常见温度计的工作原理
测量仪表
1473人已加入
实验室用温度计:
水银温度计的原理很简单--就是因为水银的热涨冷缩,至于未何不用水呢,因为水在4度时,热胀冷也胀,而且水银的膨胀系数比较大,变化较明显 也有里面装酒精的,就是红红的那种 酒精温度计适合测低温(-78~+110度左右),水银温度计适合侧较高的温度(约15~300度多)。另外还有煤油温度计。
还有一些工业用的温度计:
压力式温度计的原理----依据液体膨胀定律,即一定质量的液体,在体积不变的条件下,液体的压力与温度呈线形。气体、蒸汽的压力与温度也是呈一定的函数关系,因此压力式温度计的标尺应均匀等分。压力式温度计是由充有感温介质的温包、传压元件(毛细管)及压力敏感元件(弹簧管)组成。
红外线测温计的原理----任何物体都会有红外线辐射,它表现的是物体的温度。温度越高辐射越大。用红外线接收器作传感器,经数字滤波放大,再函数计算,显示出数字。红外线测温计由光学系统,光电探测器,信号放大器及信号处理。显示输出等部分组成。光学系统汇聚其视场内的目标红外辐射能量,红外能量聚焦在光电探测器上并转变为相应的电信号,该信号再经换算转变为被测目标的温度值。
热电偶温度计的原理-----热电偶温度计的原理是将「电流计-铜线-铁线-铜线」串联成一个回路,此时铁线的两端和铜线连接处,会形成两个「接合处」(junction),如果这两个接合处的温度不同,它们之间就会产生电压,在微安培计可测量出流经铁线和铜线上的微弱电流。 要将热电偶用作温度计,必须先作下面的校准。把一个接合处放入冰水中,把另一个接合处放入沸水中,记下这时的电流强度,这便是温差100℃时的电流值。对两种已知的金属导线来说,电流值跟两接合处的温度差成正比,量度范围很大,即由-200℃到1700℃,灵敏度很高。
