怎样将树莓派制作成家庭影院系统
1.2w人已加入
四个星期以来,我一直在以各种方式使用Raspberry Pi,从使用它来浏览网络和标准的日常计算任务到玩转Raspberry Pi。各种可能的网络配置(以太网与USB无线)。但是,这台设备是否有终极目的,还是保留在我的架子上的好奇心,只要有用的目的抬起它就可以打开?
我们已经在MakeUseOf的其他地方详细介绍了Raspberry Pi计算机的多种用途,但是最受欢迎的一种无疑是将其转换为媒体流或家庭影院系统。
我写这篇文章的时候,报摊上的印刷杂志预示着“ 22英镑的智能电视”的到来,而Raspberry Pi肯定会为典型的平板LCD或等离子电视提供这种功能,这要归功于流行的XBMC软件的移植,从而产生了Raspbmc。
准备Raspbmc软件 》
您应该已经按照我们先前的指南安装Raspberry Pi的Debian发行版并开始运行。
要安装Raspbmc,您需要做一些事情。第一个是新的SD卡-在正常情况下,旧的SD卡对于运行Raspberry Pi是必不可少的。它实际上是Pi的硬盘驱动器,因此覆盖它会导致您不得不重新镜像卡,这与重新安装操作系统差不多。您不必使用新的SD卡,但建议使用。请注意,带有SD适配器的microSD卡是合适的。
无论使用哪种解决方案,都需要先格式化设备并将其插入与PC相连的读卡器中。
下一步,您将需要下载Raspbmc安装程序。保存到PC后,解压缩并运行 installer.exe 文件。
您的SD卡应显示在安装程序窗口中;选中该复选框,然后单击 Install ,该实用程序会将Raspbmc安装到介质上。当出现“ 祝贺”消息时,是时候将该卡取出并替换到您的Raspberry Pi中了。
设置Raspbmc
将安装了Raspbmc的SD卡插入Raspberry Pi后,打开设备,并确保事先通过以太网将其连接到路由器或LAN。进一步的数据将作为设置的一部分进行下载,因此这至关重要。
您无需执行任何操作-除非出现错误通过Internet连接,以太网电缆或SD卡–等一下,坐下来享用咖啡(按照Raspbmc安装程序的指示!)。
您将知道媒体中心何时准备就绪……
在Raspberry Pi上使用XBMC可以做什么
Raspbmc本质上是移植到Raspberry Pi的流行XBMC媒体中心项目。因此,该软件的用户界面和功能或多或少是相同的。
图片,视频和音乐被拆分为各自的菜单,而您还可以获取三个地点的天气信息。通过Add on-Manager可以安装各种附加组件时,需要手动添加媒体源。
XBMC/Raspbmc的优点是如此简单易用– UI清晰美观。
有关使用Raspbmc的完整详细信息,请访问XBMC Wiki。
改进Raspbmc
在Raspberry Pi上设置此Media Center软件相对简单,连接媒体并享受劳动(相对较轻)的成果也很简单。
但是系统并不完美–编解码器对于特定文件类型,该软件不提供。而是必须购买MPEG-2和VC-1编解码器。幸运的是,它们相对便宜,可以在Raspberry Pi官方网站上找到。
责任编辑:wv
