负极性桥式整流电路解析
1.2w人已加入
下图是负极性桥式整流电路。电路中的VD1~VD4 4只整流二极管构成桥式整流电路,T1是电源变压器。电路结构与正极性电路基本相同,只是桥式整流电路的接地引脚和直流电压输出引脚不同,两只整流二极管负极相连处接地,两只整流二极管正极相连处作为负极性直流电压输出端,与正极性桥式整流电路恰好相反。
桥式整流电路
1.电路分析
(1)正半周电路分析。电源变压器T1二次线圈上端输出正半周交流电压时,VD1导通, VD3截止,同时二次线圈下端输出负半周电压,使VD4导通,VD2截止。
(2)负半周电路分析。二次线圈的交流电压变化到另一半周后,二次线圈上端输出负半周交流电压,使VD3导通,VD1截止。同时,二次线圈下端输出正半周电压,使VD2导通, VD4截止。
(3)VD1和VD4两只整流二极管导通时的电流回路。如图3-38所示,二次线圈上端→VD1正极→VD1负极→地端→R1→VD4正极→VD4负极→二次线圈下端,通过二次线圈构成回路。
桥式整流电路
由于整流电流从下而上地流过R1,所以输出负极性电压。
(4)VD2和VD3两只整流二极管导通时的电流回路。如图所示,二次线圈下端→VD2正极→VD2负极→地端→R1→VD3正极→VD3负极→二次线圈上端,通过二次线圈构成回路。
桥式整流电路
由于整流电流从下而上地流过R1,所以也是输出负极性电压。
2.电路故障分析
关于负极性桥式整流电路故障分析说明两点。
(1)电路故障分析方法与正极性桥式整流电路一样。
(2)测量这一电路直流输出电压时,万用表直流电压挡红表棒接地,黑表棒接电路输出端。
关于负极性桥式整流电路分析方法说明下列两点。
(1)流过整流电路负载电阻R1的电流从地端流出,从下而上地流过R1,所以输出负极性直流电压。
(2)判断是正极性还是负极性桥式整流电路的方法是:两只整流二极管负极相连处接地时为负极性电路,两只整流二极管正极相连处接地时为正极性电路。
