输入调谐电路图分析
1.2w人已加入
  调谐电路工作原理图
  收音机的调谐电路用到电容,线圈和磁棒。磁棒上有二组线圈,主线圈和副线圈,它的原理相当于变压器,在天空中任何一个位置都有不同频率的电磁波,譬如各省市电视台发射的电视信号,各省市广播电台发射的信号,还有很多数不清的电磁波,磁棒能够接收到这些交流无线信号通过主线圈接收感应到副线圈然后通过三极管放大,这时的线圈各种信号都有我们很难分清喇叭在说什么,主线圈和可变电容器组成调谐电路,改变电容容量来改变谐振频率使输出的信号每一个都保持最强,同时感应到磁棒副线圈的信号也最强,每一个广播电台信号都有一个固定频率,因此改变可变电容就能收到相对应的广播节目信号。
  电路
  典型输入调谐电路
  图2-82所示是典型的输入调谐电路。电路中L1是磁棒天线的一次绕组,L2是磁棒天线的二次绕组。C1-1是双联可变电容器的一个联,为天线联。C2是高频补偿电容,为微调电容器,它通常附设在双联可变电容器上。
  电路
  磁棒天线中的L1、L2相当于一个变压器,其中L1是一次绕组,L2是二次绕组,L2输出L1上的信号。
  由于磁棒的作用,磁棒天线聚集了大量的电磁波。由于天空中的各种频率电波很多,为了从众多电波中选出所需要频率的电台高频信号,需要用到输入调谐电路。分析输入调谐电路工作原理的核心是掌握LC串联谐振电路特性。
  输入调谐电路工作原理:磁棒天线的一次绕组L1与可变电容器C1-1、微调电容器C2构成LC串联谐振电路。当电路发生谐振时L1中能量最大,即L1两端谐振频率信号的电压幅度远远大于非谐振频率信号的电压幅度,这样通过磁耦合从二次绕组L2输出的谐振频率信号幅度为最大。
  重要提示
  输入调谐电路采用了串联谐振电路,这是因为在这种谐振电路中,在电路发生谐振时绕组两端的信号电压升高许多(这是串联谐振电路的一个重要特性),可以将微弱的电台信号电压大幅度升高。
  在选台过程中,就是改变可变电容器C1-1的容量,从而改变输入调谐电路的谐振频率,这样只要有一个确定的可变电容容量,就有一个与之对应的谐振频率,绕组L2就能输出一个确定的电台信号,达到调谐之目的。
  多波段电路提示
  中波、短波1和短波2三波段收音机电路的输入调谐电路是彼此独立的,但是可变电容器则是各波段共用的,通过波段开关可接入所需要的输入调谐电路(主要是各波段的天线绕组)。
  实用输入调谐电路
  图2-83所示为实用输入调谐电路。
  电路
  在掌握了前面的输入调谐电路工作原理之后,分析这一电路就相当简单。电路中,B1为磁棒天线,C1a为微调电容器,C1a.b是调谐联。磁棒天线的一次绕组与C1a.b、C1a构成LC串联谐振电路,用来进行调谐,调谐后的输出信号从二次绕组输出,经耦合电容C2加到后级电路中,即加到变频级电路中。
