Circuit Playground的使用
1.2w人已加入
概述
您是否想学习电子产品,并采用内置传感器和LED的多合一板?这里是Circuit Playground,它是在真实硬件上练习编程的最佳方法。
电路游乐场具有ATmega32u4微处理器,就像我们广受欢迎的Flora一样。它也是圆形的,周围有鳄鱼夹。您可以通过USB,AAA电池组或Lipoly(高级用户)为它供电。将代码编写到其中,然后随时随地使用。
编程
ATmega32u4处理器,运行在3.3V和8MHz上
MicroUSB端口,用于使用Arduino IDE进行编程和调试
USB端口可以充当串行端口,键盘,鼠标,操纵杆或MIDI
编程
Circuit Playground具有内置的USB支持。内置USB意味着您将其插入以对其编程,它随即显示-您所需的是Micro-B USB电缆,无需额外购买!使用新的1.6.4+ Arduino IDE,只需几秒钟即可添加支持。 Circuit Playground具有USB HID支持,因此可以像鼠标或键盘一样直接连接到计算机。
以下是其中的一些好东西:
10 x mini NeoPixels,每一个都可以显示任何彩虹色
1 x运动传感器(带有轻敲检测,自由落体检测的LIS3DH三轴加速度计)
1 x温度传感器(热敏电阻) )
1 x光传感器(光电晶体管)
1 x声音传感器(MEMS麦克风)
1 x迷你扬声器(电磁蜂鸣器)
2 x左右按钮
1 x滑动开关
8 x鳄鱼夹友好的输入/输出引脚
包括I2C,UART和4个可以进行模拟输入/PWM输出
所有8个焊盘都可以用作电容式触摸输入
绿色的“ ON” LED指示灯,所以您知道其通电了
红色的“# 13“ LED基本闪烁
重置按钮
我们从 Developer Edition 开始电路游乐场。这个版本是为那些已经对Arduino有一点经验,想要帮助构建和记录项目的人而设计的。可能存在较小的硬件或软件错误。一旦我们觉得设计确实可靠,我们便会将其修改/重新发布为通用版本,以供任何人使用!
编程
经典与快速
Circuit Playground的起步阶段是一个具有简单要求的电路板-只需与Arduino IDE和Code.org一起使用即可。但是自2015年首次发布以来,我们已经学到了很多东西,并且极大地改进了开发板!
有两个两个电路游乐场-一个 Classic 和一个 Express 。
经典版本可以运行Arduino和Code.org
Express版本可以运行MakeCode,CircuitPython,Arduino和 Code。 org CS Discoveries。
如何判断您是否有经典
编程
当前电路游乐场Classic板的下半部写有 Classic
编程
旧赛道经典赛中没有 Classic 在背面,但确实有文字说明芯片类型 ATmega32U4
如何判断您是否拥有Express
编程
Express板具有 CIRCUIT PLAYGROUND EXPRESS 在后下半部分。他们还会注意到该芯片是 ATSAMD21
导游
编程
让我带您参观Circuit Playground Classic(我们将其简化为 CPC )。每个CPC都塞满了很好的设计,使使用起来很有趣。
电源和数据
编程
Micro B USB连接器
这是板子的顶部。我们使用了久经考验的,真正的micro-B USB连接器来进行电源和/或USB通信(引导程序,串行,HID等)。与具有标准数据/同步电缆的任何计算机一起使用。
编程
JST电池输入
这在面板的底部。您可以将CPC放置在任何地方,并可以使用外部电池为它供电。该引脚可容纳6V DC输入,并具有反极性,过流和热保护功能。内部电路将使用电池输入电源或USB电源,从一个安全地切换到另一个。如果两者都连接,它将使用电压较高的那个。与锂聚合物电池或末端带有JST连接器的3xAAA电池组配合使用时效果很好。没有内置的电池充电功能(因此您可以安全地使用碱性或锂电池)
鳄鱼皮/鳄鱼夹
连接起来非常容易对于微控制器,我们有14个连接垫。您可以焊接到它们,使用鳄鱼夹/鳄鱼夹,用导电线缝制,甚至使用小的金属螺丝!
