如何在监视器或电视上显示树莓派
1.2w人已加入
早在1980年代和1990年代,家用计算机就不再依赖专用显示器来显示操作系统,应用程序和游戏。
在那些日子里,事情要简单得多。大多数家用计算机和游戏机所有者不必为显示器支付额外的费用,而是乐于使用自己的电视。现在看来似乎很奇怪,但是30年前,人们几乎没有忽略电视节目来玩视频游戏。
对于某些情况,情况并没有太大改变,游戏机通常与家庭联系在一起。电视。但是就计算机而言,专用显示器的PC模型最终被广泛采用。即使不是不可能,也无法将家用PC连接到电视。
不过,考虑一下,连接到不同类型的人机界面的选项非常灵活。 Raspberry Pi开发人员在决定用户如何使用计算机时肯定会想到这一点。
尽管尺寸适中,Raspberry Pi支持5种硬件显示输出方法,足以
Creators会说些什么……
当Pi推出后,我与Raspberry Pi Foundation联合创始人Eben Upton交谈时,他解释说精简型计算机是从8位时代的精神中诞生的。
“这是一台非常便宜的Linux PC,是1980年代的设备,可以将您的电视变成一台电视。电脑,插入电视,插入鼠标和键盘,为其提供电源和某种存储,一个操作系统以及一台PC。”
有几处不同Raspberry Pi支持连接。最初的设备具有HDMI和RCA,而最新的设备Raspberry Pi 3仅具有HDMI和神奇的3.5毫米媒体端口。
因此,如何使用这些连接器钩住Raspberry Pi
这是HDMI吗!
Raspberry Pi最令人兴奋的事情之一就是每个版本都配备了HDMI连接器,这意味着任何拥有HDMI连接器的人都可以使用它。兼容HDMI的电视(北美和欧洲的大多数人)可以轻松地将设备连接到客厅电视。
除了SD卡和电源外,HDMI电缆也是其中之一。 Raspberry Pi可以使用的最重要的设备,这意味着从理论上讲,您可以将其连接到各种各样的电视,甚至是现代台式计算机显示器。
HDMI随处可见Raspberry Pi,Model B修订版,Raspberry Pi 2和Raspberry Pi3。它也出现在Pi Zero中,虽然您需要一个微型HDMI适配器才能在此处使用HDMI。
遗憾的是,并非所有电视和显示器都具有HDMI接口。
使用HDMI转VGA适配器
如果您选择的人机界面没有HDMI连接器,那么您要做的第一件事就是检查它是否具有VGA连接器– D型连接器,通常在计算机显示器上找到。过去20多年。如果您的显示器兼容VGA,则只需要将HDMI转换为VGA适配器,即可将Raspberry Pi与该设备或电缆类型配合使用。
您还需要进行一些小的更改。 Raspberry Pi启动时使用的 config.txt 文件。
在台式计算机上使用存储卡读取器,插入Raspberry Pi SD卡并在其中打开config.txt您首选的文本编辑器。
查找以下行:
#hdmi_force_hotplug=1
#hdmi_drive=2
这两个选项都需要启用,您可以通过删除哈希符号来实现和保存。这些选项可通过HDMI适配器启用VGA输出,并将屏幕分辨率设置为较低的640 x 480。
如果需要更高的分辨率,请从以下几行中删除哈希符号:
#hdmi_group=1
#hdmi_mode= 4
您还需要编辑这两行,将 hdmi_group 更改为 2 ,将 hdmi_mode 更改为 16 。
使用RCA显示输出
在原始的A和B Raspberry Pi上,直到模型B +(2014),请记住保存所做的更改,然后安全地移除并替换在Raspberry Pi中。
,存在用于显示输出的第三个选项-RCA连接器。可以在设备与HDMI端口相对的另一侧,位于音频端口旁边。
使用标准RCA复合电缆,您可以将您的Raspberry Pi连接到任何兼容的电视(如果没有HDMI,则几乎可以肯定具有黄色RCA或SCART插座),并享受视频输出。请注意,一旦连接了HDMI电缆,Pi就会切换到该输出。也可以使用合适的适配器将RCA切换到SCART,如果显示器没有RCA,VGA或HDMI连接器,则很有用。
根据屏幕分辨率,您可能需要更改Raspberry Pi的方式。显示窗口。如果显示器的分辨率较低,这会影响您,但是通过更改config.txt中的过扫描设置,您可以配置视频输出以适合您的显示器。
没有选项?尝试使用3.5mm TRRS连接器
最后,Raspberry Pi具有一个鲜为人知的秘密。自从Raspberry Pi Model B +起,它就使用了几乎不可思议的3.5毫米媒体端口。能够处理视频和音频,您可以在TRRS端口中使用分支电缆连接最多标准的RCA连接器。您可以在ModMyPi或Amazon上找到其中的一个,只需花费几美元。
TRRS比旧的标准RCA连接器便宜,省电,这就是为什么现在在Raspberry Pi上可以找到它的原因。 B型板。不要忽略此选项!
显示DSI带状连接器
从型号A到Raspberry Pi 3型号B的Raspberry Pi设备都包括一个带状连接器,即Display DSI端口。它旨在连接到专用的Raspberry Pi显示器,标准显示器和触摸屏。
请观看我们的教程,了解如何在官方触摸屏显示器上充分利用此端口,或者只是观看视频。
Raspberry Pi仍然是一种非常灵活的设备(从我们的非官方指南开始),以许多不同的方式使用户感到惊讶。 您是否有独特的方式将其连接到显示器?
责任编辑:wv
