激励器调节方法及调控参数
1.2w人已加入
  激励器
  激励器是一种谐波发生器,可以改变声色的谐波成分,对声音信号进行修饰和美化的声处理设备。 通过给声音增加高频谐波成分等多种方法,可以改善音质、音色、提高声音的穿透力,增加声音的空间感。近年来,激励器的生产厂家们对其进行了改进和完善,扩展了功能,使激励器更加实用,在对音质的修饰和美化方面更有其独特的风格。
  激励器调节方法
  (1)IN/OUT放在“IN”。
  (2)TUNE放在12点位置。
  (3)High/Normal 放在所需位置。
  (4)MIX、Overhang、Girth均放在最小。
  (5)提升MIX,直到听到镶边声(声音变亮)。
  (6)调节TUNE,用以改善声音的音色或穿透力。
  (7)复调MIX,直到谐波效果满意为止。
  (8)提升Overhang ,调到其指示灯闪亮。
  (9)提升Girth,同时减少Overhang,直到低音效果满意为止。
  调整完毕可用IN/OUT对比加与不加激励的声音效果,反复调整直到高音通澈、低音软硬强度适宜为止。
  激励器调控参数
  激励器的主要调控参数有门限、调谐点、谐波量、音品和混合比等,它们联动产生所要恢复的高频谐波。
  (1)降噪门限(NR Threshold)。该控制提供的门限设置范围为-60~+30dB,目的是将噪声电平拦在激励处理电路之外,并进行降噪。
  (2)调谐点(Tune)。该控制设定旁链路径中的二阶高通滤波器的上升沿频率点,并建立激励的工作频段,频率控制范围为700Hz~7kHz。
  (3)峰化(Peaking)。该控制为调谐点提供一缓冲效果。其控制量由最小达到最大时,调谐点频率的预加重逐步增大。同时,在调谐点预加重之前,还会出现一个小小的陷波,它会随峰化控制的加大而加深。如图1所示。
  (4)零值补偿(Null Fill)。零值补偿控制的作用是调节一个带通信号,此信号加到旁链路径中的高通信号上,补偿“相位失落”。
  (5)谐波量(Harmonic)。调谐控制是用于调节谐波的发生量。谐波是通过旁链路径中的VCA调制处理而产生的,它不会对旁链路径中的信号电平产生影响。内部谐波发生器产生的谐波分量依据一套复杂的仿真运算,要考虑瞬态和稳态音质及相应的原信号幅值等。
  (6)音品(Timbre)。音品控制用来设定谐波的类型和排列情况,即奇、偶次谐波的比例。偶次谐波多的声音听起来柔和一些,奇次谐波多的声音听起来尖硬一些。
  (7)混合比(Mix)。混合比控制的作用是,将经过激励增强的信号混入原信号,控制范围从0dB(即零增益)到+14dB (表示门限之上的信号得到14dB的提升)。