编程
在14个焊盘中,您可以获得各种电源引脚,I2C,UART,模拟输入,数字输入/输出和PWMt。
其中一些甚至可以感觉到手指的触摸!
有关更多详细信息,请参见下一个引脚排列页面!
电路场周围的所有8个非电源板都可以充当电容式触摸板。每个焊盘与数字引脚30之间都有一个1Mohm电阻。您可以切换该引脚以控制电阻是上拉电阻还是下拉电阻或悬空电阻。请注意,这意味着所有的焊盘之间都具有2Mohm的电阻。
您当然也可以仅将这些焊盘用于GPIO,我们公开了硬件串行(TX + RX),硬件I2C(SDA + SCL)和4个gpio引脚,它们也可以进行模拟读数。它们与植物区系上的销完全相同
Microchip
此处操作的大脑是8位AVR微控制器 ATMEGA32u4 。它位于顶部中心,是您用来运行Arduino的地方!
LED
编程
绿色的ON LED
位于USB接口左侧。该指示灯可让您知道CPC的电源已打开。如果点亮,则电源良好!如果光线昏暗,闪烁或熄灭,则表示电源出现问题,您将遇到问题。您不能禁用此灯,但是如果您想将其变成黑色,则可以用电工胶带将其覆盖。
编程
红色#13 LED
USB连接器右侧。该LED灯有双重作用。其通过串联电阻连接至数字#13 GPIO引脚。当CPC处于引导加载程序模式时,它会很好地发出脉冲,并且在需要指示灯LED时也很方便。许多第一个项目使此LED闪烁以证明编程有效。
编程
10 x彩色NeoPixel LED
围绕板外边缘的十个LED均为全彩RGB LED,每个可以设置为彩虹中的任何颜色。伟大的美丽的灯光效果! NeoPixels还可以帮助您了解引导加载程序何时运行(它们将变为绿色),或者在连接到计算机时初始化USB失败(它们将变为红色)。
扬声器
编程
您可以使用内置蜂鸣器。这是一个微型电磁扬声器,通过晶体管驱动器连接到数字引脚#5 。您可以在不同的频率上使用PWM来制作基本音调。
传感器
Circuit Playground Classic具有大量的传感器输入,可让您添加各种交互性
运动传感器
我们可以使用加速度计来感应运动。该传感器检测加速度,这意味着它可用于检测其何时运动以及重力,以检测方向。
LIS3DH 3轴XYZ加速度计位于板上的死点,您可以使用它来检测板上的倾斜,重力,运动以及“敲击”和“双击”敲击。 LIS3DH连接到硬件SPI引脚(使I2C引脚保持空闲状态),并在数字引脚#8 上具有CS引脚,在数字引脚#7 上具有可选的中断输出》(也称为IRQ#4)
编程
光传感器
板的左上方有一个模拟光传感器,部件号为ALS-PT19。可以用来检测环境光,具有与人眼相似的光谱响应。
此传感器连接到模拟引脚 A5 ,将读取0到1023之间的较高值对应更高的光线水平。多数室内光线水平的读数通常约为300。
有了一些巧妙的代码,您可以将其用作颜色传感器甚至脉冲传感器!
编程
温度传感器
有一个NTC热敏电阻(Murata NCP15XH103F03RC)我们用于温度感测。虽然它不是一个具有线性输出的多合一温度传感器,但很容易根据模拟引脚#A0 上的模拟电压来计算温度。
编程
麦克风音频传感器
MEMS麦克风可用于检测音频电平,甚至执行基本的FFT功能。您可以在模拟引脚#A4 上读取与音频相对应的模拟电压。请注意,这是原始的模拟音频波形!静音时,读数为〜330,大声时,音频读数为0至800左右。必须进行平均和平滑处理才能将其转换为声压级。
编程
编程
电容式触摸
CPC具有一些电阻上拉和一个额外的引脚,使其能够执行电容式触摸读数。这是无需其他组件即可感觉到人的触摸的好方法。
在Classic上,您可以获得八个电容式触摸板(所有GPIO板)
开关和按钮
表格》 插脚
尽管只有14个焊盘和8个通用I/O引脚可用,但Circuit Playground Classic还是有 lot 的可能性。我们在最后一页详细介绍了所有内部组件。在此页面上,我们将遍历每个引脚/焊盘以说明您可以使用该引脚/焊盘做什么。
内部传感器/设备不共享外部I/O焊盘,因此您不需要担心“冲突”的图钉或交互!
