如何在树莓派上安装操作系统
1.2w人已加入
您的Raspberry Pi没有预装操作系统。
这意味着您可以从多种操作系统中进行选择,每个操作系统都可以刷新到Raspberry Pi的SD上卡。以下是使用Windows,macOS或Linux在Raspberry Pi上安装并运行新操作系统的方法。
选择Raspberry Pi操作系统
有许多操作系统可供选择在您的Raspberry Pi上运行。从推荐的Raspbian Stretch(及其Lite替代产品)到Ubuntu MATE,再到针对Kodi,RetroPie的OS,以及许多其他项目,以及多种Linux和非Linux替代产品,选择都是巨大的。如果需要Windows功能,可以将Raspberry Pi设置为Windows瘦客户端。
我们的Raspberry Pi操作系统列表将为您提供可用的功能。无论选择哪种操作系统,请确保事先将其下载到PC。这将是一个ISO或IMG文件,准备将其写入Raspberry Pi的SD卡中。
将操作系统刷新到Raspberry Pi中
要将操作系统安装到Raspberry Pi中,你会的。这是用于将磁盘映像写入SD卡或USB拇指驱动器等闪存中的工具。这是一个简单的鼠标驱动的应用程序,可用于Windows,Linux和macOS。
下载: Etcher(免费)
树莓派
在安装并运行Etcher之后,您会注意到三个按钮。
您需要做的就是依次单击每个按钮。从选择映像开始,然后浏览到所选操作系统的ISO或IMG文件。接下来,点击选择驱动器以选择SD卡。 Etcher足够聪明,可以检测到连接到PC或插入PC的任何SD卡,但值得检查是否已检测到正确的SD卡。
最后,单击 Flash 开始写入数据。您无需格式化SD卡,因为Etcher会处理此问题。
完成后,单击确定完成操作,然后退出Etcher。弹出SD卡,然后将其插入已关闭电源的Raspberry Pi中。连接电源线,然后在计算机启动操作系统时等待。
如果使用Etcher安装操作系统似乎很困难,为什么不购买预先安装Raspbian的SD卡呢?这将使用NOOBS安装系统,我们将在下面进行介绍。
首次启动Raspbian
在安装Raspbian之后,您需要使用以下凭据登录:
用户名:pi
密码:raspberry
对于其他操作系统,
请记住,键入密码时将不会显示该密码;没有代表字母的Windows样式*符号。相反,您似乎没有输入密码。这是Linux中的一项安全功能,可以防止人们猜测密码短语的长度。只需输入密码即可。
Raspbian启动后,通过运行以下命令更改密码:
sudo raspi-config
选择更改密码 》选项并按照屏幕上的说明进行操作。
使用NOOBS安装操作系统
要更简单,更简化地安装更受欢迎的Raspberry Pi发行版,可以使用NOOBS。/p》
新出厂软件安装系统的首字母缩写,它具有Arch Linux,OpenELEC Kodi,RISC OS以及Raspbian等更多功能。
树莓派
NOOBS可从raspberrypi.org/downloads获得,并且不需要像Raspbian和其他Raspberry Pi操作系统那样“写入” SD卡。
您将需要格式化的SD卡大于4GB。下载NOOBS时,请注意,可以使用脱机安装程序和联机安装程序,它们的大小有所不同。较小的下载文件需要将Raspberry Pi通过以太网连接到互联网。
需要使用键盘和/或鼠标以及HDMI显示屏才能访问菜单,以使用NOOBS安装操作系统。
将Raspberry Pi引导到NOOBS界面后,您可以选择您的操作系统。但是,NOOBS不是唯一的选择,因此请检查我们对Raspberry Pi的NOOBS,Berryboot和PINN安装系统的比较。
完善您的Raspberry Pi操作系统
不同的Raspberry Pi项目需要不同数量的软件。确实,这完全取决于您打算做什么。
例如,您可能希望将Raspberry Pi用作媒体中心。如果是这样,您可以使用NOOBS安装Kodi选项之一。
树莓派
完成此操作后,您将需要安装所有可用的更新。可能还需要其他应用程序,或者诸如Vimeo或YouTube之类的附件,或者是TED Talk频道等。
与任何计算机系统一样,安装操作系统只是第一步。您还需要添加更新,可选软件和其他工具,然后您才能满意Raspberry Pi可以按预期使用的方式。无论您打算使用什么Raspberry Pi项目,都将遵循相同的过程。
灾难管理:克隆操作系统
您对已安装的操作系统感到满意的地方正是什么时候应该克隆它。这就像备份PC并将数据保存到硬盘一样。便宜的SD卡在断开电源时通常会损坏,因此拥有备份是一个明智的选择。
可以使用多种工具来制作Raspberry Pi SD卡的完整备份映像。备份完成后,可以在出现系统错误后轻松将其闪存到其他SD卡。
有关克隆Raspberry Pi SD卡的全面说明,了解更多信息。
在Raspberry Pi上安装操作系统很容易
关于Raspberry Pi的一件事很明显:它一定程度上依赖于SD卡。因此,了解如何在小型计算机上使用这种类型的媒体至关重要。
将操作系统写入SD卡与Raspberry Pi等同于安装操作系统。您会注意到,这比将Windows安装到HDD上要快得多,并且NOOBS可以完成甚至更简单!
责任编辑:wv
