nRF24LE1 世界上最小、集成度最高的单片超低功耗2.4
新品快讯
29人已加入
nRF24LE1 世界上最小、集成度最高的单片超低功耗2.4GHz无线系统芯片
新产品: 2.4GHz超低功耗系统芯片,其中包含nRF24L01+收发器、8位微控制器和闪存
Nordic半导体的nRF24LE1在尺寸方面超过了以前的超低功率(ULP)系统芯片(SoC):
它把产业界中最好的2.4GHz收发器核(nRF24L01+)和一个8位混合信号微控制器与闪存
集成在一块芯片上,用于超低功耗无线系统。这个独一无二的芯片使用QFN封装,尺寸为4
×4mm,是目前尺寸最小的单片超低功耗无线解决办法。对于迅速发展的超低功耗无线市
场,nRF24LE1是理想的芯片,因为它能够在一块芯片上运行RF协议堆栈和应用层。
挪威奥斯陆-2008年9月9日-Nordic半导体(奥斯陆证件交易所代号:NOD)今日推出nRF24LE1,这是2.4GHz的超低功耗无线系统芯片,用这个办法时,只需要一块芯片就可以实现无线应用系统。用于超低功耗无线通信的系统芯片在nRF24LE1中,集成了一个功能齐全的2.4GHz收发器核nRF24L01+,并且包含Nordic公司经过实用证明的Enhanced ShockBurst™型硬件链接层。nRF24LE1的最大电流很小,可以用钮扣电池供电,真正地实现了超低功耗。在nRF24LE1中,还有一个加强型8051混合信号微控制器核,与以前的8051器件相比,它执行一条指令的时钟周期较少。大多数指令只需要一个或者两个时钟周期,因而按照MIPS(每秒百万条指令)测试标准,它的性能平均提高了8倍。这个优异性能与芯片上的16KB闪存和1KB的SRAM结合起来,保证了这个处理平台足以运行RF协议栈和应用层,而且运行起来十分容易。支持RF协议栈的外设很多,而且RF协议有很多省电的工作模式。32kHz的超低功耗晶振的时间精度很高,用于报告频率低的同步协议,它还有一个16MHz的阻容振荡器,因而在闲置状能的启动速度很快。32kHz的振荡器的时间精度很高,足以满足报告频率较高的协议使用,不需要在外面另外使用晶振。一个安全协处理器支持AES加密无线通信。nRF24LE1在闲置模式时,消耗的电流只有毫微安和微安的数量级,这是针对超低功耗射频协议栈而设计的。它的其他优点是:协议的时间精度较高,功耗较低,提高了共存的性能。对于应用层,nRF24LE1有一组丰富的接口和外设,其中包括一个SPI接口、2线接口、UART、12位AD转换器、PWM和一个模拟比较器。因此,对于无线应用系统,包括鼠标器、键盘、摇控器、游戏机控制器、运动传感器和保健传感器、玩具以及有源RFID 标签,nRF24LE1是很适合的单片芯片。
可供选用的封装nRF24LE1有三种封装的产品供选用。尺寸只有4x4mm 的24引脚QFN封装是目前最小的超低功耗单片芯片,它有七个可编程通用I/O引脚。对于需要较多I/O引脚的应用系统,nRF24LE1有尺寸为5x5mm、使用32引脚QFN封装的产品,它有15个通用I/O引脚;还有尺寸为7x7mm 的48脚QFN封装的产品,它有29个通用I/O脚。开发工具有很多开发工具可以用于nRF24LE1。其中包括第一部份与Nordic半导体全新的nRFgo评估和开发平台兼容的开发工具。这个开发平台的核心是nRFgo开发工具(nRFgo Starter Kit nRF6700),它是通用的评估和开发平台,用于Nordic半导体的所有超低功耗2.4GHz射频系统。nRF24LE1开发工具中包含射频模组和一个完整软件开发工具(SDK),与nRFgo开发工具相互补充。在开始使用nRF24LE1时,设计人员需要nRFgo开发工具,也需要nRF24LE1开发工具。不过,Nordic半导体随后推出的产品也与nRFgo开发工具兼容,所以用户将来只需要购买与这些产品有关的nRF24LE1开发工具。NRFgo开发工具是开发超低功耗应用系统的理想平台。它里面有两块主机板,使用标准插座,供Nordic的射频模组使用,还有一组丰富的标准接口和设计样机的装置。主机板支持Nordic半导体的nRFProbe──这是功能齐全的高性能硬件调试器,用于Nordic的射频装置,用于Nordic公司内含微控制器的射频芯片,例如nRF24LE1。在里面的nRFgo Studio PC软件包也可以很快、很容易地对射频进行评估和测试。nRF24LE1开发工具有三种版本,分别用于各种封装的芯片。这些软件开发工具(SDK)完全支持KeilμVision IDE,其中包含一个插口,供nRFProbe硬件调试器使用。固件开发人员可以运用HardwareAbstraction Layers库和完整的应用实例,因而更容易地利用nRF24LE1的先进功能。
