机房集中监控智能采集终端的产品结构及产品特点
今日头条
1096人已加入
机房集中监控智能采集终端由终端和显示屏组成,是针对机房的动力环境整体监控专用终端。终端不依赖动环系统平台就可以独立工作,其具有强大的数据采集能力,实现配置化通信规约,可以对精密配电列头柜、UPS、空调、PDU、温湿度、烟感、漏水绳、门磁状态等进行实时监控;监控终端具备一定的可编程逻辑功能,如可以实现消防、远程控制、温湿度的联动,准确控制天窗、门磁;同时,通过网络和485总线,支持数据集中上传,可以选配机房的POE摄像头接口,达到布线简单。
产品结构:其尺寸为1U,482.6 X 280 X 44mm(长X 深X 高),支持机架式与桌面安装,安装侧耳长度可以灵活调整(调整范围<100mm)。
接口资源有:a、电源: AC220V,带保险,指示灯;b、电源输出:DC12V,DC24V;一路兼容485和232的数据转发口;一路232设备调试接口;c、视频接口:4个POE网口,1个向上传输网口;d、数据接口: 2个独立向上10/100M自适应网口,支持TCP、UDP、  SNMP;e、 串口接口:4个RS485智能采集接口;f、 IO接口:A组DI量,共有8路;B组DI量,共有2路;5路DO。
产品特点:1、支持所有RTU设备(电源柜、温湿度、仪表、空调、UPS、PDU、水浸等)接入。任意Modbus-RTU设备,只需通过配置,即可实现快速接入。2、提供24V、12V、DI、DO量接口,为烟感、温湿度、门禁等就地提供电源和IO接口。3、可编程逻辑控制,实现设备之间的本地监控联动,单个系统可以独立运行,更可靠与快速的联动控制。4、集成POE交换机,将本地视频接入,一个网口接入上级视频交换机。5、 多个客户端通信。将信息汇集,通过网口集中对外传输数据,统一规约点表。支持标准ModbusTCP协议,同时可以支持4个TCP客户端以及多个UDP客户端读取。6、本地配置人机界面,7寸、10寸、12寸、15寸可以选择安装,显示和记录所有数据。
在机房中将列头柜、烟感、温湿度、UPS、视频等需要监控的设备接入到智能终端中,智能终端再将数据进行整合,做相关的逻辑处理,独立运行并把数据传给动环系统和视频系统。本地人机界面同样由终端来提供数据,并且能够提供曲线与报表分析。
COM1--COM4定义为数据采集接口,对于任意的RTU设备,都可以通过配置软件对多种不同设备的数量、报文格式现场配置,快速实现通信连接。串口主动采集,通信收发效率高。主动发送配置报文,按规则进行数据收集。在通信波特率一定情况下,可以达到理论上最大速度进行总线通信。自定义超时与收到数据后发送间隔。
同时可以进行485总线和网络TCP转发。网络支持标准ModbusTCP协议,同时可以提供4个TCP客户端以及多个UDP客户端通信。 485总线支持标准的modbus规约。通过C0M5口 对上通信采用标准的MODBUS格式:主机默认地址为1,波特率:9600,数据位:8,停止位:1,无校验。
主机分为4个com口。com1数据口寄存器十进制地址 0-4999 ;com2数据口寄存器 十进制地址5000-9999;com3口数据寄存器十进制地址 10000-14999;  com4口数据寄存器 十进制地址 15000-19999。数据类型根据各COM采集仪表协议决定。
本装置对逻辑联动的配置实现XML模型化,具备很强的通用性与易操作性。其通过某某数据的与或对比,变成另外一种状态,下发一个逻辑控制指令(mobdus控制指令或是自带的IO板)。最多支持10条判断逻辑,每条逻辑判断支持10个条件与或DI1 ---DI10(代号101--110),DO1--DO5(代号201--205),在XML模型文件中可以直接使用。XML模型如下:
Logical节点下,分成2个配置:1、ID:描述了控制条数,最多10条,也即支持10条内的逻辑运算控制,最大支持10个条件。2、LogicalExpress:逻辑表达式。
fqj
