电流互感器的精度
开关器件
172人已加入
我们知道,电流互感器的作用之一,是将一次大电流转化成二次侧小电流以方便仪器的计量和测量,作为一种计量元器件,必须有一定的精度,根据《计量法》等法规规定,电流互感器的精度分0.1(S);0.2(S);0.5;1.0;2.0五个等级,对应的误差为0.1%;0.2%.。。。。.2%;这五个等级比较常见,当然还有更高精度的电流互感器,因使用场合极其特殊,这里不做介绍;这些精度根据法规要求用于不同的场合;还有一些特殊用途的电流互感器有0.1S和0.2S级
电流互感器的精度
1. 校验用电流互感器精度:0.1S级。误差0.1%,常用于校验计量级电流互感器的准确度。
2. 计量用电流互感器精度:0.2S 0.5级。误差0.2%和0.5%,用于电费结算的依据,部分场合也会使用0.5级
3. 测量级电流互感器:0.5级、1.0级,2.0级等,一般用于电流表。
额定电流
4. 保护用电流互感器精度:10P10、10P20、5P10、5P20等,精度的含义:以10P10为例,即流过电流互感器的电流,是其额定电流的10倍以内的时候,电感器的误差在±10%以内。
5. 在一些特殊场合,还有精度更精的电流互感器,有0.005级,0.05级等,使用场合较少。
不同精度使用的场合
参考GB1208电流互感器标准,电流互感器精度分为0.1(s),0.2(s),0.5,1.0,2.0。
0.1(S)级:校验用电流互感器,低精度的用高精度去校验精确度,比如计量级0.2S常用0.1级电流互感器来校验;
0.2(S)级:计量用电流互感器,常用于大工业用电结算电费使用,民用的误差可以稍低。
0.5级:可以用于计量,也可以用于精度要求较高的测量。
1.0级和2.0级:常用于测量,比如工业常见的电流表、电度表等。
0.1(s)和0.2(S)的中S的含义:带S的量程更宽
一0.2和0.2S为例:s表示小电流情况下保持测量精度。0.2S和0.2级都是同一精度的CT,误差要求不超过0.2%,但S级在轻负载(10%以下)时一样可以达到精度要求,不带S级的CT要在负载达到30%时才能达到精度要求!特别是0.2S级主要用于负荷变动范围比较大,而有时又几乎空载的场合。简单比方:0.2级的电流互感器达到额定电流的10%以上时能达到0.2的准确度等级,而宽量程的0.2S级电流互感器当电路中电流达到10%以上时就能达到0.2的准确度等级。
