树莓派的常见问题和答案
1.2w人已加入
这不是一个充满水果的派,但是Raspberry Pi本身就很棒。听说过很多关于这台小型计算机的信息,但不知道它的真正含义是什么?这就是您需要了解的内容。
它可能很小,但是Raspberry Pi可以做到。这就是为什么有关计算机的信息太多,这会使事情变得令人困惑的地方。
我们将帮助您掌握Pi口味的所有东西,
什么是Raspberry Pi? (包括Pi 3和Pi Zero)
在哪里可以买到Raspberry Pi
可以在Pi上运行的项目
如何打开Raspberry的电源Pi
如何设置Pi
通过SSH进入Raspberry Pi所需的操作
如何在Raspberry Pi上编程
Raspberry Pi有何处理?
Raspberry Pi于2013年发布,是一台信用卡大小的计算机,最初旨在鼓励学校中的计算机教学。还配备了GPIO引脚和USB端口,计算机已经经历了多次迭代。
在撰写本文时,Raspberry Pi 3是主要版本,尽管它是苗条的替代品,Raspberry Pi Zero W也是
树莓派
关于Raspberry Pi的更有趣的事情之一是它是英国设计的计算机。我很幸运地在2014年访问了位于剑桥的Raspberry Pi Foundation HQ,并与创始人Eben Upton会面,然后参观了南威尔士的生产线。
Raspberry Pi在计算方面具有英国传统:它是使用ARM体系结构构建的,并且可以轻松地与其他硬件进行交互,这使人想起了1980年代的Sinclair计算机。
当然,它具有竞争对手,并且比Arduino(通常在较简单的解决方案可以使用时使用)。但是Raspberry Pi是爱好者的梦想。它是树莓派和想成为程序员的理想之选,它的价格约为35美元,尽管您会发现带有所有必要硬件成本的树莓派要多一些。
树莓派可以做的项目 》
它的体积小,功耗低以及使用Linux操作系统(通常是Raspbian)使Pi被用作解决许多问题的方法。
但是,它也得到了广泛的使用。作为媒体中心以及复古游戏设备。使用Raspberry Pi的方法有很多,似乎有点不知所措。
以这种方式思考:考虑台式机的灵活性。然后将这种灵活性缩小到信用卡大小的设备中。
从帮助您监视网络到充当旧打印机的打印服务器,Raspberry Pi几乎可以执行所有操作。哦,它也已经进入太空了:2016年,英国宇航员蒂姆·皮克(Tim Peake)少将树莓派(Raspberry Pi)登上国际空间站。
简而言之,您可以使用许多不同的项目Raspberry Pi。
在哪里可以买到Raspberry Pi?
已经生产了数百万台Raspberry Pi计算机,可以从许多地方在线和离线购买它们。但是,如果您想尽快购买,最好的地方是亚马逊。
在这里,您可以选择自己使用一个Pi或带有外壳,电缆和microSD卡的套件。如果选择前者,则需要确保已经具有这些组件。
什么是Raspberry Pi 3?
如前所述,当前的计算机版本是Raspberry。 Pi 3.该设备于2016年推出,具有比早期版本(甚至是Raspberry Pi Zero)更出色的硬件。它具有四核1.2GHz 64位ARM处理器,1GB RAM(与图形处理器共享)以及板载无线网络和蓝牙。
树莓派
所有Raspberry Pi都需要microSD卡才能安装操作系统,尽管可以从USB引导Pi 3。
Raspberry Pi 3具有四个USB端口,一个以太网板,以及HDMI视频输出。还有一个3.5毫米TRRS插孔和MIPI显示接口,用于连接LCD显示器(特别是官方的触摸屏设备),以及用于连接摄像机的MIPI摄像机接口。
很明显,这是一个功能强大的小工具。盒子把戏。硬件规格甚至使Raspberry Pi 3成为理想的基本台式替代品。
不要选择较早的Raspberry Pi型号!
Raspberry Pi Zero怎么样?
