同步发电机的励磁方式_同步发电机的并列方法
1.2w人已加入
  同步发电机的励磁方式
  1、直流励磁方式
  将直流发电机与发电机同轴连接在一起,当发电机旋转时,直流发电机便与之同步旋转(或用电动机拖动直流发电机旋转)当直流发电机旋转时所发出来的直流电压输入发电机转子绕组进行励磁。这种励磁方式因其换向器易产生火花塞。磨损快、维护工作量大,难以满足大型发电机励磁容量的要求,故仅适用于小容量的发电机。
  2、交流励磁方式
  将专供励磁用的交流励磁机与发电机同轴直接连接,当发电机运转时,将供励磁用的交流所发出来的交流电压通过整流器整流成直流,供给发电机转子励磁绕组。这种励磁方式不需要转向器、无火花、维护简便、技术性能好,但因需要交流励磁机与发电机同轴相连接,使转轴长度增加,会减弱轴系统的刚度与稳定相,因此在大型发电机上较少适用。
  3、旋转整流励磁方式
  这种励磁方式的交流励磁机采用电枢式结构,即与发电机励磁相反,在定子绕组上励磁,在电子(转子)上嵌装绕组,当发电机组运行时,电枢便与之同步旋转,旋转式切割定子励磁磁场而产生电动势,经与转子绕组同步旋转时的整流器整流后,直接接入发电机转子绕组励磁。这种磁力方式的特点是无集电环导电装置、无电刷接点,故又称为无刷励磁,其优点是容量大,已应用于大型发电机上。缺点是当励磁系统发生故障或检修时,必须停运主机才能处理。
  4、静止的整流励磁方式
  这种方式在发电机的出线端接入励磁变压器,当发电机运行时,将此励磁变压器输出的电压整流器整流后,输入转子绕组励磁。这种励磁方式采用静止的无旋转部位,维护方便,在大型发电机上已广泛采用。
  5、谐波励磁方式
  这种励磁方式将发电机气隙磁场中的3次及其倍数次协波磁场产生的电动势,经过整流后通过机电环导电装置加入发电机转子绕组进行励磁。这种磁力方式不需要旋转励磁或励磁变压器,但其不足之处是励磁容量小,仅适用于小型发电机的励磁。
  同步发电机的并列方法
  同步发电机和电网并列时,要求不产生有害的冲击电流,合闸后转子能很快投入同步,并且转速平稳,不发生振荡。并列运行的条件如下。
  (1)发电机的电压和电网电压应具备相同的有效值、极性和相位;
  (2)发电机频率应于电网频率相等;
  (3)对三相发电机,要求其相序与电网一致。
  并列方法有准同步法和自同步法两种。
  准同步法是把发电机调整到完全符合并列条件,然后投入电网,判定是否满足投入条件,可采用暗灯法,准同步法的优点是,冲击电流小,缺点是调整麻烦,时间长。
  自同步并列法是将未加励磁的发电机(励磁绕组经电阻短接),由原动机拖动到同步转速附近时,即合闸投入电网并列,同时加上励磁,利用同步发电机自整步作用将转子自动投入同步。这种方法冲击电流放大,并列时间短,多用于事故情况下的并列运行。
