怎样用USB/串行背包和作为实时系统监视器的液晶显示器组装和配置
1.2w人已加入
概述
监视器
本指南详细介绍了使用USB/串行背包和作为实时系统监视器的液晶显示器组装和配置过程。
这些显示器非常适合监视“无头”系统(例如小型服务器)的运行状况和状态。 Raspberry Pi的安装或作为常规计算机上的辅助信息显示。
您可以在Adafruit商店中获得我们可爱的压克力摊位之一
组装
要组装LCD背包和支架,您需要:
焊接配件(铁,焊料等)
十字螺丝刀
某些步骤可能需要使用钢丝钳;参见下面的注释。
监视器
除电子设备外,该套件还包含五个激光切割件和四个#4-40 x 1“螺钉和螺母。
监视器
从压克力支架两面剥下纸衬。有些人使用剃须刀作为刮板来开始使用,但是
剥离后,零件可能会因激光切割而在其上留下少许烟灰,可以用肥皂和水清洗,但要绝对确定在组装之前,所有东西都完全干燥!我们可以在此期间对电子设备进行操作。..
监视器
下面是完整的LCD + Backpack的外观,供参考,以供参考。
注视LCD的正面,背光LED从右边,我们将焊接到顶部的标题行。
从背面开始,USB和串行连接器应沿着外边缘,并且背包板上的文字相对于LCD。
监视器
通常,随附的针排是相同的长度作为此标头,但在某些情况下,您可能需要修剪一些。为此,请使用钳子或剪线钳。手工操作有时会卡在错误的位置。
插针板有长边和短边。销钉的长边应指向背包板上的接头连接器。
为帮助对齐,请暂时将其中一颗螺钉插入两块板上的角安装孔中。正面和背面的第一个和最后一个销钉。确保两块板对齐并平行,并且螺钉直接向后指向。您可以根据需要重新加热这四个焊点,同时保持正确的对齐方式。
一旦所有东西都变成方形且水平,则将其余的插头引脚焊接到两侧。
监视器
如果您不小心以错误的方式安装了排针(长边朝前),别无所求……您
监视器
将2个螺钉插入前面板的一端,然后将一个小的垫片(它们类似于车把的细小胡须)滑到螺钉上,最后滑入LCD。
让我们从LCD的一端开始背光突出,这更容易一些。为此目的的垫片有一个额外的咬口,可以装在背光灯周围。
监视器
在这两个螺钉上添加螺母。将它们放在螺钉下方约1/10英寸(2毫米)的位置。
监视器
安装第一侧;较长的直边位于底部,将前槽口与倾斜的部分对齐,然后向上旋转以使螺钉/螺母适合切口,您可能需要调整螺母的位置稍微再试一次。
监视器
拧紧螺钉a几转。..暂时只是“手指紧”。
监视器
第二侧的垫片/螺钉布置类似。在已安装第一侧的情况下,我们不会将板和垫片放下到位……而是
监视器
像以前一样安装螺母,然后第二侧类似地旋转到位。
监视器
拧紧螺钉时,请轻轻挤压,以使侧面和前部件之间保持良好的接触;我们不希望侧片向外张开。
如果一切看起来都不错且笔直,您可以将所有螺钉再旋转半圈左右,以便更牢固地固定……但又不要太紧,以免破坏塑料!/div》
监视器
Taa-daah!准备插入。
Windows
要在Windows系统上使用LCD + Backpack,首先需要下载此.INF驱动程序文件。这样会使设备显示为COM端口。
然后您将要下载LCD Smartie,它提供了所有系统状态和监视信息。
使用干净的系统和.INF文件,您也许可以跳到下面的“浏览”步骤(步骤6)。但是很常见的是,在没有准备好驱动程序文件的情况下兴奋地插入新设备,最终导致设备损坏且无法正常工作。如果发生这种情况,请下载.INF并执行以下步骤。..
从“开始”菜单中,选择“设备和打印机”。
监视器
此面板列出了连接到系统的设备(打印机等)。底部将是一个未标记为“ Adafruit Industries”的设备。
右键单击此项目,然后选择“属性”。(或双击图标。)
监视器
从“属性”面板的“硬件”选项卡中,单击“属性”按钮。完全是它的属性!
