树莓派的6种轻量级操作系统介绍
1.2w人已加入
您的Raspberry Pi与标准PC不同。当然,它可以替代台式机,但总的来说,它是一种功能更广泛的设备。
其中一项权衡是,它没有大量资源。看一看Raspbian Stretch,并将其与Debian Stretch比较-肯定有区别。 Raspbian更紧凑,缺少一些功能……它是轻量级的,这是有充分理由的。
Raspberry Pi不需要Linux桌面中通常具有的许多功能。通过保持操作系统(OS)的轻量化,处理能力和RAM可以专用于您计划运行的任何项目。
但是,如果您需要更多的能力,该怎么办?好了,您切换到一个更轻的操作系统。为Pi开发了几种版本的Linux和其他操作系统,并采用了极简主义的哲学。
1。 Raspbian Stretch Lite
对于任何寻求轻量级Raspberry Pi发行版(“发行版”)的人来说,最明显的选择是Raspbian Stretch Lite。提供相同的底层Debian基本操作系统,Raspbian Stretch Lite是一个最小的映像,没有X服务器窗口管理器,相关组件和其他模块。
总体而言,其上的软件更少,模块更少,并且操作系统使用较少的资源。其主要结果是它使用较少的资源,从而减少了电池的使用。尽管Raspbian Stretch是4GB映像,但Raspbian Stretch Lite仅为1.2GB。
因此,此“精简版”分发版是“无头的”(即,它没有台式机),非常适合服务器使用。您会看到一些性能提升,特别是如果您将Pi用作文件服务器或任何其他无头任务
2。 DietPi
另一个起源于Debian(这次是Debian Jessie)的轻量级Raspberry Pi发行版,DietPi可用于多种单板计算机(例如Raspberry Pi及其竞争对手),但主要用于树莓派。 DietPi基于Debian的紧凑版589MB版本,并带有用于安装优化应用程序的软件工具。
树莓派
这张很棒的图表将DietPi与Raspbian Jessie进行了比较Lite,说明了从图像大小到系统响应时间的所有内容。 Raspbian Jessie Lite(以及后来的Stretch Lite)至少需要2 GB的microSD卡,而Diet Pi可以容纳1 GB的卡。显然,更大的显卡可以提供更多的存储空间,但采用如此轻巧的操作系统,可以为您的项目最大化存储空间。
DietPi操作系统的优化应用程序包括台式机,远程桌面工具,媒体系统,游戏工具和服务器。 ,云服务器,文件服务器,Web服务器等等。
3。 piCore/Tiny Core Linux
您可能听说过Tiny Core Linux,因为它经常出现在最紧凑的Linux发行版列表中。 Tiny Core Linux的Raspberry Pi版本piCore极其轻巧,下载量非常小。不到35MB。
它也可以快速启动!
piCore秉承极简的操作系统理念,既快速又灵活,但几乎没有软件。取而代之的是,您需要下载并安装自己的Web浏览器,电子邮件客户端,文本编辑器和其他应用。
piCore具有快速,稳定的功能,具有Internet连接,甚至可以将传统台式机挤入紧凑的包装。如果没有台式机,piCore将使用更少的资源!
4。 Crux-ARM
正在寻找可以自定义的原始和肮脏的Linux操作系统?除了Crux-ARM,它是基于Linux的标准Crux 32位操作系统的ARM版本。下载文件的大小仅为81MB,但最终的占用空间取决于您配置操作系统的方式。
树莓派
由于Crux的复杂性,有些经验需要使用Linux。一个主要缺点是Crux-ARM的安装比大多数Raspberry Pi操作系统要复杂(通常非常简单)。但是,您仍然可以找到一个紧凑的Linux操作系统,可以在计划中的任何项目中使用。
5。对于Raspberry Pi用户,Arch Linux ARM
Arch可能是Raspbian的最流行替代品,这是有充分理由的。面向ARM的32位Arch Linux版本,它具有Raspbian下Raspberry Pi板的所有功能。
可以手动安装,但是NOOB提供了简化的替代方案。
最终结果是带有Xfce桌面的轻量级Raspberry Pi发行版。它快速,高效且非常适合您可能要运行的各种Raspberry Pi项目。 Arch Linux还提供对GPIO的完全访问权限,使其成为一个出色的轻量级Raspberry Pi操作系统。
6。 RISC OS
这是一个轻量级的非Linux操作系统,可以在Raspberry Pi上运行。最初的基于ARM的操作系统RISC OS可以追溯到1980年代,但是仍然有用。 RISC OS可用于多种设备,占地面积小。在Pi上,尽管需要2GB的存储卡,但您的microSD卡仅需要119MB的空间。
如果您使用过Linux,则需要学习一些新命令。首先,由于没有“开始”按钮或停靠,因此GUI可能会有些挑战。而是将应用程序分组在桌面文件夹中,并以“!”作为前缀。同时,请确保您使用的是带有三键鼠标的RISC OS(可单击的滚轮足以用作中间按钮)。
就像可以通过NOOB安装Arch Linux,RISC OS。请参阅我们在Raspberry Pi上安装RISC OS的演练以了解更多信息。
Pi上有哪些轻量级操作系统?
Raspberry Pi有许多轻量级发行版,您可以用最大的系统资源来运行项目应该没有任何困难。回顾一下,最轻便的Raspberry Pi操作系统是:
DietPi
Crux-ARM
Arch
RISC OS
注意:研究本文。最著名的是Daylight Linux,但遗憾的是下载页面无法正常工作。
您尝试过其中的任何一种吗?为了获得最轻松的体验,您应该看一下piCore或Arch。
但是,如果您想要轻量级的东西,但可以理解为Raspberry Pi体验的一部分,请尝试Raspbian Stretch Lite。您也可以考虑在Raspberry Pi上安装Android。要获得类似Windows的体验,请将Raspberry Pi设置为Windows瘦客户端。
责任编辑:wv
