怎样将AirPrint支持添加到您的树莓派打印服务器
1.2w人已加入
您是否希望能够从智能手机或平板电脑打印到老式的非无线打印机?要将打印机放在另一个房间里,甚至可能放在橱柜或棚子里(如果嘈杂的话),在知道要收集时打印作业会在等您的情况下安全吗?
使用
首先准备好您的Raspberry Pi打印服务器
过去,这是打开旧式,非无线打印机的唯一方法到现代的无线打印机中,要么购买该设备的潜在昂贵无线卡(如果兼容),要么将其连接到具有无线功能的PC。情况还是差不多。唯一的区别是PC变得更小了,现在是Raspberry Pi。
如果按照我们以前的指南中提供的说明进行操作,您应该知道如何使用以下命令设置Raspberry Pi打印服务器CUPS和Samba。希望您还已确保选择了正确的打印机驱动程序,并确认打印机将对打印作业作出响应。
现在,您已可以上手。下一个任务是配置Raspberry Pi打印服务器以从iPad,iPhone或Android设备进行打印。
您可以从中打印的设备
我们将Raspberry Pi设置为打印服务器主要用于Windows PC(尽管从Linux和Mac OS X连接到连接了Raspberry Pi的打印机非常简单)。
服务器
但是,通过增加对AirPrint和其他无线打印协议的支持,我们可以从iPad,iPhone,Android设备等进行打印。
从移动设备发送打印作业也许是最解放和令人兴奋的新体验通过无线打印,以及使用Raspberry Pi,您将学到一些有关打印服务器如何装入系统的知识。
停止Raspberry Pi Wi-Fi空闲
在继续操作之前,您应该做的一件事是使Pi的网卡停止进入空闲模式,这将使您无法进行打印。如果不连接键盘(并且我们希望通过SSH可访问Pi打印服务器),则无法唤醒系统。
这意味着您的计算机,平板电脑或手机将无法连接到打印机!
要解决此问题,我们可以添加以下脚本来阻止Pi进入待机状态。
在终端中输入以下命令以创建和编辑新的文本文件:
sudo nano /etc/modprobe.d/8192cu.conf
并将以下内容添加到该文件中:
# Disable power saving
options 8192cu rtw_power_mgnt=0 rtw_enusbss=1 rtw_ips_mode=1
让您的Pi能力通过重新启动来运行这些更改:
sudo reboot.
不必担心我们已禁用电源管理– Raspberry Pi的功耗远少于此设置中涉及的任何其他设备。开启Pi是完全安全的;
添加AirPrint支持需要了解的信息
当无线加密狗超时问题解决后,您可以开始添加可以从移动设备进行打印的工具。
但是,它并不像您认为的某些站点和教程那样复杂。最近,通过iPad或iPhone通过Raspberry Pi无线打印服务器进行打印的组件软件已集成到CUPS,Samba和Raspbian中。
结果是,从iOS上打印非常简单设备添加了一个应用程序之后。
sudo apt-get install avahi-discover
仅此而已。安装完成后,您应该准备开始打印!
从iPad打印到Raspberry Pi打印服务器
在iOS设备(在iOS7上经过测试)上,打开文档或网页,然后选择 Share》 Print 选项。
服务器
在下一个屏幕中,在可用列表中找到打印机设备(如果您在上一指南中保留了默认名称,则名称中应该带有“ raspberry pi”)并选择它。
剩下要做的就是发送打印作业并等待用于输出。根据文件的复杂程度(可能是长文档或照片),您可能需要稍等一会儿才能完成打印作业。
等待:您也可以通过Android进行打印!
如果您想知道为什么我们专注于iOS设备,您会很高兴知道Android设备也可以连接到Raspberry Pi无线打印服务器(不幸的是,Windows Phone在此阶段无法连接)
服务器
存在许多适用于Android的打印应用程序,但其中大多数都与Internet打印有关。如果您正在寻找一种旨在在Android手机和已连接到Raspberry Pi无线打印服务器的打印机之间提供简单链接的工具,那么PrintBot应用程序(有限的免费评估版)是理想之选。如果您感到满意,则可以升级到完整版(4.49美元)–遗憾的是,似乎没有100%免费的Android无线打印应用。
安装后,您需要做的所有事情要确认与设备的网络连接,请从列表中选择打印机驱动程序(如果您有HP设备,则可能需要一些时间!),然后打印测试页以确认所有设备都在工作。当您要打印文档或图像时,点击并选择PrintBot作为打开它的应用程序,检查设置,最后单击打印。
Raspberry Pi打印服务器Zen
我们现在为您提供了两个有关将Raspberry Pi用作无线打印服务器的指南。这种安排的含义很明显-现在您终于可以使仍旧但仍可以正常工作的打印机再次成为无线多设备生活的重要组成部分。
是否已设置好Raspberry Pi作为打印服务器? AirPrint兼容性的简单设置或从Android设备进行打印的能力是否会使该项目成为您希望尝试的项目?
责任编辑:wv
