变频器如何连接潜水泵
1.2w人已加入
  潜水泵也属于电机的一种与普通异步电机的连接方式是一样的,如果仅仅是控制出水量或者水的扬程采用普通的调频的方式即可,如果是时恒压供水则需要选择变频器的PID控制功能了额外需要一个水压传感器进行反馈。主电路的连接方式都一样的,下图是一种类型变频器的主电路连接图,其中输入阻抗器、滤波器,输出电抗器、滤波器都是选配的器件可以不使用的。R、S、T端子是三相输入,U、V、W是输出与潜水泵进行连接的,切记在接线的时候不能接反有可能烧毁变频器。
电机
  那控制电路的接法有许多中有本地控制和远程控制,其中又分为模拟量、多段速、PID、通信等多种控制方式,如果简单一点我们就选择本地控制即通过变频器面板上的按钮进行操作即可不用接线方便许多,如果想要远程控制可以选择模拟量和通信的方式完成,缺点就是额外的控制模块和控制线缆的连接需要一定的变频器控制技术。另外在变频器上有一项电机的V/F曲线控制,像风机、水泵类变转矩负载需要使用特殊的1.3次幂降、1.7次幂降、2.0次幂降转矩曲线才能使得运行效果达到最佳。
电机
  还有就是变频器恒压供水的PID控制这是水泵常用的控制方式需要了解一下,这是一个闭环的控制采集到水压信号反馈回变频器中,在变频器上有给PID定源用于设定恒定水压值可以数字量、模拟量、MODBUS给定,PID反馈源就是实际压力值同样可以是以上的形式返回,最后就是PID调整的三个参数,根据实际情况进行微调使得水泵的控制性能最佳。
电机
