独石电容参数_独石电容和钽电容区别
电容器
220人已加入
  独石电容参数
  近年来,随着电子产品的快速发展,电容器的需求量也是不断的往上递增的趋势。在这种趋势下,必然带动了不同电容的销量上涨。而独石电容就是其中之一,随着销量的上涨,市场上呈现出的种类以及品牌也逐渐增多。想要选择精准的独石电容,必须根据电容的相关参数来选择。接下来小编就分享一下独石电容参数的详解介绍。
  独石电容参数介绍中最重要的就是耐压值,也就是其所能够承受的耐压大小,根据不同的场合选择不同的耐压值才能更好的发挥其性能。其次则是容量,标称电容量是标志在电容器上的电容量。电容器的基本单位是法拉,简称法(F),但是,这个单位太大,在实地标注中很少采用。
  其次则是允许误差。电容器实际电容量与标称电容量的偏差称误差,在允许的偏差范围称精度。精度等级与允许误差对应关系:00(01)-±1%、0(02)-±2%、Ⅰ-±5%、Ⅱ-±10%、Ⅲ-±20%、 Ⅳ-(+20%-10%)、Ⅴ-(+50%-20%)、Ⅵ-(+50%-30%)。
  一般电容器常用Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ级,电解电容器用Ⅳ、Ⅴ、Ⅵ级,根据用途选取。此外则是额定电压。在最低环境温度和额定环境温度下可连续加在电容器的最高直流电压有效值,一般直接标注在电容器外壳上,如果工作电压超过电容器的耐压,电容器击穿,造成不可修复的永久损坏。温度特性也是不可忽视的关键,通常以20摄氏度基准温度的电容量与有关温度的电容量百分比表示。
  独石电容和钽电容区别
  用于制造独石电容和钽电容的结构技术和材料虽然是完全不同的,但是基本应用仍有相同的地方。容量在0.1-22μF范围内的电容器主要用在数字电路中的去耦和虑波。作为供电,不管数字电路中的开关,电容器辅助电源保持(DC)直流电压不变。电容器也起到一个简单、单极虑波器的作用,可以用来连接其它元件(电阻和电感)产生更高阶的虑波电路。
  钽电容器和陶瓷电容器是两种电容器,它们有许多不同的特性。独石电容器室简单的平行板电容器的基本结构是由一个绝缘的中间介质层加外两个导电的金属电极。因此,多层片式陶瓷电容器的结构主要包括三大部分:陶瓷介质,金属内电极,金属外电极。而多层片式陶瓷电容器它是一个多层叠合的结构,简单地说它是由多个简单平行板电容器的并联体。
  钽电容,全称是钽电解电容,也属于电解电容的一种,由于使用金属钽做介质,不需要像普通电解电容那样使用电解液,另外,钽电容不需像普通电解电容那样使用镀了铝膜的电容纸烧制,所以本身几乎没有电感,但同时也限制了它的容量。钽电容器具有非常高的工作电场强度,并较任何类型电容器都大,以此保证它的小型化。还可以非常方便地获得较大的电容量,在电源滤波、交流旁路等用途上少有竞争对手。
  更多精彩阅读:
  独石电容有正负极吗
  独石电容怎么看数值
  独石电容和电解电容的区别
  独石电容器故障判断
