荣耀猎人游戏路由评测 传统电竞路由的强劲挑战者
1.2w人已加入
一、前言:为电竞而生 兼顾高端家用路由的性价比“大魔王”
作为网络连接的最后一道终端,路由器的好坏很大程度上会决定我们的上网体验。尤其在如今宽带大提速的大背景下,在动辄500M的带宽面前,许多劣质、缩水路由器都原型毕现,发热、死机、无法满速,唯有一款性能强劲的高端路由才能满足我们所需。
当然,速度并不是衡量网络状况的唯一指标。其它信号的干扰,传递数据的延迟,连接的稳定性,这些往往都被用户所忽视。而它们其实也关系着你的上网体验,尤其是对于游戏玩家来说,更是重中之重的性能参数。
如何在复杂的信号环境下提供稳定的连接?怎么保障同一网络下游戏用户和上网用户各自的体验?怎么样将游戏延迟最后的5ms差距缩短?荣耀给出了它的答案——荣耀猎人游戏路由。不仅仅要做专业级的家庭路由,更要成为高端的电竞路由。
传承了荣耀路由那经典的智慧应用和专业级千兆网口的同时,荣耀猎人游戏路由针对性的对游戏又做了许多优化。独创GameTurbo功能可以大大减少干扰;以及Game Mode功能,通过专用Game频道叠加加速,大大降低延迟。
既然与游戏挂钩,荣耀猎人游戏路由在外观上自然也要凸显游戏风。机甲灰的外观外加四角RGB灯效,炫酷值拉满。通过插件可以自定义灯光效果,实现呼吸、频闪、彩虹流光等更多特效。
接下来,是荣耀猎人游戏路由的详细评测。
二、外观:最省空间的电竞路由 灯效炫酷科技感拉满
包装上,荣耀猎人游戏路由就采取了一种游戏风格的设计,纯黑的包装上有着机甲纹路,彰显着其游戏定位。
荣耀猎人游戏路由采用了八角形的外观,边角处做了切割处理作为散热口,浅灰色的外壳与深灰色的机身,好似装甲外壳一般,机甲的设计理念十分明显。
散热口设计可以最大限度的散发热量。对于路由器来说,大数据吞吐带来的发热是其稳定性的天敌,良好的散热是保持优良性能的基础。此外,灯光效果也是从散热口发出,夜晚独有一番韵味。
正面设置有一个Hi按键,通过它可以实现移动设备免密输入自动连接接Wi-Fi。
顶部印有荣耀猎人游戏路由的专属LOGO。
接口处,四个千兆WAN/LAN口,支持盲插,支持双WAN口接入。电源接口和重设键也在这里。
底部除了常见的设备信息外,还印有操作指南和华为智慧生活APP的二维码,方便第一次使用的用户快速上手。
三、使用:网口盲插不用区分 一键连网简单快捷
荣耀猎人游戏路由采用了四个千兆WAN/LAN口,无需特意区分,任意一个接口都可以作为WAN口使用。高规格的千兆网口,保证了如今绝大多数情况下,路由器都不会成为瓶颈限制你的网速。
而且配置过程也十分简单,插上电源,接上网线,使用手机连接Wi-Fi。之后你仅需设置密码,网络设置等都会自动完成,即使是小白也能够完成路由器的安装。
安装向导
荣耀猎人游戏路由的连接也十分方便。虽然LOGO发生了改变,但是荣耀猎人游戏路由依然配备有Hi键,可以一键免密连接Wi-Fi。
注意带标记的Wi-Fi 都可以一键免密连接
实际体验这个连接过程也非常迅速,点击按钮后就会快速做出反应,一转眼就已经连接成功。
一键连接Wi-Fi 简单且迅速
四、信号:三频双天线设计 轻松满速抗干扰
1.Wi-Fi信号覆盖测试
无论定位如何,信号的好坏都是一款路由器的重中之重。荣耀猎人游戏路由采用了三频2100Mbps的Wi-Fi规格。每个Wi-Fi频道的双天线都有2颗信号放大器的加持,共6颗信号放大器,可以说实现了单路由情况下最佳的信号覆盖。
笔者选取一个80平米的房间,选择了5个测试点测试荣耀猎人游戏路由的信号情况。
