电阻器电路符号
1.2w人已加入
  电子元器件在电路中都有自己专属的图形符号,国标型号是有统一标准的,还有一些元器件也有自己独特的图形符号,国外的电子元器件符号也会与国内有所不同。
  普通电阻器电路图形符号
  电路符号
  电路图形符号表示电阻器有两根引脚。
  用字母R表示电阻器
  R1中的1表示该电阻器在电路图中的编号
  10K表示该电阻器阻值为10KΩ
  电阻器电路符号
  整机电路复杂时,在R前加上编号,以方便寻找相应的电阻器。如图1-2所示,1R1、2R1中,R前面的1、2说明这两个电阻在不同的电路系统中。
  电路符号
  更多的电阻器电路符号
  表1-1所示是更多的普通电阻器电路符号及说明。
  电路符号
  电路符号识图信息
  (1)认识电路符号。符号中表现出电阻器有两根引脚,而且没有极性之分。
  (2)了解R含义。R是英文Resistor的缩写,在电路图中表示电阻器。
  (3)掌握编号意义。电路中的电阻器很多,用数字进行编号,以方便寻找。
  (4)识别标称阻值。电路图表示出该电阻器的阻值大小,有益于识图和检修。有时阻值标注采用省略的表示方式,如10k表示该电阻器阻值为10kΩ。
  (5)理出系统编组。整机电路复杂时,R前加系统电路编号,以方便寻找相应电阻。
  (6)编号有规律。电路图中的编号从上到下、从左向右编排,要记住这一规律。
  (7)如果某电阻器电路符号上带有“*”,如图1-3所示,则说明该电阻器阻值在电路中允许有一定范围内的大小改变。
电路符号
