BMS电池管理系统的均衡简介及SOC电池电量SOC的估算方法
消耗积分:10 | 格式:pdf | 大小:1.66 MB | 2019-11-27
h1654156007.6231
分享资料个
  目的:克服电池不一致带来的严重影响。在电池使用中,人们强烈地提出了对电池进行均衡的要求。为此,近十几年来,许多电池管理系统(BMS)的研发者,采用了各种各样的方法来进行电池的均衡。归纳起来有以下几种方法:
  (1)分流法,也叫旁路法。
  原理:在电池充电时,当某一电池的充电电压超过设定值时,通过并联在该电池的电阻分流该电池的一部分电流,从而达到降低该电池充电电压的目的。原理图1:
  图中,E1、Ei…En为单体电池的电动势,R1、Rbi…Rn为单体电池的内阻,U1、Ui…Un为单体电池的充电电压,R为单体电池并联的电阻。UC是总充电电压,I是总充电电流,b是流过电池的电流,IR是流过并联电阻R的电流。设E为各单体电池电动势之和,R为各单体电池并联电阻之和。这种方案,结构复朵,体积大,分流时发热量大,通用性差。均衡电电流不宜过大。!
评论(0)
发评论
下载排行榜
