PROTEL常用元件封装的详细资料说明
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.13 MB | 2019-11-26
ah此生不换
分享资料个
  Protel常用元件封装
  1mil=0.0254mm 1mm=39.37mil
  名称 英文名 元件库 封装 封装库
  电阻 RES AXIAL0.1-1.0
  无极电容 CAP RAD 0.1-0.4
  电解电容 ELECTRO RB 0.2/0.4-0.5/1.0
  二极管 DIODE DIODE0.1-0.7
  全桥 BRIDGE D-44 D-37 D-46
  电位器 POT VR-1 VR-5
  三极管 NPN PNP TO-18 TO-22 TO-3 (达林顿)
  集成块 PID PID-8 -40
  晶体振荡器 XTAL1
  原理图常用库文件: Miscellaneous Devices.ddb Dallas Microprocessor.ddb Intel Databooks.ddb Protel DOS Schematic Libraries.ddb
  PCB元件常用库: Advpcb.ddb General IC.ddb Miscellaneous.ddb 分立元件库 部分 分立元件库元件名称及中英对照
  AND 与门
  ANTENNA 天线
  BATTERY 直流电源
  BELL 铃,钟
  BVC 同轴电缆接插件
  BRIDEG 1 整流桥(二极管)
  BRIDEG 2 整流桥(集成块)
  BUFFER 缓冲器
  BUZZER 蜂鸣器
  CAP 电容
  CAPACITOR 电容
  CAPACITOR POL 有极性电容
  CAPVAR 可调电容
  CIRCUIT BREAKER 熔断丝
  COAX 同轴电缆
  CON 插口
  CRYSTAL 晶体整荡器
  DB 并行插口
  DIODE 二极管
  DIODE SCHOTTKY 稳压二极管
  DIODE VARACTOR 变容二极管
  DPY_3-SEG 3段
  LED DPY_7-SEG 7段LED DPY_7-SEG_DP 7段LED(带小数点)
  ELECTRO 电解电容
  FUSE 熔断器
  INDUCTOR 电感
  INDUCTOR IRON 带铁芯电感
  INDUCTOR3 可调电感
  JFET N N沟道场效应管
  JFET P P沟道场效应管
  LAMP 灯泡
  LAMP NEDN 起辉器
  LED 发光二极管
  METER 仪表
  MICROPHONE 麦克风
  MOSFET MOS管
  MOTOR AC 交流电机
  MOTOR SERVO 伺服电机
  NAND 与非门
  NOR 或非门
  NOT 非门
  NPN NPN三极管
  NPN-PHOTO 感光三极管
  OPAMP 运放
  OR 或门
  PHOTO 感光二极管
  PNP 三极管
  NPN DAR NPN三极管
  PNP DAR PNP三极管
  POT 滑线变阻器
  PELAY-DPDT 双刀双掷继电器
  RES1.2 电阻
  RES3.4 可变电阻
  RESISTOR BRIDGE ? 桥式电阻
  RESPACK ? 电阻 SCR 晶闸管
  PLUG ? 插头
  PLUG AC FEMALE 三相交流插头
  SOCKET ? 插座
  SOURCE CURRENT 电流源
  SOURCE VOLTAGE 电压源
  SPEAKER 扬声器
  SW ? 开关
  SW-DPDY ? 双刀双掷开关
  SW-SPST ? 单刀单掷开关
  SW-PB 按钮
  THERMISTOR 电热调节器
  TRANS1 变压器
  TRANS2 可调变压器
  TRIAC ? 三端双向可控硅
  TRIODE ? 三极真空管
  VARISTOR 变阻器
  ZENER ? 齐纳二极管
  DPY_7-SEG_DP 数码管
  SW-PB 开关
  其他元件库 Protel Dos Schematic 4000 Cmos .Lib 40.系列
  CMOS管集成块元件库
  4013 D 触发器
  4027 JK 触发器
  Protel Dos Schematic Analog Digital.Lib 模拟数字式集成块元件库
  AD系列 DAC系列 HD系列 MC系列
  Protel Dos Schematic Comparator.Lib 比较放大器元件库
  Protel Dos Shcematic Intel.Lib INTEL公司生产的80系列CPU集成块元件库
  Protel Dos Schematic Linear.lib 线性元件库 例555
  Protel Dos Schemattic Memory Devices.Lib 内存存储器元件库
  Protel Dos Schematic SYnertek.Lib SY系列集成块元件库
评论(0)
发评论
下载排行榜
