ADI公司推出了第四代宽带RF收发器ADRV9026
1.2w人已加入
Analog Devices, Inc (ADI)推出一款新的宽带收发器,它是RadioVerse™设计和技术生态系统的一部分。ADRV9026用于支持基站应用,包括单标准和多标准3G/4G/5G宏单元基站、大规模MIMO (M-MIMO)和小蜂窝系统。ADRV9026是ADI的第四代宽带RF收发器,与低功率、小尺寸的通用平台解决方案进行四通道集成。这款软件定义的新型收发器支持频分双工(FDD)和时分双工(TDD)标准,可以帮助简化3G/4G/5G应用的设计,同时降低系统功率、大小、重量和成本。
  RadioVerse设计和技术生态系统提供一站式无线电设计环境,专注于简化多种市场与应用的无线电开发过程。RadioVerse生态系统包括快速原型制作平台、芯片级评估系统、仿真工具和开发套件,以及提供不同层次设计支持的全球化合作伙伴网络。
  ADRV9026采用14 x14 mm BGA封装。主要特性包括:
  · 集成双通道观测接收器的四通道发射器和接收器
  · LO频率范围:650 MHz至6000 MHz
  · 最大接收器/发射器带宽:200 MHz
  · 最大观测接收器/发射器频率合成带宽:450 MHz
  · 用于所有本振和基带时钟的多芯片相位同步