“nRF24LE1的确是独一无二的无线系统芯片解决办法。” Nordic半导体公司超低功耗无线事业部产品经理Thomas Embla Bonnerud说道。“它不仅是第一个用一块芯片实现超低功耗无线应用系统的办法,而且封装尺寸只有4x4mm,和我们的独立式收发器nRF24L01+是一样的。除了收发器,nRF24LE1包含一个功能齐全的混合信号微控制器、16KB闪存以及一组丰富的模拟和数字外设。考虑到这点,nRF24LE1的确是无以伦比的。相比之下,在竞争对手的解决办法中,仍然使用最大电流过大的收发器,不能使用钮扣电池,而封装尺为6x6mm或者更大。”
“我们看到,超低功耗无线市场很快成熟起来,而单片解决办法正在成为推动创新和行业发展的关键性技术。” Nordic半导体公司销售与市场总监 Geir Langeland补充说道。“我们一直与不同市场的关键性客户密切合作,确定并开发了nRF24LE1。我们因而为用户提供一种解决办法,用户可以同时充分利用这个芯片上的超低功耗、小尺寸封装、功能强大的微控制器和嵌入式闪存技术,把他们的产品推上新平。”
供货和定价
nRF24LE1的工程样品和开发工具现在可以广泛提供。
nRF24LE1的价格为1.95美元(批量为1万片时),非常有竞争性。
Nordic半导体公司简介
Nordic半导体是一家没有晶圆厂的半导体公司,它的专长是超低功耗(ULP)短距离无线通信技术。Nordic是在挪威证券交易所挂牌的上市公司。
Nordic提供的射频硅半导体解决办法有:
• 高集成度RF硅半导体
• 成熟而具弹性的开发工具
• 专用通信软件
• 完整的参考设计
在无线解决办法方面,Nordic公司的创新性工作有:
• 超低成本、超低功耗的高集成度单片2.4GHz收发器nRF24LE1™ ,其中包含射频、微处理器、闪存,它使用MultiCeiver™ 技术,同时支持六个无线装置;
• 超低成本、超低功耗的高集成度单片2.4GHz收发器nRF24L01+™ ,它使用MultiCeiver™ 技术,同时支持六个无线装置;
• 单片2.4 GHz收发器nRF24LU1™ ,它具有全速USB、微处理器和闪存,可以用于超小型USB转接器,供无线外设使用;
• 超低功耗2.4GHz收发器nRF24AP1™ ,用于与Dynastream Innovation 经过生产验证的低功耗网络协议
ANT™ 进行无线通信;
• 低成本收发器nRF24E1™ 和nRF24E2™ ,与符合行业标准的8051微控制器核以及先进的外设配合使用,构成世界上第一个完整的低成本系统芯片,在全球用于2.4GHz无线通信。
• 用于16位、48kHz 的高质量CD音频信号流的单片系统nRF24Z1™ ;
• 单片多频带射频收发器nRF905™ ,用于433、868或者915MHz ISM频带;
• 低成本单片系统nRF9E5™ ,其中包含用于433、868或者915MHz ISM 频带的RF收发器。
Nordic半导体的nRF24xx系列2.4 GHz收发器和发射器器件用于个人电脑外围设备这类应用系统,例如无线键盘、无线鼠标器、游戏控制器、智能型运动设备和无线音频设备(例如 MP3和便携式CD播放机耳机和个人电脑扬声器)。例如,最新的nRF24L01系列是用于超低成本和超低功耗的应用系统,例如台式无线电脑和智能型运动设备(例如围绕手表设计的运动设备)。
Nordic是蓝牙特别兴趣组(SIG)的成员 ,它为即将出台的蓝牙低能量无线技术(原来称作超低功率蓝牙)规范提供了超低功率射频设计的核心技术。蓝牙低能量无线技术是一种短距离射频通信技术,它消耗的功率超低,具备重量轻的协议栈,与蓝牙无线技术芯片简单地整合在一起。蓝牙低能量无线技术用于移动设备,例如移动电话或者个人电脑(PC)以及运动传感器和保健传感器这些用钮扣电池供电的设备,为这些设备的无线数据链接带来了许多新的商机,宣告了下一代射频通信来临。
Nordic与世界上最优秀的生产厂建立了强有力的关系,它的产品都是用最现代化的半导体工艺技术制造。它销售主要是通过精心挑选的全球销售网进行。Nordic公司在挪威的特隆海姆和奥斯陆、美国(西海岸)、香港、韩国和日本设有办事处,它的股票在挪威证券交易所(奥斯陆证券交易所股票代号:NOD)。
该公司的所有业务管理是按照ISO 9001:2000批准的质量保证体系进行的。
评论(0)
发评论
烧录器 2013-08-05
0 回复 举报
nrf24LE1专用烧录器 编程器 下载器
有需要请看
shop36465912 taobao com
收起回复
  • 相关推荐
  • NRF