Power Pads
编程
有6个电源垫,在周边等距分布。
GND -3 x Ground 垫。它们都连接在一起,并且都是信号/电源接地连接
3.3V -有两个 3.3 V输出焊盘。它们连接到板载稳压器的输出。该稳压器最大可提供约500mA的电流,但其中也包括所有内置部件!因此,您应该大致预算约300mA的可用电流(如果不使用板载NeoPixels,则为450mA)
VBATT -有一个电压输出垫。这是一个特殊的电源垫,它将被连接到USB电源或电池输入中的任何一个,具有较高的电压。此输出未连接到稳压器,因此您可以吸收USB端口/电池可提供的最大电流。
输入/输出焊盘
接下来,我们将介绍8个GPIO(通用输入输出)引脚!作为参考,您可能还需要在下载部分的ATMEGA32U4核心引脚中查阅数据表参考。我们选择了具有很多功能的引脚。
编程
所有打击垫共有
所有GPIO垫都可用作LED,按钮和开关的数字输入,数字输出。 此外,所有这些都可用作模拟输入(10位ADC)。所有的焊盘都可以用于硬件电容触摸。
每个焊盘都可以提供约20mA的电流。不要将电机或其他大功率组件直接连接到引脚!取而代之的是,使用晶体管为DC电动机开/关。所有GPIO焊盘均为3.3V输出电平,不应与5V输入一起使用。通常,大多数5V设备都可以使用3.3V输出。
所有的焊盘都是完全“空闲”的引脚,USB连接,LED,传感器等都不使用它们,因此您永远不需要担心编程时会干扰它们。
D6,D9,D10和D11可以是模拟输入
D3,D6,D9和D10可以是 PWM输出
D0,D1,D2和D3可以是硬件中断输入
每个图钉!
让我们从开始#10 (位于右上角),并按顺时针方向操作
D10/A10 -此引脚可以是数字I/O或模拟输入。此引脚具有PWM输出
D9/A9 -此引脚可以是数字I/O或模拟输入。该引脚具有PWM输出。
D6/A7 -此引脚可以是数字I/O或模拟输入。该引脚具有PWM输出。
D12/A11 -此引脚可以是数字I/O或模拟输入。
D1 -此引脚可以是数字I/O,也可以用于硬件串行传输,并且可以用作中断输入。
D0 -此引脚可以是数字I/O,也可以用于硬件 串行接收,并且可以是中断输入。
D2 -此引脚可以是数字I/O,也可以是 I2C SDA 引脚,并且可以是中断输入
D3 -此引脚可以是数字I/O或PWM输出,它也是 I2C SCL 引脚,并且可以是中断输入
内部使用的引脚!
以下是这些引脚的名称
D4 -左按钮A
》 D5 -Sp脉冲PWM输出
D7 -加速度计中断
D13 -红色LED
D17 -内置10个NeoPixels
D19 -右键B
D21 -滑动开关
A0 -温度传感器
A4-麦克风声音传感器
A5 -光传感器
Windows驱动程序安装
Mac和Linux不需要驱动程序,只有Windows用户需要执行此步骤
在插入板子之前,您可能需要安装驱动程序!
单击下面的按钮下载我们的驱动程序安装程序
下载最新的Adafruit Windows驱动程序安装程序
下载并运行安装程序。
编程
运行安装程序!由于我们也捆绑了SiLabs和FTDI驱动程序,因此您需要单击许可证
编程
选择要安装的驱动程序,我们建议选择所有驱动程序,这样就不必再次执行此操作!
编程
在Windows 7上,默认情况下,我们为Adafruit的大多数主板安装了单个驱动程序,包括 Feather 32u4,Feather M0,Feather M0,Express,Circuit Playground,Circuit Playground Express,Gemma M0,Trinket M0,Metro M0 Express 。在Windows 10上,该驱动程序不是必需的(它是Windows内置的),并且不会列出。
默认情况下,还安装了 Trinket/Pro Trinket/Gemma/USBtinyISP 驱动程序。
您还可以选择安装 Arduino Gemma (不同于Adafruit Gemma!), Huzzah和Metro 328 驱动程序。
单击安装进行安装。
请注意,在Windows 10上,内置了对许多板的支持。如果最终不选中任何框,则根本不需要运行安装程序!
