自耦减压起动器的常见故障
1.2w人已加入
  自耦减压起动器的触头发出“吱吱”声响
  这是触头接触不良。因为自耦减压起动器是专门用来起动电动机的,所以它内部的各个触头也特别多。触头如有灰尘杂质或接触不良以及由于操作时的粗心,或者是机械作用等原因,都会引起接触点上跳火花,发出“吱吱”的声音。时间久了,触头就被烧毁,各个触头就不能密合,甚至接触不良。所以在平时保养中应该经常检查各触头是否正常,遇有肮脏物,应随时把它擦干净。如已烧毁,应立即换新的。
  自耦减压起动器运行中发出“嗡嗡”声响
  这是自耦变压器的铁片松动。自耦变压器的铁片如果没有夹紧,或者因受震动或由于操作的粗枝大叶而松动,就会发出嗡嗡的声响。这时需把变压器铁片夹紧,把螺丝拧紧,或者在铁片和线圈中间嵌绝缘衬垫物,使它挤紧。
  自耦减压起动器保险丝会无故突然烧断
  这是起动开关上的绝缘横条的故障。有时把起动开关拉在停止位置上,也就是这开关的触头不接到起动或运转的任何一点时,电源线上的保险丝也会烧断。原因就是由于开关上各触头间的绝缘横条漏电。因开关上的三个触头是装在一个绝缘的横条上,如果横条漏电,电源中间就有了一条低电阻的通路,造成相间短路,保险丝就烧断了。
  这种故障比较容易发现,可以在绝缘横条上看到烧焦的痕迹。如果绝缘横条是用外面包着绝缘物的金属制成,那么在绝缘物烧焦后,自耦减压起动器就接地短路了。这时最妥当的办法是换一根新的横条,或者把它上面烧焦的地方刮干净,再用云母粉和清漆混合后补好烘干。
