如何在树莓派上的Raspbian中将RetroPie作为应用程序安装
1.2w人已加入
是否要安装RetroPie,但又不想失去您现有的Raspbian项目和环境?不热衷于双重引导的想法?答案是将RetroPie作为Raspbian中的应用程序安装。实际上,它是如此简单,您会想知道为什么以前没有这样做。
您并不总是需要专用磁盘映像
Raspberry Pi用户已经卖出了让计算机具有单一功能的想法。这个功能通常是Raspbian发行版,鼓励用户为每个主要项目重新安装。不仅减少了SD卡的使用寿命,而且没有必要。
Raspberry Pi可以支持从USB设备引导,甚至可以通过BerryBoot在HDD上安装多个操作系统。 您需要的东西
与Raspberry Pi项目一样,则需要可靠的电源,microSD卡(至少8GB,已预安装Raspbian Stretch)和HDMI电缆(除非使用触摸屏显示器)。
您还需要将以太网电缆连接到路由器(或Wi-Fi连接),键盘和鼠标以及游戏控制器。是否保持这些连接取决于您打算玩的游戏类型。
确实,如果您对非常特殊的游戏类型(例如为Commodore 64发行的游戏)感兴趣。 ,则只需要一个键盘和两个按钮的操纵杆即可。
配置Raspbian以安装RetroPie
要开始使用,请启动Raspberry Pi,并更改语言环境选项。可以在命令行中使用以下命令完成此操作:
sudo raspi-config
在此处,转到本地化选项》更改区域设置,然后滚动浏览菜单以选择 en_US.UTF-8 UTF-8 选项。选择确定进行确认,然后等待更改。
应用程序
然后,使用以下命令重新启动Raspberry Pi:
sudo reboot
您可能更喜欢使用桌面 Raspberry Pi配置工具,该工具位于首选项菜单中。在这种情况下,请转到本地化标签,选择设置区域设置,然后选择 en_US.UTF-8 字符集。系统将提示您重新启动,因此单击确定。
计算机重新启动后,打开一个新的终端窗口并输入命令:
locale
检查每个参数是否分配了 en_US.UTF-8 值。
在Raspbian上安装RetroPie
在安装RetroPie之前,您需要确保在Raspbian中安装了git:
sudo apt install git
完成此操作后,您就可以安装RetroPie:
git clone https://github.com/RetroPie/RetroPie-Setup.git
应用程序
RetroPie-Setup文件夹将下载,因此更改目录,并使Retropie_setup.sh脚本可执行:
cd RetroPie-Setup
chmod +x retropie_setup.sh
您现在可以使用安装脚本安装RetroPie:
sudo 。/retropie_setup.sh
在运行时等待。可能会安装一些其他软件包。完成此操作后,将显示RetroPie-Setup脚本菜单。选择确定以关闭简介屏幕,然后选择 1。基本安装。
应用程序
这将安装核心和主要RetroPie项目中的所有软件包;选择是继续,并等待仿真套件的安装。
这将花费一些时间,一旦完成,您将返回到设置菜单。选择 R Perform Reboot (执行重新启动),然后选择是进行确认。
登录并配置RetroPie
计算机重新启动后,您可以首先会看到桌面;然后将关闭并显示命令行界面。使用常规的Raspberry Pi凭据登录。完成此操作后,运行EmulationStation:
emulationstation
RetroPie的用户界面将加载,并提示您配置控制器。如果您希望跳过此操作并通过键盘进行导航,则可以稍后再处理控制器。
下一步,如果您使用的是无线网络而不是以太网,则需要连接到无线网络。网络。转到RetroPie菜单,然后选择 WiFi 。选择 1连接到WiFi网络,然后选择正确的网络名称。单击确定,然后输入密码,然后单击确定进行确认。
完成后,等待菜单再次出现;如果成功,它将显示无线连接的IP地址。选择 Exit (退出)以关闭菜单。
应用程序
就目前情况而言,您已准备好在其中安装BIOS文件和游戏ROM。您的Raspberry Pi。但是您可能首先需要一些模拟器。您可以通过 RetroPie》 RetroPie设置》 M管理软件包找到这些文件。在这里,选择 opt管理可选程序包,然后找到适合您要模拟的平台的程序。
借助Nintendo 64和Sega Dreamcast等可识别的游戏平台,您可以会发现旧的8位系统,甚至是街机游戏(始终标记为“ MAME”)。同时,可以在列表中找到移植到Raspberry Pi的经典游戏(例如Doom和Quake)以及ScummVM程序,该程序使您可以运行某些点击式图形冒险游戏。
找到要添加的仿真器后,使用从源安装一次选择一个。这可能需要一段时间,具体取决于您选择了多少个(和哪个)仿真器。完成操作后,单击返回,直到返回RetroPie-Setup脚本主菜单,然后再次选择 R执行重启。
BIOS和游戏文件
要在RetroPie上玩游戏,您需要有关仿真器的BIOS文件和您要玩的游戏的ROM文件。根据版权法,我们无法链接到这些内容,但是您应该通过Google找到所需的内容。请注意,如果您正在使用ROM文件,则应该已经拥有物理介质的副本。
应用程序
当您拥有文件时(ROM文件应保存到适当的模拟器文件夹中,将BIOS文件保存到BIOS目录中),则可以在EmulationStation中运行游戏。
通常,我们会指示您通过SSH或FTP从第二台计算机。但是,如果您可以轻松退出RetroPie并返回Raspbian中的PIXEL桌面,则不需要这样做。这样,您可以使用Chromium浏览器查找并下载BIOS和ROM文件,然后将它们保存到Raspberry Pi。
退出RetroPie
要退出RetroPie,请单击开始按钮(您将在前面进行配置),然后选择退出》退出EmulationStation ,然后在出现命令行时输入:
sudo systemctl start lightdm
这将重新启动Raspbian上的Pixel桌面,您可以继续正常使用Raspberry Pi。也许您有一个正在开发的项目?否则,Raspberry Pi还有很多其他用途。
每当您想再次启动RetroPie时,只需使用emulationstation命令。
如果您讨厌标准的话界面,您还可以深入研究设置并在RetroPie上安装新主题。
请记住,RetroPie不是Raspberry Pi的唯一复古游戏选项。尽管可能不像RetroPie那样支持手动安装,但是也存在用于Raspberry Pi的其他复古游戏方法。现在您可以访问了,为什么不使用RetroPie构建NES或SNES Mini?如果您更喜欢手持设备,我们也研究了如何构建Raspberry Pi Game Boy工具包。
        责任编辑:wv