编程
手动安装驱动程序
如果Windows由于某些原因需要驱动程序文件(inf/cat),则可以获取所有驱动程序,方法是从以下链接下载源zip文件:
最新的Adafruit窗口s驱动程序发布
,并在询问驱动程序位置时将窗口指向 Drivers 文件夹
Arduino
编程
Arduino是一个基于易于使用的硬件和软件的开源电子平台。 Arduino开发板能够读取输入-传感器上的灯,按钮上的手指或Twitter消息-并将其转换为输出-启动电动机,打开LED并在线发布内容。您可以通过向板上的微控制器发送一组指令来告诉您该怎么做。为此,您使用基于编程的Arduino编程语言和基于处理的Arduino软件(IDE)。
-https://www.arduino.cc/zh/Guide/简介
Arduino已有十多年的项目和历史,因此您会发现许多可与Circuit Playground Classic一起使用的现有代码。/p》
因为Circuit Playground现在已内置在Arduino中,所以它非常适合初学者-并且您可以利用庞大的Arduino社区。
对于专家-Arduino本质上是C/C ++,内置在硬件接口库中。您可以嵌入程序集,编写超快速代码和旋转寄存器。
设置和测试Arduino
Arduino IDE“本地”支持Circuit Playground Classic,因此非常容易设置!
下载最新的Arduino IDE
下载最新的Arduino IDE,需要 1.8.5或更高版本!
您还可以使用Arduino Create,在这种情况下,IDE已经是最新版本
下载Arduino IDE
安装驱动程序(仅Windows 7)
插入板卡时,可能需要安装驱动程序
单击此处下载我们的驱动程序安装程序
闪烁
现在您可以上传第一个眨眼的草图!
从Arduino IDE中打开Blink示例
编程
从工具-》板下拉菜单中选择电路游乐场
编程
插入电路游乐场,并等待OS识别它(只需几秒钟)。它将创建一个串行/COM端口,您现在可以从下拉列表中选择它,甚至将其“指示”为Circuit Playground板!
编程
然后单击上载!就这样,您可以在适应 delay()调用时看到LED闪烁速率的变化。
如果遇到问题,请确保在菜单中选择了与您手中的硬件相匹配的匹配板。
手动引导加载
一旦位于引导加载程序中模式,则可以选择新创建的COM/串行端口,然后重试上传。
如果您使用引导加载程序遇到“怪异”的地方,或者您已经上传了代码崩溃且无法自动重新引导到引导加载程序中,请单击 RESET 按钮两次(类似于双击)以返回引导加载程序。
红色LED会闪烁,以便您知道它处于引导加载程序模式。
在Arduino IDE中,重新选择串行端口到为Bootl创建的新端口
然后上传闪烁-确保正常工作!
一旦正常工作,请返回并再次选择“普通” USB串行端口您希望使用普通上传的时间。
Ubuntu&Linux问题修复
请注意,如果您使用的是Ubuntu 15.04(或其他较新的Linux发行版),则调制解调器管理器服务存在问题,这会导致Bluefruit LE micro难以编程。如果在尝试编程时遇到“设备或资源繁忙”,“文件描述符错误”或“端口繁忙”之类的错误,那么您正在解决此问题。
此问题的解决方法是:确保将Adafruit的自定义udev规则应用于您的系统。制定了这些规则之一,以配置调制解调器管理器不要接触Feather板,这将解决编程困难的问题。请按照此页面上安装Adafruit的udev规则的步骤进行操作。
Circuit Playground库
我们将在Circuit Playground上运行Arduino代码所需的所有内容打包到一个整齐的库中,该库集成了所有传感和照明功能。
通过库管理器安装
Circuit Playground库可在Adafruit GitHub网站上找到。但是很好的是Arduino IDE附带了该库的一个版本,并且超级易于更新。
即使您刚刚安装了Arduino IDE,我们也建议您更新库,我们会不断进行更新!
