如何在树莓派上安装游戏模拟器
1.2w人已加入
台式计算机,媒体中心,预算空间计划的组成部分– Raspberry Pi的多功能性没有尽头吗?
看似不是–因为
当然不是最新的具有惊人图形的高清游戏。相反,Raspberry Pi可以用作复古游戏中心–借助仿真软件,它可以在从Apple II到PlayStation I的所有平台上运行惊人的游戏。
当我第一次提出建议时本文的目的是在Raspberry Pi中找到一些非常好的模拟器并将其展示出来。但是,现在没有必要了,因为该软件可以批量安装所有仿真器。使用EmulationStation软件,您可以将Raspberry Pi变成RetroPie,这是您将找到的最紧凑的通用游戏仿真解决方案……
构建RetroPie所需的东西
我们将需要所有常规的Raspberry Pi基础知识来构建RetroPie – HDMI或RCA电缆,SD卡,USB键盘和鼠标,以太网连接–以及安装媒体中心和其他Raspberry PI操作系统时,您需要准备
RetroPie软件基本上是EmulationStation和精简版的Raspbian(Raspberry Pi Debian发行版)。这很有用,因为这意味着您可以使用GUI文件浏览器来编辑配置文件。
访问petRockBlog以下载RetroPie Project SD卡映像,并使用Win32 Disk Imager工具将映像“刻录”到您的SD卡,如下所述。
您还需要一些自己喜欢的复古游戏的ROM……
安装RetroPie
下载了两个文件后,将空白的格式化SD卡插入计算机的读卡器。 RetroPie映像约为1.4 GB,但以ZIP文件下载,因此需要解压缩。
模拟器
解压缩 win32diskimager-binary。 zip ,然后打开目标文件夹以找到 win32diskimager.exe 文件。右键单击它,选择以管理员身份运行。
该工具正在运行,请为您的SD卡选择正确的驱动器号;您可能需要检查Windows资源管理器进行确认。接下来,使用浏览选项找到解压缩的 RetroPieImage_verx.x.img (文件名的“ xx”部分将显示当前版本号),并带有选中,点击写。写入图像可能需要一段时间,因此等待时您还需要其他处理。
在Linux和Mac OS X中将图像文件复制到SD卡的过程有些不同,但是您可以在RPi Wiki上找到一些快速步骤。
启动和配置
首次启动RetroPie系统时,系统会要求您配置控制器。现在,这不是控制您将要玩的各种游戏所需的校准,而是配置您的复古控制器,操纵杆甚至键盘来导航EmulationStation软件。
您在上面的屏幕截图中,您需要配置各种命令。记下这些内容,因为您很快就会发现其中的一两个有用。
完成后,点击设置为 Menu 的按钮或键,然后选择退出。这将退出EmulationStation并进入命令行。
从此处输入
startx
这将启动Raspbian的GUI,使您能够对自己的GUI进行必要的更改。控制器配置。在文件管理器中,打开 RetroPie Configs all ,然后在文本编辑器(例如LeafPad)中运行 retroarch.cfg 。
模拟器
可用的控制器类型太多,您需要在Google上进行搜索才能找到适合您设备的最佳配置。但是,如果您的控制器没有模拟摇杆(例如在Xbox 360控制器上找到的那些小摇杆),则需要查找并删除以下行:
input_player1_l_x_plus_btn = “x”
retroarch.cfg文件这是非常有用的,您可能会经常编辑它,因此,每当要进行更改时都要进行复制,以便可以轻松撤消。
准备重新启动EmulationStation时,请打开X主菜单中,选择注销,然后在提示符下输入
emulationstation
,这将使计算机返回RetroPie模式。
添加新游戏
通过设置Pi来运行复古游戏,您将可以开始播放随附的ROM。这些出现在第一个有限的仿真器选择下。
首先限制该选择,因为所包含的大量仿真器只有在有合适的ROM播放时才能运行。因此,您需要通过将ROM复制到RetroPie的相应文件夹中来使用ROM“激活”仿真器。
许多网站都提供了可下载复古游戏ROM的网站。但是,请确保您拥有要下载的游戏的原始磁盘,卡带或卡带。
要添加ROM,最快的方法可能是通过SFTP连接到Raspberry Pi(这与标准配置类似)。 FTP,但使用SSH连接)从主PC并浏览到RetroPie ROMs文件夹。在这里,所有子目录都将包含您下载的ROM,并进行了适当的标记。您需要做的就是将它们上传到相应的文件夹中,然后通过重新启动设备或使用先前配置的控制器配置在菜单中导航一段时间来刷新EmulationStation。
配置完成?开始游戏!
到目前为止,我一直在用Pi作为台式机和媒体中心,但是RetroPie无疑是这款微型计算机上最有趣的东西。
几分钟之内,您就可以从自己喜欢的经典平台上播放一些复古街机经典游戏,这些游戏都由Raspberry Pi提供支持。
这个设置也很好。您可能会邀请朋友来玩多人游戏,或者只是用鼠标和键盘来在DOS仿真下玩经典的PC游戏。
责任编辑:wv