在所有测试点位中,5号位置的信号最差,毕竟由我们的路由放置位置来看,5号点位距离Wi-Fi点需要穿过的墙层数多且路径曲折。即便如此信号也仍有-73dB和不错的延迟,再加上6号点位,单面墙轻松穿透的优秀信号,说明荣耀猎人游戏路由信号强度上十足优秀,像笔者这套80平米左右的房屋可以轻松覆盖。
2.Wi-Fi速率测试
由于荣耀猎人游戏路由采用三频道设计,其中2.4GHz与5.2GHz频道二合一自动切换,5.8GHz单独分出来作为游戏频道,可以最大限度的抵抗环境对Wi-Fi信号的干扰。在三频设计的同时,每一个Wi-Fi频道都采用了双天线设计,可以实现“双发双收”,速率较单天线Wi-Fi有着成倍提升。
我们选择在1号位置处测试。测试网络接入的是300M的宽带。此处最接近路由位置,测试的速度即可认为是该路由的Wi-Fi的实际最大速度。
与普通路由器相比,荣耀猎人游戏路由的Wi-Fi速率完胜。300M带宽的条件下,跑出了334Mbps的成绩,通过Wi-Fi就实现了对有线宽带的完全占用。而普通路由即使是5G Wi-Fi下,最大速率只有233Mbps左右。
按照结果来看,300M的宽带荣耀猎人游戏路由完全能够胜任,理论上来说只要不到千兆,荣耀猎人游戏路由的双天线Wi-Fi自身硬件素质都不会成为瓶颈。而相比之下,普通路由的5GHz Wi-Fi在300M都难以达到满速,二者性能差距可见一斑。
3.穿墙Wi-Fi速率测试
正如之前所说,在房间内5号位置的Wi-Fi信号就测试来说是最差的。那么在房间内信号最差的位置,荣耀猎人游戏路由的Wi-Fi速度又如何?笔者进行了测试。
5号位置信号十分不稳定。笔者在测试时发现,荣耀猎人游戏路由在这个位置也会因信号较差而经常在5GHz和2.4GHz间切换,保证不会出现断流。
当我们在5号位置向门口靠近的点位测试时,两个路由都能稳定连接上5GHz 频段Wi-Fi。我们就此处Wi-Fi速率进行了测试。
门口位置对于5GHz Wi-Fi来说已经属于穿墙的程度了。这种程度下荣耀猎人游戏路由的下载速度还是优于普通路由。
回到5号位置,这里2.4GHz Wi-Fi比较稳定。笔者又测试了两个路由的速度。
此时只能在2.4GHz Wi-Fi下保持稳定的连接,荣耀猎人游戏路由的速度遥遥领先。穿墙信号较差的情况下,无论是速率、还是延迟和抖动都优于对比产品。
4.X型天线测试
关于路由器天线到底怎么摆,一直是很多用户困扰的问题。或许多天线路由我们可以让至少两根天线正交来保证两个方向都能有比较强的信号,但对于单天线路由我们或许就没得选择了。
而荣耀猎人游戏路由在专门针对游戏采用的双极化X型天线可以说完美解决了这个问题。无论是横屏还是竖屏,游戏延迟都不会由太大的波动。
我们直接使用专业的信号测试软件来测试效果,通过记录信号强度,可以得知我们使用两种握持方式来观察其对信号的影响。
竖屏下信号强度-50dB 横屏时则变为-63dB
普通形式天线的路由器,在横屏竖屏两种情况下,信号强度波动达26%。我们再连接荣耀猎人游戏路由进行测试。
竖屏下信号强度-30dB 横屏时则变为-33dB
连接荣耀猎人游戏路由时,横屏时信号强度只是略有降低。信号强度波动10%.
可以看到,X型天线对于不同姿势握持手机的信号强度是由一定改善的。虽然因为各种原因,不可避免的信号强度会有所变弱。但是采用了X型天线的荣耀猎人游戏路由的幅度要小很多,在信号较差时X型天线的优势就会进一步放大,依然能够维持不错的信号强度。
五、灯效:机甲造型外加百变灯效 多种色彩自定义
荣耀猎人游戏路由在顶部的四个散热栅栏处都设置有RGB灯光模组。第一次开机你就会被它炫酷的灯效所吸引。作为游戏路由,炫酷的灯光是必备元素。不过它的自定义程度究竟如何呢?