监视器
从“常规”标签上,单击“更改设置”。
监视器
这应该启用“更新驱动程序…”按钮。点击…
监视器
出现提示时,选择“浏览我的计算机”的驱动程序软件”(请勿使用自动搜索)。
将显示一个文件选择对话框。导航到以前下载的.INF文件的位置。
监视器
您会看到有关未签名驱动程序的消息。没关系,告诉它进行安装。
稍后,LCD + Backpack应该在“设备”面板中显示为“通讯端口”以及一个COM端口号。 跟踪该端口号,稍后将需要它。
如果尚未解压缩并安装LCD Smartie软件,请继续进行下去。
LCD Smartie是一款“经典”软件。..上次正式发布是在2007年,但好消息是它可以在当前版本的Windows上很好地运行。用户界面有些陈旧。这是一个复杂的程序包,具有很多功能,超出了我们在此介绍的范围。 LCD Smartie网站上提供了一些说明,或者您可以浏览GUI并找出其中的大多数选项。
首先,我们需要为LCD + Backpack对其进行设置。
在菜单中单击“设置”。 LCD Smartie小窗口,会弹出大量的配置对话框。从“屏幕”选项卡的右上角“显示设置”部分,选择“插件”选项卡。从“显示插件”菜单中选择 matrix.dll ,然后更改“启动参数”以反映设备的正确COM端口。 更改COM端口设置后,您需要退出并重新启动LCD Smartie。
监视器
在“启动/关闭”标签中,您会看到有一些选项可以在系统启动时自动运行该软件,因此您无需执行任何操作每次都通过此过程。
Linux(包括Raspberry Pi)
安装(简便方法)
许多Linux发行版(Ubuntu,Raspbian“ Wheezy”,Occidentalis等)都将LCDproc作为软件包提供,这大大简化了基本安装(尽管您会仍然需要完成配置步骤)。在命令行中,只需键入:
下载:文件
复制代码
sudo apt-get install LCDproc sudo apt-get install LCDproc
会提示您是否要安装所有必备软件包。回答“是”,则应该在一分钟左右的时间里下载并安装所有软件。
安装(困难的方式)
并不是真的 困难,只是需要一些额外的步骤。
首先,下载最新版本的源代码,可以使用Web浏览器中的此链接,也可以使用命令行类型(作为单个连续行):
下载:文件
复制代码
wget http://sourceforge.net/projects/lcdproc/files/lcdproc/0.5.6/lcdproc-0.5.6.tar.gz/download -O lcdproc.tar.gz wget http://sourceforge.net/projects/lcdproc/files/lcdproc/0.5.6/lcdproc-0.5.6.tar.gz/download -O lcdproc.tar.gz
然后解压缩存档。如果使用GUI桌面,通常可以通过双击文件或右键单击并选择“提取。..”或类似方法来完成。或从命令行键入:
下载:文件
复制代码
tar xzf lcdproc.tar.gz tar xzf lcdproc.tar.gz
要构建和安装软件,您需要在终端窗口中输入以下命令:
下载:文件
复制代码
cd lcdproc-0.5.6
。/configure
make
sudo make install cd lcdproc-0.5.6
。/configure
make
sudo make install
(您可能需要更改第一个命令以匹配当前版本号。)
这只需几分钟即可完成。如果由于缺少库而停止运行,则需要跟踪并安装缺少的组件(可能使用apt-get)。
USB连接
将LCD背包连接到USB端口,然后在终端中键入以下内容:
下载:文件
复制代码
dmesg dmesg
在输出的底部,您将看到对USB设备的引用。这些行之一将包含一个tty名称,例如:
下载:文件
复制代码
[ 3710.377212] cdc_acm 1-1.2:1.0: ttyACM0: USB ACM device [ 3710.377212] cdc_acm 1-1.2:1.0: ttyACM0: USB ACM device
记住该名称“ ttyACM0”(或您分配的名称),进行配置时将需要它软件。
TTY串行连接
对于Raspberry Pi,我们可以跳过USB端口并将LCD背包连接到Pi的GPIO接头…在A型板上特别有用。
通常接头上的串行连接用于登录与终端。为了使LCD能够使用它,必须将其关闭(然后才能使用终端功能-您需要使用USB键盘或无线网络连接来登录)。需要编辑两个文件:
下载:文件
复制代码
sudo nano /boot/cmdline.txt sudo nano /boot/cmdline.txt
更改此行:
下载:文件
复制代码
dwc_otg.lpm_enable=0 console=ttyAMA0,115200 kgdboc=ttyAMA0,115200 console=tty1 root=/dev/mmcblk0p2 rootfstype=ext4 elevator=deadline rootwait dwc_otg.lpm_enable=0 console=ttyAMA0,115200 kgdboc=ttyAMA0,115200 console=tty1 root=/dev/mmcblk0p2 rootfstype=ext4 elevator=deadline rootwait
至:
下载:文件