Raspberry Pi Zero于2015年首次推出,价格仅为5美元。是Raspberry Pi的较小版本,没有以太网和USB端口以及GPIO引脚。如果需要使用GPIO,则可以自己连接,也可以直接将其焊接到连接器孔中。在我们的《 Pi Zero入门指南》中找到更多信息。
树莓派
几乎所有东西都缩小了,从而减小了电路板的宽度和高度。存在一个USB micro B数据端口,以及一个类似的仅电源端口。还有一个用于视频和音频输出的Mini-HDMI。
一个基本的Raspberry Pi Zero售价不到10美元,尽管您应该将注意力转移到Raspberry Pi Zero W上。该无线变体具有板载蓝牙和Wi -Fi,就像Raspberry Pi 3一样。
同时,如果您需要超薄Raspberry Pi,但又需要GPIO引脚,则Raspberry Pi Zero WH将于2017年底发布。
不确定是否要购买Raspberry Pi 3或Pi Zero?请查看我们的比较以获取全部详细信息。
如何设置Raspberry Pi
设置Raspberry Pi非常简单,但是与插入标准PC不同。它与使用笔记本电脑或智能手机完全不同。
树莓派
首先,请确保您的键盘,鼠标和显示器都已连接。您还需要使用台式机将Raspbian的副本刷新到microSD卡上。没有这些,Raspberry Pi计算机将无法运行!
完成所有这些操作后,就该插入Raspberry Pi了,您将看到一个全新的计算世界。使用默认凭据(用户名 pi 和密码 raspberry )登录,然后更改它们!
您会找到一系列应用程序和工具(甚至 Minecraft 的自定义副本)来帮助您入门,包括LibreOffice,Chromium浏览器和各种编程实用程序。值得研究Raspberry Pi配置工具raspi-config。
如何打开Raspberry Pi?
为Raspberry Pi通电意味着连接电源线。应该是使用官方适配器(或其他可靠的设备),也可以是用于便携式项目的移动电源。
一旦连接了电缆,Pi就会启动。没有电源开关。
Raspberry Pi 3最好使用信誉卓著的连接器供电,该连接器可提供所需的2.5 Amp电流。只要电源提供此功能,您就应该可以进行无故障计算。但是,如何关闭Raspberry Pi?
由于Pi没有电源开关(您可以像安装重置开关一样轻松地添加一个电源开关),因此需要通过桌面关闭Pi
这可以通过选择“关闭/重新启动”选项来完成,也可以通过打开命令行并输入以下命令来完成:
sudo shutdown -h
您应该知道许多Raspberry Pi命令。
使用SSH,VNC或RDP远程控制Raspberry Pi
树莓派
Raspberry Pi需要显示器,以及与之交互的鼠标和键盘。但是这些并不一定需要连接。取而代之的是,您可以将Raspberry Pi插入路由器并进行远程连接。
三个远程访问选项可用:
SSH:这是基于文本的选项,可用于
VNC:一个远程桌面选项,需要Pi上有一个VNC服务器,而PC上需要一个客户端。
RDP:这是另一个远程桌面服务,这次使用Microsoft的远程桌面协议。
我们已经说明了如何使所有这三个远程控制选项都运行。特别是使用SSH可以节省很多麻烦,尤其是如果您定期切换操作系统。
您甚至可以在使用Raspberry Pi之前在计算机上启用SSH。当microSD卡仍在您的PC中时,浏览至/boot/目录(如果使用的是Windows,这是您可以看到的microSD卡的唯一部分),然后在文件夹窗口中右键单击。
在这里,选择 New》 Text Document ,并将其命名为 ssh。。确保删除.txt扩展名。当您的Raspberry Pi首次引导进入Raspbian时,操作系统将检查ssh文件并启用它。
然后您可以使用合适的应用程序通过SSH进行远程连接(PuTTY在Windows上很流行)。 )以及默认的用户名和密码。
如何在Raspberry Pi上编程
关于Raspberry Pi可能还要了解的另一件事:这是一种学习编程技能的绝妙设备。它不会使您直接进行编码;相反,Raspberry Pi提供了更加用户友好的工具(例如Scratch)来减轻您的负担。
树莓派
Raspberry Pi是儿童的理想设备,甚至有一个针对年轻人的版本,称为Kano。
这结合了Raspberry Pi和一些乐高风格的原理:易于保存的组件,可点击的外壳以及清晰明亮的说明。如果您想鼓励小孩子进入计算世界,这是一个不错的开始。
Raspberry Pi:您想知道的一切
虽然您不能吃东西Raspberry Pi,它是一台很棒的小型计算机,它不仅可以使您的腹部饱满,而且还可以使牙齿腐烂。
责任编辑:wv
