如何使用树莓派Zero将电视变成复古游戏系统
1.2w人已加入
Raspberry Pi Zero,是流行的微型计算机的紧凑且价格便宜(仅5美元)的迭代版本,事实证明它比其前任产品更具通用性。
在本教程中,我们将进行一个普通的Raspberry Pi项目-将旧电视转换为复古游戏机-并逐步进行操作,为您提供尽可能简单地构建自己的Raspberry Pi Zero复古游戏站所需的一切。
构建简单的复古游戏机
您可能已经在网上其他地方看到过类似的项目。目的很简单:将Raspberry Pi安装到电视上,并享受复古游戏的乐趣。但是,有一个问题。几乎所有这些项目都使一个非常简单的项目变得过于复杂。
我们旨在通过本指南对其进行修复,以帮助您:
选择电视
安全打开它
为Raspberry Pi Zero找空间
确定需要建立的连接
增加电源和声音
玩复古游戏
这不是火箭科学!
您需要什么
在开始之前,您需要会需要以下内容:
一台旧电视
Raspberry Pi Zero
紧凑型USB集线器
HDMI到VGA音频输出或USB声卡的适配器
5毫米立体声音频至RCA-Y电缆
USB游戏控制器
取决于复杂性将Pi Zero安装到您选择的电视中,您可能还需要:
Dremel或类似的手持切割器
加热的胶枪
决定使用一台旧电视很难。但是无论您做什么,使用的电视都应该是液晶电视-不仅是为了易于使用,而且还出于安全原因。
使用CRT电视进行DIY的危险
如果您选择CRT,请注意,撕开后盖会使您暴露在危险的高压下,即使在已关闭并拔下电源的设备上。
此外,还会损坏灯管本身。可能会导致爆炸,在某些情况下,爆炸会大到足以在墙壁上留下孔。有关更多信息,请参见此iFixit线程。
如果您有在拆下电视机后使用电视机的经验,并且非常有信心不会伤到自己,请继续使用CRT 。否则,我们强烈建议您使用液晶电视。它可能会贵一些(我们的价格在25美元左右),但修改起来要安全得多。
更好的是,LCD显示屏通常带有隔层,使Raspberry Pi Zero的实际设置更加容易。利用优势!
RetroPie和Raspberry Pi Zero
开始之前,您还应该下载RetroPie映像并将其刷新到Raspberry Pi Zero microSD卡中。有关完整的详细信息,请参见我们的在Raspberry Pi上安装操作系统的指南。
请确保您使用的是正确版本的RetroPie。下载Raspberry Pi Zero的版本而不是Raspberry Pi 2或3!您可以在retropie.org.uk/download上找到它。
全部设置好了吗?开始吧。
步骤1:打开电视
打开电视时请采取最佳的安全预防措施。确保将其与任何电源断开连接。
现代便携式计算机经常在背面带有门,您可以利用它—简而言之,它们可以省去用手持切割器砍电视外壳的麻烦。
打开电视时,通常会发现需要撤消的螺钉以某种方式标记,通常用箭头或圆圈标记。松开这些以卸下电视背面。如果您的电视也有电池,请确保也将其取出。
在卸下后盖的情况下,确定要安装Raspberry Pi Zero的空间。请考虑将要使用的适配器的空间以及需要用完电视盒的所有电缆(例如,Pi的电源线或USB集线器)。
步骤2:确定视频连接
如果您很幸运地拥有带HDMI端口的便携式电视,那么明智的选择是连接Pi Zero的HDMI适配器,并将电缆绕到HDMI端口。
同样,请记住您需要的空间。您将要安装Pi的空腔不仅需要用于适配器的空间,还需要HDMI电缆连接器的空间。
树莓派
您还可以使用永久性地选择将一对导线焊接到Pi Zero的RCA视频输出,并将导线的另一端焊接到RCA连接器。我们的使用RCA电缆将Raspberry Pi Zero连接到电视的指南介绍了操作方法。
步骤3:连接USB集线器和Raspberry Pi Zero
需要用于游戏控制器和键盘的USB集线器。由于Raspberry Pi Zero的有限尺寸,只有一个微型USB连接器空间。
尽管其中包括一个微型USB到全USB适配器,但这仍然需要您添加一个USB集线器以用于多个设备。您可以轻松地在Amazon上找到一个好的USB集线器。
连接集线器是一个好主意,以便轻松插入电缆。这可能意味着要切掉电视的某些机箱,并将集线器的端口朝外热粘合。
对于Raspberry Pi Zero本身,您应该能够找到一种方法来使用螺丝孔安装设备。如果没有螺丝或没有实用的螺丝,请使用支脚将Pi Zero固定在机箱上(将它们连接到结构支架上,或仅将它们粘合)。确保Raspberry Pi Zero的安装位置足够近,可以连接USB集线器!
第4步:添加电源
通常,您将无法使用电视的电源。取而代之的是,使用Raspberry Pi Zero的电源线,也许与USB集线器的电源配合使用,以确保两个设备都有足够的汁液来应付需求。
然后可以将USB电源线穿过电视的电源线。机箱连接到合适的适配器,因此您可以独立于电视(如标准游戏机)从电视上给Pi供电。
注意:如果Pi关机不正确,则microSD卡可能会损坏。强大的电源很重要。
如果您使用的电视具有USB端口,可能会很想将其用作Raspberry Pi Zero的电源。要长期获得良好的效果,请不要这样做,因为您不太可能从设备获得足够的功率。
步骤5:添加声音
与其他Raspberry Pi设备不同,Pi Zero不具有模拟音频,因此,要享受即将要玩的游戏的配乐,您需要利用HDMI音频输出。最经济有效的方法是使用带有音频输出插座的HDMI到VGA适配器。
另一种选择是pHAT DAC,可将其安装在Raspberry Pi Zero上,并通过GPIO头(包含在内)。如果您的电视空间不足,这不是理想的选择,但这是一个有用的工具包。
USB声音输出也是一种选择,尤其是在空间不足的情况下。 。或者,您可以完全自己动手做,并使用它来为Raspberry Pi Zero添加音频端口。
在连接并安装到Pi Zero后,请将音频电缆连接到电视的音频输入端口。可能需要适配器。
步骤6:更换电视后盖
在一切都已连接的情况下,添加了Pi,USB集线器和HDMI适配器的电源,并粘贴了硬件到位后,该更换电视机后盖了。请注意这一点,因为您可能有一些新安装的硬件导致正确放置的问题。
再次将后盖拧到电视机上,然后将其设置在桌上,以确保在Raspberry Pi启动时遇到问题时可以靠近键盘。
步骤7:使用RetroPie启动
使用一切准备就绪,是时候启动您的Raspberry Pi。如果RetroPie映像已正确写入,则操作系统应启动并为您提供GameStation用户界面。
在此阶段您不需要键盘:将检测到您连接的游戏控制器,经过短暂的配置后,您便拥有开始玩复古游戏所需的一切!
我们的RecalBox和RetroPie使用指南包括将ROM转移到Raspberry Pi所需的步骤,这时将向您显示所需的一切。
请记住,完成操作后要安全关闭Raspberry Pi,以进行维护
容易完成的专用复古游戏系统!
复古游戏系统的构建最终可能会变得过于复杂。如果您正在寻找一种在同一天开始和完成的方法,那么以这种方式使用旧的液晶电视是最好的选择。
责任编辑:wv
