处理器/DSP
AMD十月初发布了RX 5500系列新一代主流显卡,移动版已经用于苹果16英寸MacBook Pro和其他一些笔记本,部分台式机也开始预装,但零售版始终没有了下文,有消息说推迟到了12月份。
近日,TechPwoerUp拿到了一款OEM版的RX 5500,索泰制造(公版A卡基本上都是索泰做的),规格与公版完全一致,外观应该也就是公版的设计。
RX 5500基于台积电7nm工艺制造的Navi 14核心,RDNA架构,64亿个晶体管,158平方毫米面积,集成24个计算单元但只开启了22个,也就是1408个(完整版应该留给RX 5500 XT),核心频率1717-1845MHz,搭配128-bit 4GB GDDR6显存,等效频率14GHz。
有趣的是,系统总线采用的是PCIe 4.0 x8,当然在老平台上走的是PCIe 3.0 x8,带宽也是足够的。
本次测试采用19.11.3版驱动,已正式支持RX 5500,而对比主要是GTX 1650 Super。
外观与拆解——
作为一款千元主流卡,RX 5500公版做工非常良心,手感也要比一些GTX 1650 Super更重些。
长宽尺寸18×11厘米,双插槽身材,中央一个95mm风扇,单个8针供电接口,一个HDMI 2.0b和两个DisplayPort 1.4a接口。
内部散热也很到位,纯铜底座,双热管,显存和供电电路散热垫。
核心供电6相,IR IR35217控制器搭配LFPAK MOSFET。显存供电1相,OnSemi NCP81022N控制器(本为4相电路设计的),显存颗粒来自三星,单颗1GB。
游戏性能测试——
TPU的测试项目遗址非常丰富,这次又跑了22款游戏,各有三种分辨率,这里只放汇总结果,详情点这里。
绝对性能方面,RX 5500 1080p分辨率下平均帧率66FPS,可以保证绝大多数游戏的流畅,2K下只有46FPS,《战地5》、《彩虹六号》等少数几款可以超过60FPS,4K下就只有23FPS,没有一款超过40FPS。
相对性能方面,RX 5500平均落后GTX 1650 Super 5%左右,因此价格方面肯定会更有攻击性。
功耗、温度、风扇、超频测试——
初看到8针供电很担心,因为这样理论供电能力是225W,不过实测下来放心了。
RX 5500待机功耗仅4W,播放视频不过8W,多屏状态下也不过18W。游戏中平均113W、最高121W,而使用FurMark极限拷机也只有134W。
换言之,即便是单个6针供电也是绰绰有余的,公版上8针更多是为了保险。
不过换算成能效比,RX 5500相比于GTX 1650 Super要落后大约20%。
温度也表现不错,待机仅32℃,满载66℃,超频后最高也只增加了1℃。
风扇噪音同样很低,待机仅为27分贝,满载32分贝,是最近表现最好的A卡,只可惜不支持智能启停。
超频上由于Radeon Wattman的范围限制,核心频率最高稳定可达到1922MHz,平均运行频率也从1795MHz来到1899MHz,提升幅度6%,而显存频率最高为1860MHz(等效于14.88GHz),提升幅度6%,非公版应该会更开放。
超频后跑Unigine Heaven,帧率突破了60FPS,提升幅度5.3%。
责任编辑:wv