如果想自行定制灯光效果,需要利用华为智能生活APP连接控制荣耀猎人游戏路由。并且在路由市场中找到DIY灯效这个插件。
需要通过智能生活APP,进入路由市场下载灯效插件
打开插件,就可以看到设置页面。DIY灯效目前还比较简单,灯光模式只有四种,自定义度极高的则是灯光颜色,RGB颜色可以任意选择,并设置亮度,但是还不支持变幻特效,期待未来的更新。
提供了四种灯光模式 颜色可以自由选择
荣耀猎人游戏路由灯光效果
六、功能体验:双频自动优选 插件众多扩展性极强
1.双频自动优选
荣耀猎人游戏路由支持双频自动优选功能。将2.4GHz和5GHz两个频道的Wi-Fi融合在一起,自动根据网络状态在2.4GHz和5GHz之中切换。像传统路由,2.4GHz与5GHz频段往往是分开的SSID,这时手机在信号较弱的地方就会存在在两者间不停切换,切换期间手机就无法联网。更有甚者,虽然保持连接却没有速度。这时就不得不手动切换,十分影响体验。
荣耀猎人游戏路由的双频自动优选,会主动选择速度快、干扰少的通道传输数据,不会出现掉线、卡顿。
2.4GHz干扰过多,自动优选一般不会考虑
一般信号较强时,荣耀猎人路由会优先选择5GHz,毕竟2.4GHz干扰较多,速度会受到其它设备影响。而当信号较差时,譬如之前所提的房间5号位置,因为5GHz的信号频率高,波长更短,所以不易穿墙,而2.4GHz却反而更稳定。所以在这里,双频优选的优势就十分明显。
到达5号位置后,打开测试工具已经发现,Wi-Fi已经切换至2.4GHz通道来保证穿墙情况下的信号稳定。而另一个普通Wi-Fi的5GHz频段信号已经时断时续,需要笔者手动选择2.4GHz Wi-Fi。
普通路由的5G速率已经低的惊人 且实际体验丢包较多
荣耀猎人游戏路由自动切换至2.4GHz 连接稳定且速度更佳
2.双网双通
荣耀猎人游戏路由支持双网双通,这项功能虽然不能使你的网速翻倍。但是对于有多设备使用需求的用户,双网双通可以保证将不同的设备分配在不同的宽带上,避免一方使用下载等极其占用宽带的功能时,对另一方的使用造成影响。由于笔者没有千兆网络,所以无法体验双千兆宽带双网双通。不过好在还是能够将做到两条300M宽带同时连接,笔者连接两条宽带,并接入了两个设备。分配好带宽后,同时进行网络测速。
双网双通 互不影响
300M宽带下,两个设备的测速都是满速,互相没有影响。双网双通十分实用,如果条件允许,单独增加一条宽带作为游戏使用可以保证游戏体验,另一条则可以留给家人用于下载、看视频等。
3.游戏专属三大利器
作为游戏路由,荣耀猎人游戏路由为游戏准备了三大优化利器。分别是Game Turbo,2.4GHz与5GHz双通道并行传输,改善内网条件;Game Mode,类似加速器效果,改良路由器到服务器端的网络速度和稳定性;Game Wi-Fi,游戏专属高频5GHz Wi-Fi频道,游戏专用避免其他设备占用。
可以看到双频合一的Wi-Fi的2.4GHz信道都占用极其严重,而Game Wi-Fi的5.8GHz十分空闲,使用该信道的设备越少,就越不会受到干扰。
Game Mode功能,可以加速游戏外网到服务器的延迟和减少丢包率,有效降低外网网络波动对游戏体验的影响。
Game Turbo,主要体现在手机到路由器之间的稳定性上,荣耀猎人游戏路由经测试延迟在8ms左右,丢包率0,可以说数据非常优秀。
跟无加速功能的路由相比 荣耀猎人游戏路由下的延迟缩短了近20%
4.IoT专属通道
智能家居生态一直以来也是华为致力发展的领域。而路由器在其中就扮演着中枢的角色。如果因为网络拥堵,使得智能家居失去了连接,轻则错过一次遥控空气净化的机会,重则会导致意外事故发生。