复制代码
dwc_otg.lpm_enable=0 console=tty1 root=/dev/mmcblk0p2 rootfstype=ext4 elevator=deadline rootwait dwc_otg.lpm_enable=0 console=tty1 root=/dev/mmcblk0p2 rootfstype=ext4 elevator=deadline rootwait
(基本上,删除对ttyAMA0的引用)
并且:
下载:文件
复制代码
sudo nano /etc/inittab sudo nano /etc/inittab
注释掉或删除最后一行。即更改此内容:
下载:文件
复制代码
T0:23:respawn:/sbin/getty -L ttyAMA0 115200 vt100 T0:23:respawn:/sbin/getty -L ttyAMA0 115200 vt100
至:
下载:文件
复制代码
# T0:23:respawn:/sbin/getty -L ttyAMA0 115200 vt100 # T0:23:respawn:/sbin/getty -L ttyAMA0 115200 vt100
或直接删除该行。
记住名称“ ttyAMA0”,您将需要它来配置软件。
必须重新启动系统才能使它生效。您可以立即执行此操作,也可以在设置LCD配置文件之后执行此操作。
配置LCDd,LCD守护程序
配置文件 LCDd.conf 的位置可能会因使用的安装方法而异。如果使用程序包管理器(apt-get)安装,则很可能位于:/etc
如果是从源代码安装的,则最有可能位于:/user/local/etc
如果在上述两个位置中都没有,请使用find命令:
下载:文件
复制代码
sudo find / -name LCDd.conf -print sudo find / -name LCDd.conf -print
此文件必须以root用户身份进行编辑,例如:
下载:文件
复制代码
sudo nano /etc/LCDd.conf sudo nano /etc/LCDd.conf
LCDproc随附的默认配置文件为巨大,它支持许多设备和每个可以想象的选项。与其尝试引导您浏览这个庞大的文件,不如使用此简化版(仅限我们的LCD背包)替换整个文件的内容,更容易 。然后只需要编辑几行。 (您可能要先备份原始文件。)
下载:文件
复制代码
# Pared-down LCDd configuration file; contains only those
# settings relevant to the Adafruit USB+Serial Backpacks.
# Global settings apply to all driver types -------------
[server]
# Path to driver modules. IMPORTANT: EDIT THIS TO MATCH
# YOUR SETUP. Last character should ALWAYS be slash.
DriverPath=/usr/lib/lcdproc/
# Select Matrix Orbital driver
Driver=MtxOrb
# Interface, port and user under which daemon runs
Bind=127.0.0.1
Port=13666
User=nobody
# If ‘yes’ server runs in foreground (handy during setup)
#Foreground=yes
# Settings specific to Matrix Orbital driver ------------
[MtxOrb]
# Output device. IMPORTANT: EDIT THIS FOR YOUR SETUP!
Device=/dev/ttyACM0
# Speed applies only to serial pins; ignored w/USB.
Speed=9600
# Display size, type, contrast and brightness range.
Size=16x2
Type=lkd
Contrast=750
hasAdjustableBacklight=yes
Brightness=1000
OffBrightness=0 # Pared-down LCDd configuration file; contains only those
[server]
Driver=MtxOrb
Bind=127.0.0.1
Port=13666
User=nobody
#Foreground=yes
[MtxOrb]
Device=/dev/ttyACM0
Speed=9600
Size=16x2
Type=lkd
Contrast=750
Brightness=1000
OffBrightness=0
感兴趣的行包括:
下载:文件
复制代码
DriverPath=/usr/lib/lcdproc/ DriverPath=/usr/lib/lcdproc/
这是LCDproc驱动程序文件的位置,并且通常是/usr/lib/lcdproc/或/usr/local/lib/lcdproc/
与配置文件的位置一样,您可能需要使用“查找”命令。编辑此行时,请确保最后一个字符为正斜杠:/
