独石电容怎么看数值
电容器
220人已加入
  独石电容怎么看数值
  在电子元器件产品中,为了能够更便于采购,会有相关的标识,使得采购人员可以根据标识来选择所需的电子元器件。近年来电子元器件中的独石电容使用频率较高,市场的销售量也在不断的增加。而这就更需要对电容的标识准确化,这对于采购人员来说是很有必要了解的。接下来就通过对独石电容读值的介绍让大家对其标识有更深入的了解。
  想要准确的知晓独石电容读值是否正确,首先要了解其容量单位的标识以及相关的换算。电容的容量单位为:法(F)、微法(uf),皮法(pf)。一般我们不用法做单位,因为它太大了。各单位之间的换算关系为: 1F=1000000uf ;1uf=1000000pf 。在使用中,还经常见到单位:nf。1uf=1000nf ;1nf=1000pf。
  电容的容量标识的几种方法:
  一、直接标识:高压电容,容量472,电容耐压1KV。
  二、使用单位nf:涤纶电容,标称4n7,即4.7nf,转换为pf即为4700pf。
  三、数学计数法:如电容标值104,容量就是:10X10000pf=0.1uf.如果标值473,即为47X1000pf=0.047uf。(后面的4、3,都表示10的多少次方)。又如:332=33X100pf=3300pf。电容的使用,都应该在指定的耐压下工作。现在的好多质量不高的产品,就因为使用了耐压不足的电容而引起故障(常见电容爆裂)。
  这些就是独石电容读值的标识方法,掌握这些基本标识方法,便可根据标识准确的分析出电容的读值以及相关的信息。
  独石电容电容值的识别方法
  独石电容容量范围:
  0.5PF--1UF
  耐压:二倍额定电压。
  电容器误差精度值代号标识法:
  电容误差值 A:-0+5%﹑J:±5%﹑K:±10%﹑M:±20%﹑Z:-20%+50%电容器耐压值标示方法:电容耐压等极:16V﹑25V﹑35V﹑50V﹑63V﹑100V﹑160V﹑250V﹑400V﹑630V﹑1000V﹑1250V﹑2000V﹑3000V 到更高耐压,实际的电容有的电容器耐压值只写上“1250” 不写1250V 。下面竖外公司电容器耐压表示识别方法:注:字符代码说明 英文字母表示有效数。英文字母前的阿拉伯数字表示数量级.1 表示101 即10 ,2表示10 即100,3表示10 即1000.例:2J222J 含意是 耐压630V 容量2200P 精度±5% 在如:2G473K 含意是 耐压400V 电容器的容量0.047μf 精度±10%
  独石电容电容值的识别方法,用乘方数表示:
  10 10+无=10P
  101 10+0=100P
  102 10+00=1000P
  103 10+000=0.01
  104 10+0000=0.1
  105 10+00000=1μ
  更多精彩阅读:
  独石电容有正负极吗
  独石电容参数_独石电容和钽电容区别
  独石电容和电解电容的区别
  独石电容器故障判断
