Arduino的简介
1.2w人已加入
Arduino是您可以学习的最佳怪异嗜好之一,因为它涉及到所有方面:电路,编码,自己动手,解决问题,创造力等。但是,即使您没有经验有了这些,您仍然应该学习Arduino,即使只是基础知识。
但是Arduino的是什么?为什么这么奇怪的名字?您可以做什么?这对你很合适吗?如果是这样,最好的入门方法是什么?我们将在本文中介绍所有这些内容,以及更多内容。
1。什么是Arduino?
从技术上讲,Arduino是单板微控制器。但是用外行的话来说?信用卡大小的电路板,带有输入和输出引脚,可以使用电线连接其他各种电子组件;电阻器,LED二极管,电动机,风扇,按钮,扬声器,传感器等等!
这本质上是成年人的乐高头脑风暴。 Arduino开发板是大脑,您可以混合并匹配各种组件,但是您可以根据需要创建任何东西,然后对开发板进行编程以根据输入产生输出(例如,按下按钮以打开电动机)。
2。谁发明了Arduino?
早在2003年,意大利Ivrea交互设计学院的学生就将BASIC Stamp微控制器用作电子学的一部分。不幸的是,这是一件昂贵的设备(当时约为100美元),这导致一位Hernando Barragan寻求创建一种低成本替代品,作为其硕士论文的一部分。
那年晚些时候,Barragan的项目主管Massimo Banzi沿另一个方向分叉了Wiring平台,并将其命名为Arduino。尽管Wiring自2014年以来就没有更新,但Wiring和Arduino都是开源项目,并且都存在到今天。
3。 “ Arduino”是什么意思?
在项目初期,在从Wiring分支出来之前,创始人经常在意大利Ivrea的一家名为Bar di Re Arduino的酒吧聚会。酒吧本身以伊夫里亚(Ivrea)的阿尔都因(Arduin of Ivrea)的名字命名,后者是一位意大利贵族,在1002年至1014年之间曾当选为意大利当选国王。因此,为了纪念这次聚会,该项目采用了Arduino名称。
4 。有什么不同的Arduino模型?
首先要注意的是:Arduino是商标名称,仅适用于Arduino公司生产的正式主板。但是因为Arduino项目是开源的,所以您可以找到其他团队发布的许多衍生产品,这些衍生产品通常以“ -ino”的变体命名(例如Freeduino)。的选择。
即使以Arduino的官方品牌,也有数十种板卡:Arduino Uno,Arduino 101,Arduino Mega,Arduino Zero,Arduino Due,Arduino Yun等。它们之间有什么不同? CPU,工作电压,输入/输出引脚数,RAM限制,USB端口类型等。
可以说,没有一块板比另一块板“更好”。它们每个都有一个独特的目的,“正确的选择”取决于您打算做的事情(请参阅我们的Arduino开发板指南)。
5。我可以用Arduino做些什么?
各种各样的东西-天空是极限!过去我们已经涵盖了数十个有趣的Arduino项目,所以这里简要概述了可能的情况。
人们甚至在室内植物的地方都使用Arduino来创建,播放和增强音乐。被触摸时“唱歌”。人们使用Arduino来修饰自己的房屋:车库门开启器,家庭安全警报器,甚至是自动宠物喂食器。而且,如果您想获得真正的高级,甚至可以构建功能齐全的机器人。
一旦了解了所有基本组件的工作原理,剩下的就是以有趣的方式创造性地将它们组合在一起。有关更多想法,请查看这些鼓舞人心的Arduino项目。
6。我可以在Arduino中使用哪些语言?
连接所有电子组件后,您仍然需要对Arduino板的逻辑进行编程以执行。为此,您需要一种编程语言。
Arduino的官方语言是C/C ++的简化派生,因此,如果您对此有任何经验,那就应该很好。如果可以的话,我们建议您使用官方的Arduino语言,因为它可以保证完全涵盖Arduino API和平台。
但是其他语言也可用,包括C#,Python和一些可视脚本语言,如果您完全没有编程经验,那就太好了。
7。我应该选择Arduino还是Raspberry Pi?
通常会同时提到Arduino和Raspberry Pi,但是它们既不一样,也不具有相同的用途。
Arduino是微控制器,Raspberry Pi是微计算机-这意味着Raspberry Pi可以做的比Arduino还要多,但也更复杂。通常,Arduino用于电子项目(例如,触摸时打开的密码箱),而Raspberry Pi用于以软件为中心的项目(例如,运行媒体服务器)。
有关更多详细信息,请参见我们的文章。关于Arduino和Raspberry Pi之间的区别。
8。我应该在哪里购买Arduino?
可以从Arduino商店购买官方电路板,护罩,套件和组件。您还可以通过Amazon和Aliexpress在线购买官方和非官方的Arduino零件(如果有疑问,请阅读此书),而且这些选择通常更便宜。
但是,如果这是您的第一次,请跳过购买 just 一个Arduino,然后使用入门工具包。这些都是您入门所需的一切。请参阅我们推荐的Arduino入门套件。
9。
除了实际的Arduino板外,入门套件通常还包括:
面包板
LED灯
跳线
USB-A-to-USB-B电缆
电容器和电阻器
入门项目和指南
根据套件的价格,套件可能还包括以下任意数量:加速计,电动机,开关,显示器,电位计,晶体管,按钮和注册。
对所有这些内容感到困惑吗?我们将在Arduino入门套件的深入研究中对此进行解释。
10。我如何开始使用Arduino?
如果您已经走了这么远,并且有兴趣参与进来,那么我们将助您一臂之力。首先购买Arduino入门套件,我们上面已建议一种,也可以在互联网上找到其他套件。它们都不是坏。
完成后,请在购买Arduino之后查看有关第一步的文章。它包括一些入门工具包入门技巧,以及用于学习Arduino的在线资源。您还应该查看我们的Arduino初学者指南。
玩转并变得舒适之后,尝试为Arduino入门套件制作一些入门项目,然后为初学者逐步学习Arduino项目构想。坚持下去,您将在短短几个月内做出令人惊奇的事情!
责任编辑:wv