所以荣耀猎人游戏路由,专门为IoT智能家居分配有专属Wi-Fi,并且配备有独立的核心用于该频段的处理。保证智能家居稳定运行的同时,也规避了智能家居的各种信号对我们使用频段信号的干扰。
笔者的空气净化器有幸使用了该功能 稳定的专属Wi-Fi频道 随时随地都可以保证遥控指令及时发送
像智能家居产品,一般也都会使用2.4GHz Wi-Fi用于连接网络。所以会使本来就十分拥挤的2.4GHz频率更加拥挤不堪。干扰大,容易丢包、失联。而专属通道,则能保证在另一频率下,智能家居产品网络的畅通稳定。
5.智能管理网络
通过华为智慧生活APP,我们可以看到荣耀猎人游戏路由的在线管理功能也十分强大。
在线管理菜单的内容十分丰富
其中不乏实用的功能。像一键体检功能,可以十分方便的检查路由器的网络状态,而周报功能可以对之前网络资源的使用情况做一个汇总。Wi-Fi质量功能可以十分方便的手动筛选信道,当你认为网络状况不佳时非常管用。儿童上网功能专为儿童设计,可以指定设备限制网络使用时间,不必再亲自时刻看管。
各种管理功能非常好用
6.丰富的插件
荣耀猎人游戏路由同样支持使用插件。除了之前笔者提到过的灯效插件外, 荣耀猎人游戏路由还支持多达35种插件。其中有的是网络加速插件,可以提高你的网速;有的则是自动管理插件,可以定时,按计划执行前文所说的网络体检功能。
插件中心让功能进一步扩展
值得一提的是,荣耀猎人游戏路由通过插件中心大大扩展了其对于第三方智能家居配件的支持。像目前已经有智能灯插件、智能网关插件等智能插件推出,期待未来更多的插件让荣耀猎人游戏路由的可玩性继续提升。
插件中心也有了许多智能家居设备的插件
7.迅游加速器多机同时加速
荣耀猎人游戏路由内置迅游加速器。作为国内最老牌的一批游戏加速器之一,迅游加速器可以说无论是技术还是线路都是最成熟的。此外,加速功能在荣耀猎人游戏路由上也没有了一号一游戏的限制。同一款游戏,在荣耀猎人游戏路由上设置加速后,可以同时为局域网内的两台PC或主机提供加速服务,大大方便了小伙伴线下开黑,这是其它路由所没有的。
此外,第一次使用智慧生活管理APP内的游戏加速功能绑定华为账号,就可以获赠一个月价值25元的SVIP迅游超级会员服务。一个路由可以同时加速两个设备,还白送一个月超级会员,等于白送50元,加速同时还能享实惠。
虽然插件并未正式上线 但已经可以看到宣传
七、总结:传统电竞路由的强劲挑战者 家用&电竞两全其美的选择
曾经的传统路由器市场可以说是活的太滋润了,用最小的成本,卖最贵的路由。而如今有了更多厂商加入加入竞争,各种新的路由器产品可谓进步迅速,最终受益的无疑是我们消费者。而电竞路由器行业还仍需改变,毕竟现在有太多全凭信仰,靠外壳实现高溢价的游戏产品了。
荣耀猎人游戏路由无疑是一个挑战者。其公司之前推出的路由器就收到了诸多好评,而如今涉足游戏路由领域的第一款产品,去打破游戏路由的高价神话,去掀开那块“游戏”的外衣,带来一款实在的游戏产品,着实让人十分期待。
所以,我们可以看到荣耀猎人游戏路由这款产品,真正做到了家用专业级路由与游戏路由的完美结合。
全千兆网口外加2100Mbps三频Wi-Fi的配置,即使作为一款家用专业级路由,都算得上其中的顶尖水平。而炫酷的灯效及机甲造型,以及为游戏而服务的诸多优化,使它在游戏加速、网络优化上也丝毫不逊色。
炫酷的外观,专业路由的性能和游戏功能相结合,在千元以内的价位,可以说荣耀猎人游戏路由是堪比大魔王的角色,同类型同价位产品一个能打的都没有,而作为用户,这样一款物美价更美的产品也是最明智的选择。
