WiFi6有什么技术优势,和5G相比谁更好
RF/无线
1764人已加入
(文章来源:C114通信网)
WIFI6采用MIMO,OFDMA等5G技术,支持2.4G和5.8G双频,160M带宽,支持9.6G的高速率,支持多用户同时接入,支持与移动基站的漫游切换。完全就是一台工作在公共频段的5G小基站。WIFI6可以做出几百块钱一台的无线路由器,未来规模量产后,一两百一台的可能都会有。家庭小基站能否做出同价位的产品?
家庭基站用于室内,覆盖半径要求不高,客户都是低速移动,因此,可以大幅度简化设计。采用高频段的TDD单模即可,与WIFI一样。一种方式,WIFI6无线路由器通过软件和硬件措施,做出两个完全隔离的数据通道。
两个通道共用无线传输通道和公共频段,内网通道用于WIFI;外网通道用于移动通信网络,由于通过软硬件措施实现完全隔离,外网用户在不会侵入WIFI局域网。双通道WIFI路由器由运营商安装、配置参数、调试和远程管控。通过手机与WIFI路由器、与运营商网络之间的双向认证,加密传输,达到电信级的安全标准。
这个通道采用SIM卡认证, 不需要知道WIFI密码,只需要把双通道路由器加入受信任的白名单,在运营商的信号覆盖盲区或者信号微弱的区域或者基站繁忙时,自动通过受信任的WIFI接入网运营商的移动通信网,可以在双通道WIFI路由器上待机、打电话、发短信、上网,与通过运营商基站接入,完全没有区别。计费方式上,也完全一样,通过WIFi和通过基站接入不做区分。
双通道WIFI6路由器可以配置一家、两家、多家运营商的WOWIFI网关地址,所有运营商的客户都可通过WIFI接入网,数据路由回归属运营商处理。
这种双通道WIFI6路由器体积、功耗、辐射指标,与WIFI6路由器完全一样。价格也相差不大。适合于室内信号弱的客户,入户光纤宽带的WIFI路由器,换成双通道WIFI6路由器,即可实现手机信号覆盖。企业组建的无线局域网,换成双通道WIFI6路由器,即可实现WIFI信号覆盖,同时实现手机信号室内覆盖(实际上走的是WIFI,但使用起来没有区别)。
WIFI6路由器可以进一步与光猫集成,提供集成光猫、双通道WIFI6的家庭网关,也有单独的光猫,单独的普通WIFI6路由器可选。
一种方式,WIFI6路由器支持的频段,改为一个4G-TDD频段,加一个5G-TDD频段,发射标准的移动信号,WIFI6就变成家庭小基站了。实现4G/5G双模家庭小基站的所有功能。由于小基站只在移动信号弱的时候才工作,因此,只需要4G和5G各一个频段,不需要专用的频段,检测到移动信号弱时,家庭小基站自动开启。检测到移动基站的信号强时,自动关闭,无需开启。
一种方式,WIFI6路由器基础上,增加对一个4G-TDD频段、一个5G-TDD频段的,发射标准的移动信号。WIFI6就变成WIFI加移动小基站双模产品。
无论是双通道WIFI6,还是家庭小基站,还是WIFI+小基站双模产品,可以成为解决室内覆盖盲区、局部补盲最佳的方案。大型楼宇建设室分系统,普通居民楼,普通楼宇,不需要建设室分系统。室内信号覆盖盲区、信号弱的,安装个双通道WIFI6,或者家庭小基站,或者双模基站即可。小基站产品,也可以用于室外局部盲区的补盲覆盖、热点覆盖。一根光纤、一根电源线,安装在灯柱上,或者墙壁上,马上解决覆盖问题。
(责任编辑:fqj)
