直流系统的功能_直流系统的作用
1.2w人已加入
  直流系统
  直流系统是变电站非常重要的组成部分,它的主要任务就是给继电保护装置、断路器操作、各类信号回路提供电源。直流系统的正常运行与否,关系到继电保护及断路器能否正确动作,会影响变电站乃至整个电网的安全运行。
  直流系统由充电设备、蓄电池、直流屏、直流分屏、绝缘监察装置、负载等组成。
  直流系统的基本工作原理
  1、交流输入正常时
  系统交流输入正常时,两路交流输入经交流切换控制电路选择其中一路输入,并通过交流配电单元给各个充电模块供电。充电模块将三相交流电转换为220V或110V的直流,经内置在充电模块内部的隔离二极管隔离后输出,一方面给电池充电,另一方面给负载提供正常工作电流。
  监控部分采用集散方式对系统进行监测和控制,充电柜、馈电柜的运行参数、充电模块的运行参数由数据采集模块采集处理,然后通过串行通讯口把处理后的信息上报给监控模块,有监控模块统一处理后显示在液晶屏上。同时可通过人机交互操作方式对系统进行设置和控制,若有需要还可接入远程监控。监控模块还能对充电模块进行均/浮充控制,限流控制等,以保证电池的正常充电,延长电池寿命。
  2、交流输入停电或异常时
  正常浮充运行,交流输入停电或异常时,充电模块停止工作,这是由电池通过硅链系统不间断的给负载供电,监控模块监测电池电压、放电时间,当电池放电到设置的欠压点时,监控模块告警。交流输入恢复正常后,充电模块对电池充电。
  直流系统的功能
  1)具有自动恢复功能,实现市电恢复后自动开机,自动选择。
  2)具有交流电源自动切换功能。
  3)具有电池充电限流和充电屏输出总限流。
  4)具有交直流过电压、过电流保护、缺相保护、市电电压过高/过低关机保护。
  5)具有充电器超温保护。
  6)具有定期恒流补充充电功能。
  7)具有完善的防雷功能。
  8)具有绝缘在线监测功能。
  直流系统的作用
  变电站内的直流系统是独立的操作电源,直流系统为变电站内的控制系统、继电保护、信号装置、自动装置提供电源,同时作为独立的电源,在站用变压器失电压后直流电源还可以作为应急备用电源,即使在全站停电的情况下,仍应能保证继电保护装置、自动装置、控制及信号装置和断路器的可靠工作,同时也能供给事故照明用电。由于直流系统的负荷极为重要,所以直流电源应具有高度的可靠性和稳定性。因此确保直流系统的正常运行,是保证变电站安全运行的决定性条件之一。
