如何使用树莓派将任何PC游戏流式传输到电视
1.2w人已加入
是否想将游戏从计算机流传输到电视,但没有Steam链接框?受没有内置必备Nvidia GPU的硬件的限制吗?
不再担心。如果您想在客厅电视上播放PC上的游戏,则现在只需使用Raspberry Pi即可完成。哦,您甚至还可以使用它在线玩本地多人游戏!这是您需要知道的。
Parsec比Steam Link或Moonlight更好?
在开始使用之前,您可能想知道为什么应该使用这种方法?毕竟,买Steam Link盒难道不是很容易吗?甚至可以使用Raspberry Pi和Nvidia的流媒体软件的开源版本通过Moonlight来流媒体Steam游戏。
问题是,不仅限于特定的Nvidia硬件,还在Steam上玩游戏。尽管这是一个庞大而无与伦比的资料库,但Steam上还无法使用某些游戏。
在游戏PC和Raspberry Pi上设置Parsec,同时克服了硬件和Steam的限制。您可以直接玩和播放任何PC游戏!
使用Parsec播放PC游戏需要做什么
要开始使用,请确保您具备以下条件:
Raspberry Pi 2或3(我使用Raspberry Pi 3B +)
新格式化的microSD卡
以太网电缆或(对于Raspberry Pi 2)wi -Fi USB加密狗
USB键盘和鼠标(带USB接收器的电缆或无线电缆)
HDMI电缆
游戏控制器(可选,取决于您的游戏! )
如果您没有以上任何内容,几乎可以单独或在集合中在亚马逊上在线购买它们。
当然,您还需要一台台式计算机(或笔记本电脑),并应在上面安装游戏。在这台计算机上,您还可以将首选的Raspberry Pi操作系统写入microSD卡。
在PC上安装Parsec并创建一个帐户
在Parsec上安装您的计算机,它将充当服务器,能够在您的网络上共享游戏。 Raspberry Pi上需要一个客户端应用程序,但是首先您需要访问Parsec网站并下载适用于您计算机的软件。提供Windows 7或更高版本,macOS 10.9或更高版本以及Ubuntu 16.04或更高版本的版本。
下载:Parsec
在下载软件时,请访问Parsec帐户创建页面。首次运行Parsec软件时,安装后需要输入此信息。
树莓派
在初次运行时,您会看到提示询问是否您要启用托管。点击此按钮,然后添加计算机。将出现两个选项;选择添加您自己的游戏计算机,然后等待计算机连接并创建ID。
树莓派
转到播放标签,然后点击管理以显示ID码。可以在弹出框的右上角找到它。记下ID,因为可能需要它来在Raspberry Pi上设置Parsec。
在Raspberry Pi上安装Parsec
下一步是准备Raspberry Pi ,然后安装Parsec。
在终端中,检查更新和升级包:
sudo apt update
sudo apt upgrade
下一步,打开Raspberry Pi配置工具。您可以在桌面上(菜单》首选项》 Raspberry Pi配置)或在命令行中执行此操作:
sudo raspi-config
在高级中选项,选择内存拆分,然后将其从默认值更改为 128 。
树莓派
这将确保Parsec具有足够的GPU内存来流式传输您的游戏。选择确定,然后退出配置工具。
完成后,系统将提示您重新启动Raspberry Pi。选择是同意。
配置Parsec并开始流式传输PC游戏
在您的PC上安装了Parsec后,这很简单。您需要做的就是在Raspberry Pi上安装客户端应用程序,对其进行配置,然后开始游戏!
首先,请切换到主目录,然后下载专用的Raspberry Pi软件包。
cd ~
wget https://s3.amazonaws.com/parsec-build/package/parsec-rpi.deb
下一步,解压缩并安装DEB文件:
sudo dpkg -i parsec-rpi.deb
这需要一些时间才能完成。完成后,您将可以开始配置客户端应用。但是,您只能从台式机上的终端仿真器执行此操作,而不是SSH或直接登录到命令行。
打开终端( Ctrl + Alt + T ),然后输入:
parsec
出现提示时,输入您之前创建的用户名和密码。
树莓派
请注意,可以使用其他帐户,但是必须通过游戏PC上运行的Parsec服务器批准它们。但是,对于第一次设置,请坚持自己的帐户,并在出现提示时输入1以连接到可用的主机(应该是您的PC)。
如果未出现此选项,请手动连接:
parsec server_id=YOUR_ID_CODE
这将使用您先前记下的ID代码。
稍后,您将Raspberry Pi连接到的显示设备将显示您的PC桌面。您应该通过Raspberry Pi拥有完全控制权,并且能够听到音频。
Parsec的延迟最小,可以让您玩在PC上运行的各种游戏,但可以通过Raspberry Pi传输到电视上。基本上与拥有Steam链接相同,但不限于Steam库!
快速提示:提高鼠标速度
尽管一切都应该正常进行,但您可能会发现您连接到Raspberry Pi的鼠标速度很慢。幸运的是,您可以解决此问题。打开一个终端,然后输入:
sudo nano /boot/cmdline.txt
在文本编辑器中,查找以以下内容开头的行:
dwc_otg.lpm_enable=0
使用箭头键找到行尾的方式,并添加以下内容:
usbhid.mousepoll=8
完成此操作后,按 Ctrl + X 保存并退出,然后重新启动Raspberry Pi:
sudo reboot
鼠标滞后问题现在应该已解决!
调整家庭网络的Parsec设置
为确保游戏外观精美,最好使用以太网而不是无线互联网。当然,其中一台设备(您的PC或您的Raspberry Pi)应该直接连接到路由器。
树莓派
原因很简单:您的游戏看起来会更好。幸运的是,可以通过PC上的Parsec服务器应用来调整性能和外观。如图所示,有几个选项。
虽然默认选项通常是最好的,但您可能会感觉到例如通过提高视频质量可以获得更多好处。在大多数情况下,较低的设置应该可以在电视上产生更好的帧速率。
现在您可以在任何电视上玩PC游戏
现在您应该可以在电视上启动任何游戏了。您的PC并将其通过Raspberry Pi传输到电视。确保必要时连接了游戏控制器-首选USB设备。请记住,直接连接到Raspberry Pi,而不是直接连接到PC。
您需要做的就是运行游戏开始玩。 Parsec将通过Raspberry Pi将游戏流式传输到电视上。这可能是鼠标驱动的策略游戏,或者您需要使用鼠标和键盘进行猛烈的FPS。或者,您可能已经配置了控制器!
虽然Parsec的设置比Moonlight或Steam Link容易,但后者肯定更便宜。 Parsec的真正优势在于,与Steam Link不同,它不限于一种特定的数字交付服务。实际上,如果您拥有Steam链接,不妨将其拔下并将其粘贴在抽屉中。
现在,您可以通过Raspberry Pi玩现代游戏,以及成千上万的其他复古游戏!实际上,您也可以运行非游戏软件。比在Raspberry Pi上模拟Windows软件要简单得多!
        责任编辑:wv
