如何从树莓派远程连接到Windows PC
1.2w人已加入
在Raspberry Pi上努力工作,但是需要访问Windows计算机吗?但是,等等,它在您房间的另一端,甚至在楼上……
停下来切换到主PC并不方便。如果您可以呆在原处就能访问PC,那不是很好吗?好吧,你可以!只需从Raspberry Pi远程连接到Windows PC。
注意:如果您想从PC远程控制Raspberry Pi,则应查阅我们的指南
如何从Raspbian远程连接到Windows
也许您需要检查电子邮件或其他只能使用的应用程序在您的PC上访问。无论哪种情况,您都需要从Raspberry Pi配置远程连接。
虽然简单易行,但步骤似乎笼罩在谜团中。我们会为您清理。概述如下:
配置窗口以接受远程连接
查找Windows PC的IP地址
安装远程桌面协议(RDP)软件在Raspbian上
在Raspbian上安装远程桌面应用程序
通过Raspberry Pi连接到PC
只需五步即可完成设置从Raspberry Pi到PC的远程桌面连接。
步骤1:配置Windows进行远程连接
第一步是确保Windows可以使用RDP协议接受传入的远程连接。 。为此,您需要启用“远程协助”设置。
打开 Windows资源管理器,然后找到这台PC 。右键单击,然后选择属性;在系统窗口中,找到远程设置。
树莓派
在这里,您会找到允许远程协助连接到这台计算机复选框。点击添加支票,然后应用进行确认。请注意,有一个高级按钮,您也应该单击该按钮。选中允许对此计算机进行远程控制框,然后单击确定。
单击确定以关闭“属性”框,然后退出“系统”窗口。
步骤2:查找Windows设备IP地址
下一步,您需要查找Windows计算机的IP地址。您在这里有几种选择。
也许最简单的方法就是问。右键单击开始按钮,然后选择Windows PowerShell。当蓝色命令行窗口打开时,输入
ipconfig
检查当前连接的列表。 Wi-Fi将被列为无线LAN适配器,而以太网将被列为无线LAN适配器。
树莓派
如果这太复杂了,替代方法是:通过网络浏览器访问路由器。您需要检查路由器文档以了解如何执行此操作,但是一旦连接,就有可能看到连接到家庭网络的设备列表。
查找PC的主机名(通过系统)您先前打开的窗口以启用远程协助),然后您会找到IP地址。通常,其格式为 192.168.0.x 或 192.168.1.x 。
找到IP地址后,请输入
第3步:在Raspberry Pi上安装RDP软件
现在该把注意力转移到Raspberry Pi上了。在启动小型计算机(大概已连接键盘和鼠标)并将其连接到本地网络的情况下,打开终端并更新Raspbian:
sudo apt update
sudo apt upgrade
依次输入以下命令,然后按照显示的所有提示进行操作。完成后,您的Raspbian系统将是最新的。完成后,请使用以下命令重新启动Pi:
sudo reboot
当小型计算机重新启动时,启动新的终端会话。这次,使用以下命令安装xrdp:
sudo apt install xrdp
再次,按照提示进行操作,直到安装了软件。
步骤4:查找并安装远程服务器桌面应用程序
Linux发行版提供了多个远程桌面工具。它们可以处理可用于远程控制另一台机器的各种协议中的一种或多种。
但是,最好的选择(当然是Raspberry Pi的)可能是Remmina,它支持RDP,VNC,SPICE ,NX,XDMCP,SSH和EXEC。
要安装Remmina,请返回到终端并输入:
sudo apt install remmina
按照提示进行操作,然后等待完成。您可以在remmina.org上找到有关Remmina的更多信息。
步骤5:使用Remmina连接到您的PC
您准备开始从Raspberry远程访问Windows PC。皮。为此,请通过单个“终端”命令打开Remmina:
remmina
您甚至可以从Internet菜单中启动它。
树莓派
将出现一个新窗口,因此请找到用于输入IP地址的空间,确保已选择RDP作为协议。
树莓派
准备就绪后,单击连接,然后等待连接建立。片刻之后,您将可以从Raspbian(或任何您选择的Raspberry Pi操作系统)中访问Windows桌面。
可以通过以下方式对连接进行调整(包括调整质量): 编辑》首选项窗口。
使用Raspberry Pi远程控制Windows PC
使用Windows现在可以从Raspberry Pi访问10台计算机,可以使用许多选项。您可以检查电子邮件,或远程访问PowerShell命令行。如果您要在Raspberry Pi上管理游戏服务器,则可能需要访问游戏设置。
基本上,任何需要您在两个位置都可以完成的任务。但是,通过Raspberry Pi在PC上尝试玩视频游戏可能不是一个好主意。帧速率将证明是一个问题。 (如果您要这样做,请尝试通过Raspberry Pi从PC流到电视。)
同时,还可以从Windows远程连接到其他Linux计算机。
       责任编辑:wv