下载:文件
复制代码
Device=/dev/ttyACM0 Device=/dev/ttyACM0
这是LCD背包的设备名称,该名称是在较早的步骤中发现的。在大多数Linux系统上,用于USB连接的背包为/dev/ttyAMC0 ,或用于与Raspberry Pi GPIO头的串行连接为/dev/ttyAMA0 。 》应再编辑一行以进行初始测试:
下载:文件
复制代码
#Foreground=yes #Foreground=yes
默认情况下,此行被注释掉。 删除开头的#字符以启用它。这使LCDd进程始终在前台运行,因此可以使用Control + C轻松停止它,而不必使用kill命令来解决。一旦我们知道一切正常,就可以重新添加注释字符。
测试运行
让我们看看它是否有效!类型:
下载:文件
复制代码
sudo LCDd sudo LCDd
如果这会引发错误消息,则很可能是在设备行中的 DriverPath 中指定了错误的设备名称。 》行未正确指向驱动程序文件的位置(或缺少结尾的斜杠),或者配置文件不在预期的位置。
如果LCDd按预期运行,则应在屏幕上收到欢迎消息LCD。那是好消息!按Control + C停止程序,然后我们将进行更多配置…
设置lcdproc和自动启动
如果LCDd运行正常,我们可以将其恢复为后台配置。像以前一样编辑LCDd.conf并将初始#添加回“前景”行:
下载:文件
复制代码
有一些可以与LCDd一起使用的客户端,但是其中最有用的是 lcdproc ,它在几个系统状态屏幕之间循环。
lcdproc.conf 是lcdproc的配置文件。它应该与LCDd.conf一起位于同一目录中。这是另一个繁琐的文件…欢迎您扎根并根据自己的喜好进行更改,但是默认配置非常有用,为了简单起见,我们将其保持原样。
我们将设置 LCDd 和 lcdproc 都可以在系统启动时自动启动。
如果使用软件包管理器(apt-get)安装,则应该已经设置LCDd自动启动。否则,您可以在/etc/init.d中创建此文件:
下载:文件
复制代码
cd /etc/init.d
sudo nano LCDd cd /etc/init.d
sudo nano LCDd
将以下内容复制并粘贴到文件中作为开始;我们将在之后进行几行调整。
下载:文件
复制代码
#! /bin/sh
# LCDd initscript for LCDd
# by Jose Luis Tallon 《[email protected]》
### BEGIN INIT INFO
# Provides: lcdd LCDd
# Required-Start: $remote_fs $syslog
# Required-Stop: $remote_fs $syslog
# Default-Start: 2 3 4 5
# Default-Stop: 0 1 6
# Short-Description: LCD daemon
# Description: Control LCD displays connected to the computer
### END INIT INFO
# Written by Miquel van Smoorenburg 《[email protected]》。
# Modified for Debian
# by Ian Murdock 《[email protected]》。
# Modified for lcdproc by Jonathan Oxer 《[email protected]》
PATH=/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin
DAEMON=/usr/sbin/LCDd
NAME=“LCDd”
DESC=“LCDd”
DAEMON_OPTS=“-s 1 -f -c /etc/LCDd.conf”
test -x $DAEMON || exit 0
set -e
case “$1” in
start)
echo -n “Starting $DESC: ”
start-stop-daemon --start --quiet --background \
--exec $DAEMON -- $DAEMON_OPTS
echo “$NAME.”
stop)
echo -n “Stopping $DESC: ”
start-stop-daemon --stop --oknodo --quiet \
--exec $DAEMON
echo “$NAME.”
restart|force-reload)
echo -n “Restarting $DESC: ”
$0 stop
sleep 1
$0 start
N=/etc/init.d/$NAME
# echo “Usage: $N {start|stop|restart|reload|force-reload}” 》&2
echo “Usage: $N {start|stop|restart|force-reload}” 》&2
exit 1
esac
exit 0 #! /bin/sh
### BEGIN INIT INFO
### END INIT INFO
NAME=“LCDd”
DESC=“LCDd”
set -e
case “$1” in
start)
echo “$NAME.”
stop)
--exec $DAEMON
echo “$NAME.”
