Vishay T22表面贴装液钽电容器
电源/新能源
3403人已加入
作者:Dave Richardson、Clark Jenkins
Vishay Sprague推出业内首款真正表面贴装(SMD)液钽电容器,继续保持液钽和固钽电容器一直以来的技术领先优势。
液钽电容器使用寿命长、性能稳定、工作温度高(》 200 ºC)、具有高耐压(达125 V)和高容量等特点,广泛用于军事和高可靠性应用。但直到最近仍缺少SMD封装产品。虽然固钽电容器早已有SMD版,但解决气密封装问题,一直是耐受严苛SMD温度的液态电解电容器面临的一个挑战。
Vishay Sprague推出T22系列液钽电容器为这一挑战提供解决方案,第三方测试证实其适用于空天应用。特别是,美国国家航空航天局Alexander Teverovsky博士对T22进行了各种检测,包括密封性、内部高气压耐受能力、+ 125°C下高加速寿命测试(HALT)和额定电压、随机振动测试(RVT)以及+ 150°C高温储存测试(2500小时)。此外,器件固定在印刷线路板(PWB)上,接受了1000次-55°C至+ 125°C 温度循环和附加HALT测试。结果证明,T22适合空天级应用。测试说明公布在以下网站:
https://nepp.nasa.gov/files/29192/NEPP-TR-2018-Teverovsky-T22-Capacitors-TN52048.pdf.
9 mm x 7.1 mm x 7.44 mm(长x宽x高)T22 SMD封装尺寸,明显小于类似等级轴向引线器件。例如,典型轴向引线器件外壳尺寸(T1)为18.6 mm x 4.8 mm(长x宽),外加引线所需空间。T22荐用焊盘布局为71.25 mm2。仅从外壳角度看,这与轴向引线器件T1截然不同,不考虑引线,其尺寸为89.28 mm2。T22所需电路板空间减少20%以上。
Vishay Intertechnology推出的Vishay T22系列SMD液钽电容器额定电压50 VDC至125 VDC,容量范围从50 V,68 f到125 V,10f。与其他类型电容器相比,T22系列具有出色的储能能力。不同于铝电解电容器,T22采用激光焊接玻璃形成金属密封。没有缩短应用寿命的干涸失效机理。与传统液钽电容器一样,在相同电容-电压条件下,T22系列器件与固钽电容器相比具有极低的DCL。
固钽电容器行业标准要求额定电压降额50%,以获得最大可靠性。具有优异可靠性的T22液钽器件,建议电压降额只有额定电压的80%(工作温度高达+125ºC需要增加降额)。下例说明电容储能优于固钽电容器。
10 f, 63 V X型T493 SMD固钽电容器需要50%电压降额。因此,最大工作电压为31.5 V。为计算这种电容器的储能容量,我们使用以下公式:
E (J) = ½ CV2 = ½ x (10x10-6 F) x (31.5 V)2 = 0.005 J
T22 68 f, 50 V液钽电容器降额为额定电压的80%(40 V),采用相同计算公式,结果为0.054 J—是SMD固钽电容器的10倍。对于SMD电容器来说,这是一个令人印象深刻的数字。
除具有出色储能能力,T22系列还经过MIL-PRF-39006(轴向引线液钽)性能测试,测试项目包括使用寿命、浪涌电压、密封、储存、冲击和振动等。
作为SMD产品,电容器完全能够承受MIL-STD-202,方法210,测试条件J回流焊组装,ESR和DC泄漏符合初始规定值。
T22系列SMD液钽电容器提升设计“易装”水平 (使用SMD技术)。器件采用编带和卷盘包装供料,适合自动贴片加工。由于不需要液钽电容器通孔组装通常所需的轴向引线,因此可以节省大量电路板空间。
