通信设计应用
CATV上行放大器选择指南
摘要:本选择指南提供了MAX3503、MAX3505、MAX3507、MAX3509、MAX3510、MAX3514和MAX3516上行驱动放大器在电缆调制解调器和CATV系统中的差别。这些器件均符合DOCSIS及EuroDOCSIS标准。
本应用笔记对Maxim CATV上行放大器的特性和功能进行了比较。文中描述了6种器件,并给出了它们主要的功能差异和工作特性曲线。
MAX3510推出后,立刻成为CATV上行放大器的行业标准。该芯片采用差分输入/输出模式,且为电流驱动输出。MAX3510的突发通/断瞬态电平远远优于DOCSIS标准(参见图1)。输出为60dBmV时,MAX3510可保证37mVp-p的最大瞬态电平,典型值能达到7mVp-p,这些都远低于DOCSIS中设定的100mVp-p的限制。而且,MAX3510还提供优于DOCSIS规定的发射禁止模式下带内噪声低于-59dBmV的指标,在0°C至+85°C的工作温度范围内、发射禁止模式下,MAX3510最大输出噪声为-70dBmV。
图1. DOCSIS规定的突发通/断瞬态电平
MAX3514是针对Euro-DOCSIS的扩展频率范围(65MHz)设计的,它与MAX3510一样,也是采用差分输入/输出模式,且为电流驱动输出。该芯片在整个温度和增益代码范围内具有更加严谨的增益特性(参见图2)。±1dB的典型增益变化范围(固定增益代码,0°C至85°C)允许双工滤波器存在1dB的带内波动。使得电缆调制解调器固件对功率电平的校正更加容易。MAX3514完全符合DOCSIS和双重设计的EuroDOCSIS/DOCSIS电缆调制解调器规范。MAX3514正在取代MAX3510成为新的行业标准。MAX3514与MAX3510的引脚完全兼容。
图2. DOCSIS规定的上行功率电平和MAX3514的性能
MAX3514提供优于DOCSIS规定的发射禁止模式下带内噪声低于-59dBmV的指标,在0°C至+85°C工作温度范围内、发射禁止模式下,MAX3514最大输出噪声为-71dBmV。DOCSIS要求50dB的输出功率范围(参见图3)和1dB的增益级差。
图3. DOCSIS规定的上行功率电平
实际应用中可能需要更宽的范围以克服在42MHz的频带边缘上放大器的增益损耗和双工器损耗(参见图4)。当然,这取决于具体的双工器设计特性。
图4. 频带边缘损耗
MAX3514可提供56dB的增益控制范围和0.5dB的增益级差。MAX3514具有很好的谐波特性,数据说明书中给出的指标是:输出61dBmV时,如果输入频率33MHz、二次谐波失真为-55dBc;如果输入频率22MHz、三次谐波失真为-55dBc。谐波特性改善了系统的低频性能,很容易满足DOCSIS关于带内杂散信号辐射(参见图5)的规范。
图5. DOCSIS规定的带内杂散辐射
MAX3509具有MAX3510所提供的功能,另外它还具有相当高的输出摆幅(+68dBmV) 。该芯片的特点是电压驱动、近零阻抗的差分输出,适用于提供外部总线端接(比如:通过10dB耦合器)的系统。可采用1:1输出变压器,该芯片能在给定电源下提供最高的驱动电平。待机电流只有7.8mA,在功率敏感系统中大大降低了平均功率损耗。
MAX3517实质上就是外置输出匹配电阻的MAX3514。这为定制调谐输出变压器和独特的双工器源阻抗提供了灵活选择。
MAX3516用来处理电缆电话和机顶盒的高输出功率。它基本上是在MAX3514的基础上增加了3dB增益和大尺寸、热增强型封装20引脚TSSOP-EP,裸露焊盘有利于散热和提高芯片的可靠性。
The MAX3503 drives 61dBmV (QPSK) into a 75Ω load. By using a 3.3V supply a 5V regulator and associated power supply circuitry may be eliminated resulting in reduced BOM cost. Gain control is available in 0.5dB steps. The device operates over a frequency range of 5MHz to 65MHz.
The MAX3505 is basically a MAX3503 designed to operate with a 5V supply. The MAX3505 has very good linearity and can deliver +64dBmV.
The MAX3507 is capable of generating +63dBmV output. The on-chip anti-alias lowpass filter saves BOM cost and significant space reduction. The optional positive slope generator provides system design flexibility.
在新的设计中,并不推荐使用MAX3532,可用MAX3510、MAX3514和MAX3516替代。
DOCSIS Cable Modem |
MAX3510 |
56dB gain range, 1dB gain step, 20QSOP | |||
EuroDOCSIS Cable Modem |
MAX3514 |
Pin-for-pin compatible with MAX3510, 0.5dB gain step, tight gain control, 20QSOP | |||
DOCSIS/EuroDOCSIS Cable Modem (Module) |
MAX3514 |
U.S. Set-Top Box |
MAX3510 |
European Set-Top Box |
MAX3514 |
DVB Set-Top Box |
MAX3516 |
20TSSOPP-EP | |||
Cable Telephony (Circuit Switched) |
MAX3509 |
68dBmV, low output impedance, 20TSSOP-EP | |||
Cable Telephony (Packet Switched) |
MAX3514 |
Open Cable Set-Top Box |
MAX3516 |
20TSSOPP-EP | |||
DOCSIS 2.0 |
MAX3503 |
3.3V supply, 20QFN | |||
MAX3505 |
+64dBmV, 20QFM | ||||
MAX3507 |
Positive slope generator, Integrated anti-alias filter, 28QFN | ||||
MAX3514 |
Industry standard, 20Q50P | ||||
MAX3516 |
PHigh reliability exposed paddle 20T SSOPP-EP package |
-53dBc 3HD, f= 22MHz Pout = +66dBmV |
64 |
-50dBc 3HD, f= 22MHz Pout = +64dBmV |
5 |
MAX3516 | |||
61 |
-55dBc 3HD, f= 22MHz Pout = +61dBmV |
5 |
MAX3514 | |||
59 |
-54dBc 3HD, f= 22MHz Pout = +59dBmV |
5 |
MAX3510 | |||
63 |
-53dBc 3HD, f= 22MHz Pout = +63dBmV |
5 |
MAX3507 | |||
64 |
-55dBc HD3, f= 22MHz Pout = +64dBmV |
5 |
MAX3505 | |||
61 |
-55dBc HD3, f= 22MHz Pout = +61dBmV |
5 |
MAX3503 |
