家用两相电是不太准确的说法,家用电电压一般是220V(国内),称为单相,如果用两根火线,那电压就达到380V了,这个380V实际上还是单相的正弦波。
