使用树莓派进行打印的6种方法
1.3w人已加入
Reckon您的Raspberry Pi只是一台用于复古游戏,流视频的小型计算机,仅此而已?错误!这是一台理想的项目计算机,您可以将其用于许多实际目的,从仰望星星到充当替代桌面。
这意味着它是打印项目的理想选择!从基本打印到运行3D打印机,以下是将Raspberry Pi与打印机一起使用的六种方法。
1。基本的Raspberry Pi打印
您可以按照常规方式使用Raspberry Pi打印到打印机。假设您使用的是Raspbian操作系统(如果安装了Ubuntu MATE,应该没有什么不同),首先请确保打印机和Raspberry Pi在同一网络上。
下一步,打开一个终端窗口并安装CUPS客户端软件。请勿安装CUPS服务器软件,因为这会将Raspberry Pi变成打印服务器。向下滚动到下一部分,以了解更多信息。
sudo apt update
sudo apt install cups-client
按照显示的说明安装客户端,然后在nano文本编辑器中打开配置文件。
sudo nano /etc/cups/client.conf
在此处添加以下行:
ServerName [PRINTER.IP.ADDRESS.HERE]
例如,如果打印机IP地址为192.168。 75.80,您将输入
ServerName 192.168.75.80
使用 Ctrl + X 保存文件,然后退出。您将能够从LibreOffice和其他各种应用程序中进行打印。
2。无线AirPlay打印
通过连接Wi-Fi加密狗,或使用Raspberry Pi 3或更高版本(内置Wi-Fi),您可以将预无线打印机变成无线打印机。
更好的是,它可以进行配置以实现AirPlay兼容性,这意味着您可以从iPad打印到旧打印机!
打印
此这完全归功于这次作为服务器安装的CUPS软件。只需将USB打印机连接到Raspberry Pi并正确配置CUPS即可安装驱动程序并使打印机无线。我们的Raspberry Pi制造无线打印机指南为您提供了所有需要执行的步骤。
不过,您不必将其留在这里。是否想直接从iOS或Android移动设备打印?在Raspberry Pi打印服务器上添加AirPrint支持使这成为可能,并且比设置CUPS更简单。
哦,您还可以将其设置为从Android设备打印!
3。 Google云打印
需要从手机,平板电脑或笔记本电脑中打印一些东西,但是您不在家吗? Google Cloud Print是解决此问题的好方法,但它要求您有一台配备适当的打印机。
幸运的是,有一个使用Raspberry Pi的DIY解决方法。您需要一个Google帐户,已安装Chromium浏览器,并使用Google Cloud Print进行设置。
您需要做的就是打开 Settings》 Advanced Settings 并找到 Google云打印。点击管理云打印设备,并在出现提示时登录您的Google帐户。请务必选中保持登录状态框,以确保您的打印机仍然可用。
在要打印的设备上点击添加打印机云访问。然后,只要您登录到相同的Google帐户,即可随时随地进行打印。
4。连接热敏打印机
不仅可以将标准喷墨打印机连接到Raspberry Pi。使用特殊热敏纸的热敏打印机也可以挂上。
“热敏纸”对您来说并不陌生。这种热敏纸通常会打印ATM收据,商店收据,甚至是政府大楼中的临时ID徽章。基本上是内置墨水的纸张,只有在加热时才会出现。结果可读性强,可用于条形码,QR码甚至照片。
紧凑,低功耗,热敏打印机的成本可能比预算好的喷墨打印机高,但您不需要买墨水!如果您还没有热敏打印机,请从随附视频中使用的Adafruit模型开始。
热敏打印机有多种形状和尺寸。标签打印机(例如Dymo生产的标签打印机)通常是热敏打印机。通常在办公室里找到它们,购买它们的主要目的是避免在只需要一个标签时浪费打印出一张标签的情况。
5。使用Raspberry Pi进行3D打印
是否要让Raspberry Pi负责自己的迷你生产线?如果您拥有一台3D打印机(或计划建造一台),那么Pi会提供一个出色的专用系统来管理您的3D打印。
有几个项目可以帮助您做到这一点,但是大多数流行的大概是OctoPrint。从A到3B +,以及从零到零W,所有Raspberry Pi型号都可以将其作为磁盘映像使用。
如果您知道如何安装Raspberry Pi操作系统,这将很容易设置,甚至可以从大多数3D打印机上为Pi供电。
一旦启动并运行,您甚至可以为Raspberry Pi打印一个新的保护套。完成此操作后,请查看我们的Raspberry Pi 3D打印机项目列表。
6。 Raspberry Pi婚礼照相亭
正在计划一个聚会或一个婚宴,不确定婚礼亭的费用吗?简单:建造自己的!
婚礼照相亭通常是木制结构,内部装有按钮式摄像头,并连接了照片打印机。婚礼组织者通常会提供一些有趣的道具和背景来制作有趣的照片。
但是,这些摊位的租用价格通常很高,因此设置自己的照相亭是节省开支的好方法
您所需要的只是一台Raspberry Pi,一个摄像头模块和一台合适的打印机。对于额外的低预算得分,标签打印机甚至热敏打印机都可以使用。但是,如果您想让人们想起自己的大日子,可以使用一些便携式照片打印机与Raspberry Pi配合使用。
例如,LG Pocket Photo打印机可以通过以下方式接收照片:通过Raspberry Pi进行蓝牙,并立即输出它们。
要打印的方式,使用Raspberry Pi进行重新打印,
Raspberry Pi紧凑而灵活,以致于它不仅可以发送文档到打印机。我们研究了使用Pi进行打印的六种方法:
基本的本地和无线打印
使打印服务器具有AirPlay支持
设置Google Cloud Print
使用热敏打印机
控制3D打印机
创建婚礼照相亭
责任编辑:wv