$0 stop
sleep 1
$0 start
N=/etc/init.d/$NAME
exit 1
esac
exit 0
感兴趣的行是 DAEMON 和 DAEMON_OPTS 。编辑它们以分别反映LCDd程序和配置文件的实际位置。
确保脚本是可执行的:
下载:文件
复制代码
sudo chmod 755 LCDd sudo chmod 755 LCDd
然后,我们将设置lcdproc以便在稍后启动
下载:文件
复制代码
sudo nano /etc/rc.local sudo nano /etc/rc.local
在此文件的末尾(但在最后的“退出0”之前),添加以下行:
下载:文件
复制代码
/usr/bin/lcdproc /usr/bin/lcdproc
需要更改路径以反映系统上的安装(例如,可能是/usr/local/bin或类似的文件)。
现在,重新引导系统。 LCD应该会自动恢复,并循环显示多个系统信息。
Mac OS X
Mac OS X的设置类似于Linux,但有一些额外的障碍:
您需要从以下位置下载并构建来源;没有可用的打包安装程序(即与Linux说明中的“ The Hard Way”类似的例程)。
为此,您需要安装XCode(当前可用的版本要求OS X 10.7 Lion或10.8 Mountain Lion)以及辅助命令行工具(首选项→下载)。
涉及自动启动。
下载后,双击该文件以提取源代码。然后打开“终端”窗口,然后将“ cd”放入新创建的文件夹中:
下载:文件
复制代码
cd lcdproc-0.5.6 cd lcdproc-0.5.6
请勿 使用确切的Linux程序构建软件-我们需要在此过程中进行一些小的更改。第一步是一样的。在命令行的源文件夹中,键入:
下载:文件
复制代码
。/configure 。/configure
然后编辑Matrix Orbital驱动程序的源文件:
下载:文件
复制代码
nano server/drivers/MtxOrb.c nano server/drivers/MtxOrb.c
(也可以使用vi,emacs或您选择的任何编辑器。)
查找此行(在387行附近):
下载:文件
复制代码
p-》fd = open(device, O_RDWR | O_NOCTTY); p-》fd = open(device, O_RDWR | O_NOCTTY);
用以下两行替换:
下载:文件
复制代码
p-》fd = open(device, O_RDWR | O_NONBLOCK);
#undef HAVE_CFMAKERAW
然后其余的构建过程类似于Linux:
下载:文件
复制代码
make
sudo make install make
sudo make install
然后,配置与Linux指令相似,但有以下更改:
dmesg将不会显示USB设备名称。取而代之的是,您需要在/dev目录中扎根查找设备名称;例如始于:
下载:文件
复制代码
ls /dev/tty.usb* ls /dev/tty.usb*
将输出与先断开连接然后再连接的设备进行比较,以帮助查找正确的设备名称,然后编辑 Device = LCDd.config中的行匹配。
LCD驱动程序默认位于/usr/local/lib/lcdproc/中。编辑LCDd.config中的 DriverPath = 行以进行匹配(并记住包含斜杠)。
LCDd 守护程序位于默认情况下在/usr/local/sbin 中。
lcdproc 客户端在/usr/local/bin 中b》(并且必须以root身份运行-在初始配置/测试期间使用“ sudo”)。
鉴于OS X独特的启动守护程序的方法,自动启动配置也有很大不同。 》 首先,编辑lcdproc配置文件,以使其重生行为不会干扰系统自身的功能:
下载:文件
复制代码
sudo nano /usr/local/etc/lcdproc.conf
查找此行,该行已被注释掉默认值:
下载:文件
复制代码
#Foreground=true #Foreground=true
删除初始的#字符以启用此行,然后将所做的更改保存到文件中。
有点awk病房。..此行应在 lcdproc.conf (在前台运行)中启用,但在 LCDd.conf (后台后台驻留程序)进行测试后。
再进行一次更改。在 lcdproc.conf 中查找此行(在77行附近):
下载:文件
复制代码
HighLoad=1.3
HighLoad=1.3
如果您使用的是多核系统,请增加此数字以适合。例如,在4核iMac上,我使用的是 5.0 的4倍大的值。
这设置了LCD背光闪烁的处理器负载阈值(表示沉重工作)。在启动和登录时,会启动许多进程,如果设置得太低,它们可能会暂时触发此闪烁。
下一步,我们需要为两个程序都创建 plist 文件。从命令行:
下载:文件
复制代码
nano net.omnipotent.LCDd.plist nano net.omnipotent.LCDd.plist
将以下内容复制并粘贴到新文件中:
下载:文件
复制代码
Label
net.omnipotent.LCDd
ProgramArguments
/usr/local/sbin/LCDd
KeepAlive
Label
net.omnipotent.LCDd
ProgramArguments
KeepAlive
然后是第二个文件:
下载:文件
复制代码
nano net.omnipotent.lcdproc.plist nano net.omnipotent.lcdproc.plist
包含:
下载:文件
复制代码
Label
ProgramArguments
/usr/local/bin/lcdproc
KeepAlive
Label
ProgramArguments
KeepAlive
将这两个文件的所有权设置为“ root”,然后复制到系统守护程序目录:
下载:文件
复制代码
sudo chown root:wheel net.omnipotent.LCDd.plist
sudo chown root:wheel net.omnipotent.lcdproc.plist
sudo cp net.omnipotent.LCDd.plist /Library/LaunchDaemons
sudo cp net.omnipotent.lcdproc.plist /Library/LaunchDaemons sudo chown root:wheel net.omnipotent.LCDd.plist
在下次重启时,LCD应该按照lcdproc配置开始循环状态信息。
如果LCD没有响应,则可能是LCDd配置文件中的设备名称错误。相对于/dev目录的内容,再次检查那里的值,然后通过从命令行运行LCDd进行测试。
       责任编辑:wv
