树莓派为什么比Odroid和其他SBC更成功
1.2w人已加入
Raspberry Pi于2012年首次亮相,此后,单板计算机(SBC)进行了一系列迭代,最终推出了Raspberry Pi 3 B +。
Raspberry Pi是一种流行的单板计算机,Raspberry Pi有很多替代品,它们提供了出色的硬件。尽管如此,Pi仍继续在制造商领域占据主导地位。
在本文中,我们探讨了为什么Raspberry Pi比Odroid板和其他SBC更成功。
什么是Raspberry Pi以及它能做什么?
正如我已经习惯于解释的那样,不,Raspberry Pi并不是美味的甜点。而是一台很小的计算机,大小只有一张信用卡。板载Raspberry Pi包含了用作PC所需的所有组件。只需添加操作系统和外围设备(如键盘和鼠标)即可。
Raspberry Pi为运行包括Raspbian和Ubuntu MATE在内的Linux发行版(发行版)的微型PC奠定了良好的基础。此外,您还可以在Pi上找到Retro游戏操作系统,例如RetroPie,Recalbox和Lakka。受欢迎的Raspberry Pi项目是具有基于Kodi发行版的低功耗媒体中心。
Raspberry Pi的替代方案
《图id =“ attachment_740207” aria- describeby =“ caption -attachment-740207“ class =” wp-caption aligncenter“》
图片来源:亚马逊
尽管Raspberry Pi可以说是最受欢迎的单板计算机,但在自己动手做技术领域并不孤单。在最受欢迎的单板计算机中,您会发现Odroid XU4,Banana Pi,Rock64和Orange Pi。这些Raspberry Pi替代产品中的许多替代品仍与Linux发行版,复古游戏或媒体中心操作系统甚至Android和Chrome OS兼容。
例如,Odroid XU4的八核处理能力和在我们的基准测试中,Love Our Pi比较了SBC CPU的性能,发现Banana Pi M3,Odroid XU4和Odroid C2在许多测试中均优于Raspberry Pi 3。
为什么Raspberry Pi比其他SBC更成功
尽管有很多Raspberry Pi替代品,但Pi仍然是单板计算机的首选。它的主要优点包括低廉的价格,大量的社区支持,大量的Raspberry Pi项目构想和大量的配件。
考虑到Raspberry Pi的广泛使用,它始终处于SBC市场的最前沿。这就是Raspberry Pi比Odroid XU4和其他SBC竞争对手更成功的原因。
社区支持
从诸如Raspberry Pi Foundation到Raspberry Pi subreddit之类的网站,都有一笔宝藏提供社区支持。这包括教程,评论等,大大简化了故障排除。
如果您有问题,则有可能有人已经提出并回答了。我们还提供大量可靠的文章和教程,例如我们的Raspberry Pi入门指南。
Raspberry Pi项目
由于其硬件和软件选件的存在,Raspberry Pi大量使用。从Raspberry Pi媒体服务器到Raspberry Pi家庭自动化,Pi的用途非常广泛。
开始使用时,有很多针对初学者的Raspberry Pi项目既实用又有趣,这可能并不完全是
Raspberry Pi配件
可用的Raspberry Pi配件没有竞争。您会找到从Raspberry Pi摄像头选项到Raspberry Pi触摸屏设备的所有内容,以及大量的保护套。我为运行RetroPie的Raspberry Pi 3 B +升级到Nintendo Entertainment System(NES)型号Raspberry Pi 3B。在正面,RetroFlag NESPi外壳具有正常工作的电源和复位按钮。
但是,Raspberry Pi附件的扩展范围远远超出了外壳。的确,Pi拥有所有SBC可能最多的案件选择。但是它是面向制造商的附加组件,例如Pi HAT,使Raspberry Pi成为一种适应性强的设备。可用的Pi HAT包括以太网供电(PoE)适配器。
此外,Raspberry Pi具有许多购买选项,从独立板到综合套件。它的GPIO引脚使Pi成为真正的实用设备。
负担能力
当然,市场上有很多Raspberry Pi替代产品。但是,低廉的价格使其成为Pi的首选。 Odroid XU4单板的零售价为62美元,而套件的价格约为90美元。
对于硬件而言,这绝对是合理的,但Raspberry Pi的价格却非常便宜,Raspberry Pi 3板仅为35美元。 Raspberry Pi Zero 0和Zero W的零售价分别为5美元和10美元。虽然不如Pi 3强大,但是Zero和Zero W却是处理较少任务的理想选择。
Raspberry Pi的模型和选择
要获得更大的灵活性,请考虑使用许多Raspberry Pi可以购买的主板型号。从其旗舰产品Raspberry Pi 3 B +到上一代产品,如Raspberry Pi 3 B,以及入门级Raspberry Pi Zero和Zero W,您都可以选择满足任何需求的产品。
易于使用
开始使用Raspberry Pi就像您所做的一样困难。通过适当命名的NOOB(包括少量Raspberry Pi操作系统)映像,Raspberry Pi项目可以像低功耗HTPC一样基本。或者,您可以创建一个完整的壁挂式Raspberry Pi仪表板,服务器或语音助手。
Raspberry Pi软件选项
由于它的流行,您可以使用无数的Raspberry Pi操作系统。这些范围从Raspbian,Ubuntu MATE,Kali Linux甚至臭名昭著的Hannah Montana Linux到OpenELEC,OSMC,RetroPie和Windows 10 IoT核心。
除了基本的OS之外,还有很多专门用于提供软件的软件。为Raspberry Pi。您可以使用操作系统中安装的软件或现成的映像(例如OpenMediaVault)轻松将Pi转换为服务器。例如,Raspbian附带了预装的软件,例如Minecraft和Python,可用于在Raspberry Pi上进行编程。
总体而言,其各种软件(包括操作系统和应用程序)使Pi成为绝佳的选择。将其与许多依赖第三方社区开发的Raspberry Pi替代产品进行比较。例如,Odroid XU4与RetroPie兼容,尽管Odroid XU4 RetroPie映像是社区创建的,而不是正式的RetroPie项目构建。
Raspberry Pi:是的,比其他SBCS更好 》
最终,Raspberry Pi是一款多功能的单板计算机,可提供大量的项目构想,并与各种操作系统和应用程序兼容。 Raspberry Pi不一定是市场上功能最强大的SBC,但它在计算能力,灵活性,可负担性以及蓬勃发展的社区之间取得了平衡,使Raspberry Pi非常适合从初学者到经验丰富的制造商的每个人。
尝试这些令人敬畏的用途让Raspberry Pi充分利用您的SBC!
       责任编辑:wv