编程
有两个大按钮,分别连接到数字#19 (左)和#5 (右)。未按下时它们被拉到地,按下时被连接到3.3V,因此它们读取HIGH。
编程
面板中央的小按钮用于重置面板。您可以使用此按钮重新启动或重置CPC。
按此按钮一次进行重置,双击手动输入引导程序。/p》
编程
只有一个滑动电路中心附近的滑动开关。它连接到数字#21 ,向左滑动将显示LOW,在右手位置将显示HIGH
编程
在菜单栏中,单击“素描”,然后单击“包含库”
在顶部,单击“管理库。.”。
搜索 Adafruit Circuit游乐场 库,单击更新以获得最新版本!
编程
运行演示
现在,您已经安装了库,可以继续。
按照Arduino设置指南页面进行操作,以确保您可以闪烁上传。一旦知道可以使用,请回到这里。
选择Circuit Playground Board
在工具-》 Board 子菜单下,选择 Adafruit Circuit Playground
编程
选择匹配的端口
在工具-》端口下,选择标记为端口(电路游乐场)
编程
加载演示程序
确定,您现在可以加载了演示。在文件-》示例下,找到 Adafruit Circuit Playground ,然后选择 demo 程序。
编程
编译/验证演示
点击验证按钮(还有 Sketch-》 Verify 菜单项)来编译/验证演示。确保您获得了“ 完成编译”。并且没有错误
编程
上传演示
单击“上传”按钮以上传代码
编程
您应该获得完成上传。 蓝色状态栏中的消息
编程
您现在可以运行串行控制台以获取数据输出:
编程
您将获得以下信息:
所有8个外部“电容式触摸”读数打击垫(低于50表示未触摸,超过100则通常表示已触摸)
滑动开关位置(向左或向右)
如果按下向右和向左按钮
光传感器读数,较高的值表示更多的光
声音传感器读数
X,Y和Z加速度计读数
摄氏温度
帮助!
我刚刚将其插入,但似乎无法使用Arduino连接到我的电路游乐场!
《99》电路游乐场的最初问题中的99%是由于具有可充电USB电缆而不是同步电缆。请勿使用仅用于电话充电的电缆。确保其电缆可以传输数据和电源。近来,有很多产品只用电缆充电,这很令人困惑,因为Circuit Playground亮了,但没有显示在Arduino IDE中!
所以,请尝试多根USB电缆,并且如果找到仅可充电的电缆,请将其切成两半并扔掉,这样就不会再犯错误了!
确认!我“做了些什么”,现在当我插入Circuit Playground时,它不再显示为设备,因此我无法上传或修复它。..
没问题!您可以轻松地“修复”错误的代码上传。请注意,如果您设置了一个看门狗定时器或睡眠模式来停止USB,或任何“破坏”电路运动场的草图,则会发生这种情况
在其中打开详细上传 Arduino IDE首选项
插入Circuit Playground中,它不会显示为可用的COM/串行端口
打开Blink示例(示例-》 Basics-》 Blink )
在“工具”菜单中选择正确的板,例如电路游乐场(确保选择正确的电路板)
编译它(确保可以使用)
单击“上传”以尝试上传代码
在尝试上载时,IDE将打印出一堆COM端口。 这一次,双击重置按钮,您将看到红色的脉冲LED指示灯,告诉您现在它处于引导加载模式。
Cplay将显示为Bootloader COM/串行端口
IDE应该看到Bootloader COM/串行端口并正确上传
编程
我无法显示Circuit Playground USB设备-我得到了“ USB设备故障”错误!
这似乎是由于人们选择了Arduino开发板菜单中的开发板错误。确保选择电路游乐场!。请勿使用其他任何东西,请勿使用32u4分支电路板线。
使用上面的“维修”技术进行修复。
下载
Windows驱动程序软件
在此处可用
Arduino Circuit Playground接口库
Adafruit板支持包(应通过板管理器安装!)
EagleCAD格式的PCB文件
Adafruit Fritzing库中可用的装饰对象
数据表
微控制器数据表
蜂鸣器数据表
MEMS麦克风数据表
热敏电阻数据表
示意图 》
编程
结构打印
以英寸为单位的尺寸
编程
责任编辑:wv
