继电器触点是什么材质
继电器
148人已加入
  继电器触点概述
  继电器的触点就是处于常开或者常闭的状态,也就是简单的理解为开关常开或者常关使信号接通或者断开的接点就叫继电器的触点。
  触点是电磁式继电器的最重要组成部分之一。触点的性能受到诸如触点材料、接触压力、负载类 型、工作频率、大气环境、触点配置及跳动等因素的影响。如果其中任何因素不能满足预定值,可能 就要发生诸如触点间的金属电化学腐蚀、触点熔焊、磨损、触点电阻快速增加等点接触问题。触点的 额定负载是指电磁式继电器允许分断的电压和电流,负载的大小决定了电磁式继电器能控制电压和电 流的大小。电磁继电器在使用过程中不能超过这两个值,否则会很容易造成继电器触点的损坏。
  继电器触点形式
  触点的接触形式有三种,即点接触、线接触和面接触。就电磁继电器而言,触点的接触形式多为点接触。市面上常见的电磁继电器有一组触点、两组触点和三组触点的。为了保证在实验过程中最大程度避免触点本身因为质量问题造成的偶然失效,并尽可能保证在最大空间内检测触点接触压力,所以实验过程中放弃选取具有一组触点和三组触点的电磁继电器,而选择具有两组触点的电磁继电器。
  在通电状态下,动、静触点脱离接触时,如果被分断电路的电流超过某一数值(不同继电器触点材料不同,额定电流也不同),或分断后加在触点间隙两端电压超过某一数值(不同继电器触点材料不同,额定电压也不同)时,触点间隙中就会产生电弧。电弧实际上是触点间气体在强电场下产生的放电现象,产生高温并发出强光和火花。电弧的存在,既烧损触点金属表面,降低电器寿命,又延长了电路的分断时间,甚至造成继电器接触失效,严重时会引起火灾或气体事故。所以要准确地检测出触点接触压力的变化规律,必须保证在实验过程中,电磁继电器分断的电流以及施加在继电器触点两端的电压不能超过额定值。
  继电器触点是什么材质
  继电器触点材料常用材料有:纯金属材料;金属合金材料;金属陶瓷材料(粉末冶金材料)。触点容量与材料有关系,一般的用铜或镀银,对触点要求导通电阻小的用镀金,大电流高强度的场合用钨,当然还有其它合金材料,都是与应用(容量、耐压)有关。
  电磁继电器利用触点的“通”、“断”来实现对电路的控制。触点间接触电阻大小的差异引起的触点电压降是不同的。触点的接触电阻愈大,触点上的电压降也愈大。由此带来的影响是:1)增加触点发热,缩短触点的使用寿命;2)降低负载上的有效电压。
  为了避免上述影响,要求尽可能减小触点的接触电阻。应该选用导电性能好的材料。常用的材料有:紫铜,银,——银的导电性能比紫铜更好。
  对于用在小信号回路中的小型继电器,由于控制电流较小,触点的接触面较小,也可以采用表面镀金的紫铜触点。
  更多精彩阅读:
  继电器触点常开常闭如何区分
  怎么消除继电器触点的电弧
  继电器触点动作时产生的火花怎么消除
  继电器触点类型_继电器触点形式
  继电器触点符号_继电器触点容量
